Czy jest możliwość wykonania takiego wykrojnika?
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
stefan85
Post napisał: stefan85 » 24 maja 2012, 12:48
Nie napisałem że się nie da, bo jak najbardziej można ale tak jak pisałem o wiele trudniej ustawić prasę aby się nie zablokowała (szczególnie jeżeli na jednym przyrządzie jednocześnie wykrawamy i gniemy)
WZÓR
Posty w temacie: 10
Post napisał: WZÓR » 24 maja 2012, 12:59
stefan85 pisze: .... o wiele trudniej ustawić prasę aby się nie zablokowała (szczególnie jeżeli na jednym przyrządzie jednocześnie wykrawamy i gniemy)
..... fakt - praca na tego typu przyrządzie wymaga ,,dobicia''.
Niedoświadczony operator prasy może w tym wypadku zablokować prasę zwiększając znacznie jej skok.
p.s.
Przepraszam ..... trochę Ciebie źle zrozumiałem. :oops:
Mariusz.
lolo2
Post napisał: lolo2 » 27 maja 2012, 08:50
To ja mam pytanie (lubię się wtrącać w nie swoje tematy).
Chodzi mi o owalizacje tych otworów podczas gięcia rantów. Otwory się nie zniekształcą?
Jeżeli chcę w 1 takcie wykrawać otwory to w jakiej odległości powinny być one od rantów zaginanej blachy, żeby ich nie zniekształciło? Rozumiem że to zależy od grubości blachy.
WZÓR
Posty w temacie: 10
Post napisał: WZÓR » 27 maja 2012, 16:29
lolo2 pisze:To ja mam pytanie (lubię się wtrącać w nie swoje tematy).
A kto powiedział , że otwory wykrojone będą przed wygięciem blachy? :smile: ..... przy grubości ≠3.0 nic się nie stanie .
Przy konstrukcji tego przyrządu można ,,kombinować'' dobierając długość stempli w stosunku do długości wkładek zagniatających.
.... można wykrawać otwory przed lub po przegięciu blachy.
(patrz; rys. różnica długości stępla / wkładki w pozycji zamkniętej przyrządu).
Mariusz.
lolo2
Post napisał: lolo2 » 27 maja 2012, 18:04
A tak ogólnikowo, jakbym np. musiał najpierw wybić otwory a potem zagiąć ranty.
Kiedy mogę wybijać najpierw otwory? Jest jakaś umowna granica od linii gięcia gdzie materiał już się nie odkształca? Mam kilka elementów gdzie mam po 2 -3 przyrządy do jednego elementu i przeważnie otwory robię na samym końcu bo boje się że zrobią mi sie jajowate, lub zacisną się na stemplu wykrojnika.
Powoli te zmienianie przyrządów dla jednego typu detali robi się mało opłacalne, większość detali robimy teraz wstępnie na laserze, wypalamy wszystkie otwory oraz kształt, a na prasie samo tłoczenie, gdzie fachowo powinny być kupione gotowe pasy blach (lub ucięte na gilotynie) i tylko jedno pierdnięcie i otwory oraz gięcia zrobione (w jednym lub kilku taktach, ale na jednym przyrządzie na jednej maszynie).
Straszny u nas problem w robieniu przyrządów do pras, brak ludzi z doświadczeniem a firma z dala od większych aglomeracji aby tych ludzi zdobyć.
WZÓR
Posty w temacie: 10
Post napisał: WZÓR » 27 maja 2012, 18:37
lolo2 pisze:A tak ogólnikowo, jakbym np. musiał najpierw wybić otwory a potem zagiąć ranty.
Kiedy mogę wybijać najpierw otwory? Jest jakaś umowna granica od linii gięcia gdzie materiał już się nie odkształca? ...
Otwór , ,,fasolka" , itp. wykrojony tuż przy promieniu gięcia może pociągnąć.
... wyżej omawianego przyrządu nie dotyczy - otwory są daleko od linii gięcia , a płyta dociskowa też swoje zrobi.
... Mam kilka elementów gdzie mam po 2 -3 przyrządy do jednego elementu i przeważnie otwory robię na samym końcu bo boje się że zrobią mi sie jajowate, lub zacisną się na stemplu wykrojnika.
Powoli te zmienianie przyrządów dla jednego typu detali robi się mało opłacalne .....
Wrzuć rysunki tych detali na : [email protected] , to proces ich produkcji / sposób wytwarzania z lekka zmodernizuje.
Mariusz.
lolo2
#17
Post napisał: lolo2 » 27 maja 2012, 19:01
Dzięki za propozycje i chęć pomocy,
Wstępnie sam muszę skonsultować przyrządy z moimi majstrami które nadawałyby się do modernizacji.
WZÓR
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: WZÓR » 27 maja 2012, 19:57
lolo2 pisze:Dzięki za propozycje i chęć pomocy,
To pogadaj z Nimi ..... i zrobimy rewolucję. :smile:
Mariusz.
maz
Post napisał: maz » 27 maja 2012, 23:47
Sorki za podsumowanie, ale to narzedzie jest bez sensu :P
Do produkcji tego elementu jest zlym(nieekonomicznym) rowiazaniem.
Nawet dodanie paru rzeczy do tego narzedzia nie zlikwiduje problemow.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
WZÓR
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: WZÓR » 28 maja 2012, 06:02
maz pisze:Sorki za podsumowanie, ale to narzedzie jest bez sensu :P: ...
Dlaczego .....? :razz: .
Mariusz.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
