Frezarka czysto amatorska - poczatkujacy
ScOOti
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 52
#141
Post napisał: ScOOti » 12 paź 2006, 09:33
nie wsadzilem zadnego bezpiecznika za trafem. I tu jest najwiekszy bol.
Kupilem to:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=131837407
olo_3
#142
Post napisał: olo_3 » 12 paź 2006, 09:51
Nie znam sterownika z MixPolu choć myślałem o jego kupnie, później Kostner :evil: namówił mnie na polutowanie samodzielne JOE-A3977 – w zasadzie fajna zabawa, choć po przejściowych trudnościach. ( nieopłacalne, ale za to mam zrobione tak jak chciałem, wszystko na jednej płytce – 4xA3977, BOB, 3 przekaźniki, regulator obrotów wrzeciona (AC 2kw), mostek, no i wiele się nauczyłem choć przystępując do pracy nie potrafiłem odróżnić rezystora od kondensatora (oczywiście wciąż jestem amatorem – ale dla mnie to już wielki krok)
Generalnie A3997 chodzi bardzo ładnie mam go na takich małych silnikach (1,2Nm) myślę ze to dobry wybór.
Pomyśl o samodzielnej budowie, gorąco zachęcam, MARKcomp77 sprzedaje kity do A3977
gmaro
Posty w temacie: 33
Post napisał: gmaro » 12 paź 2006, 10:00
olo_3 pisze:Pomyśl o samodzielnej budowie, gorąco zachęcam, MARKcomp77 sprzedaje kity do A3977
dodam tylko że wszystko co na temat owego projektu opartego na A3977 jest zawarte w tym temacie:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1783
ScOOti
Posty w temacie: 52
#144
Post napisał: ScOOti » 22 paź 2006, 19:11
wITAM;
po wielu testach na nowym sterowniku. Osiagam predkosci na G0 3000mm/min.
Sterownik ustawilem na 1/1 poniewaz ustawienia na 1/8 ograniczalo dosc mocno.
Przyspieszenie jest 60 hamowianie 500 i ladnie chodzi. :)
NO ciagle mnie dobija te uginanie sie walkow. trzeba ograniczac predkosci aby nie skakalo. I bede niedlugo zamawial szyny do tego plotera.
Powinno byc o niebo lepiej.
gmaro
Posty w temacie: 33
Post napisał: gmaro » 22 paź 2006, 19:17
ScOOti pisze:I bede niedlugo zamawial szyny do tego plotera.
zastanawia mnie tylko czy warto ten ploter rozwijać dalej.. nie lepiej wykonać coś poważniejszego skoro planujesz zakup prowadnic liniowych ..
ScOOti
Posty w temacie: 52
#146
Post napisał: ScOOti » 22 paź 2006, 20:59
Filmik z prracy plotera
Gmaro chce zrobic ten ploter dokonca. Wiem ze koszta coraz wyzsze ale wedlug mnie konstrukcja powinna dac sobie ladnie rade ze wszystkim.
skoti
#147
Post napisał: skoti » 22 paź 2006, 21:15
Fajnie ci to chodzi jeśli chodzi o szybkość ale ugięcie osi Z to jest tragedia :wink: Wszystkie ugięcia z osi X i Y sie sumują ? Miezyles ile go jest ?
x
#148
Post napisał: x » 22 paź 2006, 21:43
ScOOti pisze:po wielu testach na nowym sterowniku.
To jest stary (CNC-3), czy nowy (ALFA-3) sterownik z MIXPOL-u? Jak się sprawuje "w boju"? Co o nim myślisz?
Piotrjub
#149
Post napisał: Piotrjub » 22 paź 2006, 21:45
Fajny film ale ugięcia straszne.
pit202
#150
Post napisał: pit202 » 22 paź 2006, 22:10
dlaczego wrzeciono tak daleko od belki ?
PiteR
