Start Stop falownik IC5 LG poprzez PLC
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
premorepa
Post napisał: premorepa » 21 maja 2012, 21:56
WItam
wole sie upewnic i zapytac niz sfajczyc falownik....
mam PLC z wyjsciemu tranzystorowymi 24VDC,
falownik to LG IC5
falownik steruje sie prosto, zwarcie portu CM(0V) i P1 daje start,
ale czy moge zamiast zwierac te dwa porty podpiac do P1 sygnal z PLC ??
niby jest na falowniku przelacznik NPN(-) i PNP(+)
czyli jesli dobrze rozumiem jesli ustawie na PNP i podam na P1 sygnal 24VDC to powinno zadzialac przy czym CM zostawiamy w spokoju....
Prosze o korekte mojego rozumowania....
pozdrawiam
[ Dodano: 2012-05-21, 23:20 ]
wygoooglowalem cos takiego :
"CM jest wspólny ale w falowniku jest przełącznik, który zależnie od ustawienia steruje falownikiem swoim napięciem wewnętrzym lub zewnętrzym, jeżeli jest ustawiony w pozycji PNP, to na CM podajemy (-) zewnętrzenego zasilania, a sterujemy podając (+) na zaciscki P, jeżeli NPN, to zwieramy CM z zaciskami P i sterujemy wewnętrzym napięciem falownika. CM nie spinamy z uziemieniem (w LG to G). "
wiec moja teoria laika byla prawie poprawna, jednego nie jestem pewien jeszcze :
czy P1 nie sfajcze 24 VDC, w dokumentacji doczytalem sie ze :
LISTWA WEJŚCIA
P1 Fx – praca do przodu
P2 Rx – praca do tyłu
P3 Bx – awar. zatrzymanie
P4 RST – kasowanie błędu
P24 Zasilanie 24V dla P1-P5
VR Zasilanie 12V dla potencjometru
V1 0 ÷ 10V wejście analogowe
I 0 ÷ 20mA wejście analogowe
CM Wspólny dla P1-P5, AM, P24 (0V)
WYJŚCIA
AM Wyjście wielofunkc. 0 ÷10V dlamonitoringu pracy falownika
CM Wspólny dla AM (0V)
MO
EXTG Wyjście wielofunkc. „otwarty kolektor”
30A A – styk wyjściowy NO
30B B – styk wspólny
30C
Wyjście
wielofunkc.
przekaźnikowe
C – styk wyjściowy NZ
wiec chyba powinno byc ok...
[ Dodano: 2012-05-21, 23:21 ]
rozumiem ze P1 i CM to zalaczenie zwyklej diody...
mitek
Post napisał: mitek » 22 maja 2012, 00:11
Powinno zadziałać jednak zamontowałbym stycznik :)
Miałem kiedyś podobny dylemat i mam mały przekaźnik. Dodatkowo u mnie start odbywa się dopiero po osiągnięciu 1v na wyjściu 0...10V
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
premorepa
Post napisał: premorepa » 22 maja 2012, 00:25
no wlasnie chcialem pominac stycznik, ale chyba bezpieczniej bedzie....
mitek
Post napisał: mitek » 23 maja 2012, 09:17
Separacja zawsze sporym zabezpieczeniem :)
premorepa
Post napisał: premorepa » 23 maja 2012, 19:13
niby tak, ale wolalbym sterowac bezposrenio, czy ktos moze mi podpowiedziec ?
falowniki.com
Post napisał: falowniki.com » 28 maja 2012, 21:03
minus zasilacza PLC łączysz z zaciskiem CM, wyjścia (rozumiem że tranzystorowe OC -24V) podłączasz do poszczególnych zacisków P1...Px w zależności jak są zaprogramowane...
P24 zostawiasz wolne
Nie tak dawno zaczęliśmy pisać samouczek..
http://falownik.blogspot.com/2012/05/st ... omoca.html
w przypadku dodatkowych pytań, zapraszam
pozdrawiam
premorepa
Post napisał: premorepa » 29 maja 2012, 11:07
tak, juz sobie poradzilem na zasadzie "najwyzej sie sfajczy" , ale smiga az milo :)
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
