pytanie o chłodzenie chiller
babok86
Post napisał: babok86 » 24 maja 2012, 22:26
a ten wentylator jak masz połaczony z silnikiem?na pasku klinowym?
holender007
Post napisał: holender007 » 24 maja 2012, 22:54
podłączony jest bezpośrednio pod wentylator, do silnika dorobiłem wsporniki żeby go równo ustawić jutro jak znajdę chwilę czasu to zrobię zdjęcia i wsadzę na forum będzie prościej
babok86
Post napisał: babok86 » 24 maja 2012, 23:03
bede wdzieczyny za zdjecia
holender007
Post napisał: holender007 » 25 maja 2012, 09:49
Tak jak obiecałem przesyłam zdjęcia sorki za jakość ale robione telefonem, tak jak pisałem to nie wygląda ale to nie jest rzecz na pokaz :)
Sorki że to wszystko jest zakurzone ale od ponad roku tego nie wyciągałem na światło dzienne :)
Teraz już chyba wszystko jest jasne jak to u mnie wygląda :
przeniesienie napędu z silnika na wentylator, tutaj zastosowałem jakąś część którą silnik połączyłem z wentylatorem
Wsporniki do silnika
Moja lodóweczka :)
termometr którego " sonda" jest wsadzona do lodówki
deflection
Post napisał: deflection » 26 maja 2012, 07:02
takie rozwiązania zdają egzamin, sam takie zastosowałem jak miałem chinski laser. U mnie to jednak nieco estetyczniej wyglądało bo kupiłem nową chłodnicę od fiata koszt ok 100 zł do tego 10 wentylatorów o średnicy ok 10 cm *takie jak od komputera). Chłodnica pracowała cicho i była wydajna. Różnica temp między wodą a otoczeniem nie przekraczała 4 'C przy intensywnym cięciu. Do tego zasilacz o odpowiedniej wydajności prądowej u mnie akurat 2A. całość można było zamknąć w obudowie nie większej jak komputerowa.
koala.g
Post napisał: koala.g » 17 cze 2012, 19:33
Jaka by była najlepsza pod względem łatwości podłączenia chłodnica ?
holender007
#17
Post napisał: holender007 » 20 cze 2012, 10:19
Każda chłodnica działa tak samo :) i tak samo się je podłącz tam masz raptem dwa węże jednym woda wchodzi a drogim wychodzi i to jest cała filozofia
modyo
#18
Post napisał: modyo » 20 cze 2012, 14:23
najprosztsze chłodzenie mam Ja
woda bezpośrednio z kranu płynie przez rurę.
Nie jest prawdą zę to musi być woda destylowana,
woda kranowa może powodować powstawanie osadu z tym że przez rok rura uległa jedynie minimalnemu zżółknięciu , jeden z producentów rur podaje że w razie potrzeby można nalać do rury 20% kwasu solnego i ją wytrawić przez kilka godzin.
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
deflection
Post napisał: deflection » 20 cze 2012, 14:28
tylko pamiętaj że wylot jest u góry wyeliminujesz zapowietrzanie układu.
Ja kupiłem coś podobnego:
http://allegro.pl/fiat-seicento-cinquec ... 32659.html
plus 10 szt:
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... wentylator
przykręciłem wszystko bezpośrednio do chłodnicy wkrętami między blaszki.
