budowa plotera do plazmy
centro
Post napisał: centro » 20 maja 2012, 21:16
Wszystko je różni szczególnie kultura pracy. To jak jakby postawić mercedesa "beczkę" diesla obok hybrydy. My kupujemy napędy bezpośrednio u producenta na dalekim wschodzie ale niestety poniżej 2000zł będzie ciężko.
cnccad
Posty w temacie: 17
Post napisał: cnccad » 21 maja 2012, 06:25
2000 zł , to nie jest w cale dużo. Oczywiście przyjąłem to jako średnią.
ja ostatnio wymieniałem napędy sanyo za 4000 euro i klient nie jęknął ani trochę.
centro
Post napisał: centro » 21 maja 2012, 08:19
Klient klientowi nie równy :)
jacek-1210
#24
Post napisał: jacek-1210 » 21 maja 2012, 08:33
Serwa mogą pracować na wiekszych prędkościach bez takej utraty momentu jak w krokówkach. Z kolei w precyzyjnych rozwiązaniach krokówki wygrywają ceną.
Jak dobrać silniki ? :smile: Rok temu zacząłem budować plazmę ( https://www.cnc.info.pl/topics60/garazo ... t27219.htm ) z zamiarem zamontowania krokówek 1.9Nm, ale z czasem z plazmy zaczęła robić sie frezarka i rosły obawy już nie o 1.9Nm ale czy 3Nm nie beda za małe. Póki co jeszcze wszystkiego nie skończyłem, ale 3Nm jest tylko na X i uważam że niepotrzebnie - na pozostałych mam 1.9Nm. Brama o wadze ok. 80kg napędzana 2x1.9Nm (połączone szeregowo) i śmiga przejazdy powyżej 6m/min. Sterowniki na 70V i śruby kulowe. Do plazmy spokojnie zmieścisz się z brama w wadze 30-40kg do tego paski lub zębatki - gdybym dziś miał robić plazmę to nie wkładałbym więcej niż 1.9Nm. Im wiekszy krokowiec tym większy moment postojowy ale też i mniejsza prędkość maksymalna. Nawet jeśli będziesz w stanie zatrzymać bramę, to jakie to ma znaczenie przy plaźmie ? To nawet lepiej, bo przy jakiejś awarii i możliwym koszeniu bramy jest mniejsze prawdopodobieństwo trwałego zwichrowania bramy. A duże krokówki to do tokarek i lubiących stal frezarek :wink:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 64
#25
Post napisał: przemyslaw2ar » 21 maja 2012, 08:50
No właśnie panowie ja tu mówię o 4k na całość a tu pojawiają się propozycje napędu za 4000€ :wink: :smile: Jeżeli mógłbym prosić to zaproponujcie co kupić abym zmieścił się w budżecie 2k na napęd no max 2,5k. Delikatnie przypominam ze mówimy tu o ploterze do plazmy do własnego użytku :wink: , a wymaganie mam niskie. Być może jak to zadziała to będę wraz z znajomym przerabiał tokarko-frezarkę i wówczas można już zaszaleć z serwo.
Co do samej wycinarki to zmieniłem troszkę koncepcje tzn chciałbym zrobić pole robocze 1000x2000 ale w układzie odwrotnym tzn brama poruszałaby się na krótszym boku. Takie rozwiązanie pozwoliło by w przyszłości na szybką rozbudowę pola roboczego (jeżeli zaszła by taka konieczność )
cnccad
Posty w temacie: 17
Post napisał: cnccad » 21 maja 2012, 09:00
4000 euro to nie propozycja.
Za te pieniądze to jak kolega centro za proponował lepiej wyłożyć kasę i będziesz miał 3 napędy a nie jeden.
Tylko to porównałem do cen sanyo.
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 64
#27
Post napisał: przemyslaw2ar » 21 maja 2012, 09:11
jacek-1210 - punkcik poszedł :wink:
Twój temat przeczytałem od deski do deski i ciekawą konstrukcje tam zbudowałeś, lecz ja potrzebuje NARAZIE tylko plazmę więc nie chcę ładować niepotrzebnie kasy, tym bardziej że będzie to budowa "na raty" czyli zaplanowana w czasie. Na alledrogo wyczaiłem zestaw silników wraz sterownikami i zasilaczem w cenie coś koło 1500zł i już miałem kupić ale po chwili zastanowienia uznałem że sam skompletuje całość tym bardziej ze wiele el składowych mam. Silniki mam zamiar zakupić 1x 4,5Nm, 1x3 Nm, 1x 1,89Nm i do tego sterowniki (jeszcze nie wiem jakie)
Stwierdziłem że zacznę budowę od zakupu elektroniki i silników co pozwoli mi wieczorami "obczaić" program sterujący. Tu moje pytanie: jak się sprawuje ten EmC2 na linuksie? Linuksa 10.04 LTS mam i kilka PC-tów, nawet nie takich starych więc na początek byłoby jak znalazł.
jacek-1210
#28
Post napisał: jacek-1210 » 21 maja 2012, 09:14
Gotowe, kompletne sterowniki kupisz u Sponsora ( http://www.ebmia.pl/index.php ), lub na allegro z bardziej znanych dla mnie to markcomp77 lub zelrp. U mnie akurat wyszło tak, że w tamtym czasie tylko zelrp miał sterowniki na 70V a silniki brałem od Marka. Musisz po prostu posprawdzać oferty. Choć obecnie, gdybym budował niskobudżetową plazmę, to mocno kusiłoby mnie coś takiego http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=3236978 połączonego z lekką bramą, do tego silniki 1.9Nm.
Co do emc2 to póki co mogę stwierdzić że sprawuje się całkiem dobrze :smile: ale też nie mam żadnych porównań z innymi
Ostatnio zmieniony 21 maja 2012, 09:16 przez jacek-1210, łącznie zmieniany 1 raz.
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 64
#29
Post napisał: przemyslaw2ar » 21 maja 2012, 09:15
cnccad pisze:4000 euro to nie propozycja.
Wiem, wiem przecież post jest z przymrużeniem oka. Wasze rady jak i dyskusja jest dla mnie niezwykle cenna lecz w tym projekcie chcę wykorzystać w miarę proste i tanie rozwiązania.
[ Dodano: 2012-05-21, 09:23 ]
Jak już operujemy linkami to ja pierwotnie skupiłem swoją uwagę na TEN ZESTAW ale chyba sam sobie złoże zestaw z założeniami z poprzedniego postu
jacek-1210
#30
Post napisał: jacek-1210 » 21 maja 2012, 09:29
To do czego miałbym obiekcje w podanym zestawie, to zasilacz impulsowy, który jest niedrogi i gotowy, ale ponoć niezbyt dobrze sprawuje sie z krokówkami. Ja mam toroida z oddzielnym modułem zasilacza
