pytanie o chłodzenie chiller
babok86
Post napisał: babok86 » 23 maja 2012, 00:25
witam chciałbym, do swojego plotera zrobić chłodzenie tak zwany chiller czy ma ktos jakies pomysł jak wykonac?
holender007
Post napisał: holender007 » 23 maja 2012, 09:29
Chłodnica samochodowa z wentylatorem plus silnik od automatu i zbiornik na wodę 45 litrowy.
U mnie sprawdza się to wyśmienicie już dłuższego czasu tem. nie przekracza 24 C ( mam zimne pomieszczenie tem. w lecie przy około 30 stopni u mnie nie przekracza 22).
Kolejny sposób lodówka samochodowa z grzałkami z małą przeróbką zamiast standardowych grzałek 25W, wsadziłem 80 W, raz na noc zapomniałem wyłączyć i zamarzła mi pompka :)
A teraz stosuje tylko chłodnice samochodową .
dasza77
Post napisał: dasza77 » 23 maja 2012, 14:22
"silnik od automatu" ???
A jaką pompę zastosowałeś?
holender007
Post napisał: holender007 » 23 maja 2012, 16:19
Pompkę mam od oczka wodnego która jest w szczelnym zbiorniku ( w moim przypadku duża lodówka samochodowa z nawierconymi dwoma otworami o pojemności około 35- 40 litrów)
Tak silnik pod 220 ( z pralki automatu ) ponieważ nie chciałem standardowego z chłodnicy ponieważ był za wolny i prostownik pod który go podłączyłem strasznie się grzał.
Całość przykręcona jest do płyty meblowej na podkładkach gumowych w celu zniwelowania drgań silnik umieszczony jest na wspornikach bo jest ciężki
Zdjęć temu wynalazkowi nie będę robił bo to nie wygląda ( ale działa i około 2 tyś zł w kieszeni :) )
babok86
Post napisał: babok86 » 23 maja 2012, 22:17
a zbiornik to jaki masz??a ten silnik od pralki jak rozumiem napędza wentylator?a chłodnice od jakiego auta?bo wielkościowy chłodnicy tez robi różnicę w chłodzeniu
holender007
Post napisał: holender007 » 24 maja 2012, 08:24
Zbiornik jest to lodówka turystyczna tyle że usunąłem z niej styropian, grzałki i płytki chłodzące wywierciłem w górnej pokrywie dwa otwory i po umieszczeniu rurek całość zabezpieczyłem silikonem. Raz w miesiącu zmieniam wodę w chociaż jest wizualnie czysta, jako chłodziwo wykorzystuję tylko wodę demineralizowaną ( około 3 zł baniak 5 litrowy)
W rurce z powrotu umieściłem sondę z termometru zwykłego kupionego gdzieś w markecie .
Chłodnice mam z jakiegoś daewoo nie duża ma około 60 cm długości i 50 wysokości, miałem większą od mercedesa ale zajmowała mi za dużo miejsca.
Tak silnik napędza wentylator, jak będziesz coś takiego robił nie zapomnij o podkładkach gumowych i stabilnej podstawie bo bez tego strasznie się tucze :)
I jeszcze jeden patent jak chcę szybko schłodzić wodę to zraszam chłodnicę wodą ( spryskiwaczem do okien ).
Dlaczego tak robię ponieważ nie włączam zawszę wentylatora tylko w momencie jak temperatura wzrasta mi do 24C i po zroszeniu po około 2-2 minutach temp. mi spada ( jak włączę oczywiście wentylator) robię to szczególnie przy grawerowaniu natomiast podczas cięcia cały czas mam go włączonego.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 24 maja 2012, 08:45
dzięki za dokładny opis, napewno się przyda.
Tak z ciekawości: laser masz kupiony czy też własnej konstrukcji ?
holender007
Post napisał: holender007 » 24 maja 2012, 10:50
Laser kupiony ale teraz kompletuje sobie rzeczy żeby zrobić samemu :)
dasza77
Post napisał: dasza77 » 24 maja 2012, 14:13
Mam podobną sytuację.
Dwa lata temu sprowadziłem z Chin laser.
Spisuje się znakomicie.
Obecnie widzę, że zbliża się moment gdy tuba 100W zakończy swoje życie.
Wprawdzie, razem z ploterem sprowadziłem z Chin zapasową tubę, ale po 2 latach leżakowania nie jestem jej pewien , być może się rozszczelniła.
Mimo to chciałbym mieć dodatkowy podobny ploter o polu 1200 x 900mm.
I mam dylemat: ściągać z Chin czy robić samemu.
W porównaniu z ploterem frezującym, konstrukcja mechaniczna to pestka.
Można to wykonać z byle czego.
Zastanawiam się skąd ściągnąć elektronikę, kartę do komputera i program sterujący z kluczem sprzętowym.
Może kolega wie coś n/t temat.
Wtedy podliczę koszty zakupu elektroniki i programu i porównam z kosztami gotowego urządzenia w Chinach.
holender007
Post napisał: holender007 » 24 maja 2012, 16:20
Na ebay-u ostatnio widziałem całą elektronikę właśnie do lasera nawet z wyświetlaczem LCD i oprogramowaniem LaserCut oraz z kluczem za około 1,8 tyś $
