Gwintowanie otwor 0,3
qwerty00
Nie posiadam żadnej tokarki itd
Czy dałoby rade zrobić gwint otwór 0,3 zwykła wiertarka ? ten otwór nie nie musi byc idealnie prosty po prostu byle byl i spełnił swoje zadanie czyli żebym mógł wkręcić śrubkę
Nawierciłbym wiertlem cieniutkim otwór a później poprawił bym gwintownikiem M1,4 ? co sadzicie o tym ? da rade zrobić tak otwór ?
Pozdr.
Pozdr.
grg12
Jaką wiertarką? "Zwykła" udarowa może nawet nie być w stanie chwycić takiego wiertła, a jeśli nawet chwyci ciężko będzie nią operować, "dremelem" spokojnie wywiercisz - chyba że ci się ręce trzęsą jak staremu alkoholikowiqwerty00 pisze:sory za błąd tak oczywiście M,14 to jest 1,1
czyli da się z reki wywiercić taki otwór? wiertarka
pitsa
Dobre wiertła mają trzpień 3mm lub mniejsze do zamocowania w zwykłych wiertarkach. Akumulatorową wiertarką, odpowiednio delikatnie da się wywiercić małe otworki. Po prostu trzeba spróbować. Mi się udało.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
