Śruba na torks
Post napisał: kamar » 27 maja 2012, 13:35
lolo2 pisze:Za cholerę nie mogę zrozumieć JAK TO DZIAŁĄ.
Normalnie wygniata, a telepotanie ma spowodować trochę luzu między stemplem a wygniecionym kształtem.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 maja 2012, 13:44
To przypomina trochę nitowanie radialne, ale są różnice. Tu jest rysunek obrazujący ruch narzędzia w nitownicy.
http://imbigs.pl/index.php?page=nitowanie-radialne
Przy dłutowaniu jest podobnie z tym, że narzędzie zagłębia się w otworze takim samym ruchem kolistym i coraz to kolejna krawędź uderza w materiał. Na tokarce wystarczy ruch obrotowy narzędzia, którego oś jest nachylona pod kątem do osi tokarki. Wtedy narzędzie się obraca i przypomina to zazębianie się koła zębatego w przekładni o zazębieniu wewnętrznym.
[ Dodano: 2012-05-27, 13:50 ]
kamar pisze:telepotanie ma spowodować trochę luzu między stemplem a wygniecionym kształtem.
Nie tylko to. To "telepotanie', czyli ruch kolisty powoduje, że nie wszystkie krawędzie skrawają na raz. Siła osiowa przyłożona do narzędzia może byc dużo mniejsza.
Post napisał: kamar » 27 maja 2012, 13:56
Można tak , można i tak, maść na szczury :)
Robimy czesto swożnie mimośrodowe z szesciokątem w środku do regulacji. Metoda wyżej opisana, szybka, łatwa i skuteczna.
lolo2
Post napisał: lolo2 » 27 maja 2012, 14:33
Tylko w tej plexu żaden wiór nie leci i przedmiot nieruchomy, a w tym moim filmiku już wiór sie sypie i przedmiot obraca. To są 2 różne rzeczy?
I wystarczy taką pierdółkę - narzędzie kupić i spokojnie mogę otwory kanciaste w stalowych elementach na zwykłej tokarce czy też frezarce?
Zaś się człowiek czegoś nowego nauczył.
A druga sprawa mieć nitownice radialną u siebie na zakładzie i nie wiedzieć że to tak działa. Myślałem że to tylko taka szybka prasa. :oops:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 maja 2012, 14:43
W tym przykładzie z plexą, jest ten rysunek:
Oś narzędzia zatacza stożek podczas pracy (zielone linie). Głowica wykonuje ruch obrotowy a narzędzie tylko się kołysze.
lolo2
Post napisał: lolo2 » 27 maja 2012, 14:55
A w tamtym drugim, stożek zatacza narzędzie, a ruch obrotowy przedmiot tylko taka różnica. Tylko jak to trafia akurat w to samo miejsce, że nie robi tego prostokąta (czy sześciokąta) po spirali do wewnątrz, albo że całkowicie nie zrywa konturu tej figury.
Jeszcze w tym powyższym przykładzie z plexą to wystarczy mimośród i będzie zawsze w tym samym miejscu się kiwać, ale w tym drugim przypadku? Gdy narzędzie się kiwa a przedmiot obraca. Jak jedno z drugim spiąć?
Post napisał: kamar » 27 maja 2012, 16:29
BYDGOST pisze: Nie tylko to. To "telepotanie', czyli ruch kolisty powoduje, że nie wszystkie krawędzie skrawają na raz. Siła osiowa przyłożona do narzędzia może byc dużo mniejsza.
Zgadza się , ale rozmawiamy o gwiazdce średnicy 5-7 mm, co tu dzielić na krawędzie. Sześciąkąt 17 mm wygniatamy konikiem. Rozwiązanie pewnie dedykowane na tokarkę CNC bez konia a z napędzanym narzedziem.
BYDGOST
#18
Post napisał: BYDGOST » 27 maja 2012, 17:58
Schemat ideowy głowicy wygląda tak:
Myślę, że wszystko jasne z samego rysunku bo opis może sprawiać problemy z racji języka.
Natomiast na tokarce najprościej jak można tylko sobie wyobrazić można to zrobić tak:
Konik przestawiony jest tak, żeby uzyskać niezbędny kąt pomiędzy osią narzędzia a osią tokarki. Kąt ten musi być mniejszy niż kąt zaostrzenia boku narzędzia i wynosi najczęściej 1° podczas gdy narzędzie ma kąt 3°. W tym przypadku narzędzie obraca się wraz z przedmiotem obracanym i z racji tej, że jest pod kątem to, tylko jedna krawędź robocza styka się z materiałem. Wcześniej użyłem analogii do zazębienia wewnętrznego bo tam tylko jeden ząb się zazębia z większym kołem zębatym w danej chwili.
Narzędzie wygląda tak:
A efekt końcowy tak:
lolo2
#19
Post napisał: lolo2 » 27 maja 2012, 18:23
Dzięki wielkie za tak szczegółowe wytłumaczenie, kliknąłbym "pomógł" no ale nie jestem założycielem tematu.
I chyba z mojej winy w niedziele poszedłeś w niedziele do tokarki popstrykać fotki :mrgreen:
BYDGOST
#20
Post napisał: BYDGOST » 27 maja 2012, 23:28
Te fotki mam z internetu i już nawet nie pamiętam z jakiej strony. Można też ściągnąć gotowe projekty różnych przyrządów.
Wróć do „Obróbka metali”
