budowa plotera do plazmy
jarenio
Posty w temacie: 12
Post napisał: jarenio » 22 maja 2012, 12:19
Jak dla mnie THC to podstawa. Już nie mówię o wadach maszyny, czy ułożeniu blachy, ale samym działaniu temperatury. Cienka blacha potrafi wstać nawet kilka centymetrów, wiem że to można wyeliminować doświadczeniam i rozkładaniem cięć, ale przy amatorskiej plazmie raczej się tych umiejętności nie ma :D
Osobiście mam układ od Prokopcia i jestem zadowolony :cool:
Pozdrawiam; Jarek
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 22 maja 2012, 13:21
jarenio pisze: Osobiście mam układ od Prokopcia i jestem zadowolony :cool:
Też mam od Prokopcia ale nie wiem czy będę zadowolony. Nie ma kiedy skonfigurować.
Byłbym zoobowiązany za config :)
jarenio
Posty w temacie: 12
Post napisał: jarenio » 22 maja 2012, 14:01
a pod jakim programem go stosujesz ??
ja mam u siebie LinuxaCNC i do tego dorobiłem sobie przystawkę, bo jakoś nie mogłem ogarnąc programowania HALa :D
Pozdrawiam; Jarek
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 22 maja 2012, 14:12
jarenio pisze:a pod jakim programem go stosujesz ??
Też pytanie :) No nic, jak zbudujemy nowy ploter to popróbujemy z Hallem.
jarenio
Posty w temacie: 12
Post napisał: jarenio » 22 maja 2012, 14:31
ostatecznie mogę Ci podesłać schemat i wsad do procka
Pozdrawiam; Jarek
zommet
#46
Post napisał: zommet » 22 maja 2012, 16:51
Pozwolę sobie przypomnieć pytanie:
"Brama w mojej wypalarce będzie miała zakres roboczy 1,5m i wagę ok.60kg, napędzał ją będzie jeden silnik (przeniesienie na drugą stronę wałem)
Ile Nm powinien mieć taki silnik żeby dysponował odpowiednim zapasem momentu (przy normalnej a nie ślimaczej pracy) ?"
Z góry dzięki za odpowiedź.
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 22 maja 2012, 18:45
zommet pisze:Pozwolę sobie przypomnieć pytanie:
Przypominanie niewiele pomoże :) Nikt Ci odpowiedzialnie nie poleci wielkości silnika nie znając warunków w jakich bedzie pracował. W mojej byłej plażmie silnik 4Nm targał bramę 50 kg z szybkością 3000 mm/min bo wyżej 2.5 m śruby wpadały w rezonans. Po modernizacji brama waży ok. 300 kg i ten sam silnik targa z szybkością 3000 mm/min bo wyżej śruby wpadają w rezonans :)
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 64
#48
Post napisał: przemyslaw2ar » 28 maja 2012, 14:20
Widzę ze temat ucichł :wink:
Nic podobnego ja cały czas się szkolę i w związku z napływem gotówki dobrze było by coś zacząć budować. Na dzień dzisiejszy mogę wyłożyć 4-6k. Za tę kwotę po analizie rynku i tematów na forum chciałbym zbudować wycinarkę plazmową do stali czarnej max 10mm (źródło plazmy to Welds T50 mam już zakupione) a jednocześnie miała by to być podstawa pod frezarkę do drobnicy (wycinanie liter z styroduru, jakieś drobne prace w MDF-ie) brama będzie raczej delikatna i lekka (wzorowana na PlasmaCAM) napęd osi X i Y przenoszony będzie na listwy zębate Z-etka na śrubie trapez.
Dokładność jaka mnie zadowoli to 0,5mm. Tutaj prosiłbym o pomoc w doborze silników do poszczególnych osi i sterowników do nich (z tym mam największy kłopot)
oraz gdzie i za ile można kupić jakiś układ THC lub coś w tym stylu. Jakie oprogramowanie muszę zakupić aby móc zacząć pracę?
zommet
#49
Post napisał: zommet » 30 maja 2012, 18:29
Nawiązując do pytań przedmówcy co myślicie o tych sterownikach http://www.frezarkicnc.pl/sterownikiSilnika.html , szczególnie chodzi mi o MD08100 w porównaniu do popularnego M880
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 64
#50
Post napisał: przemyslaw2ar » 31 maja 2012, 20:12
Witam, chciałbym ponowić zapytanie czy TEN zestaw silników z sterownikami będzie wystarczający do mojego ploterka, oraz czy macie jakieś opinie/doświadczenia ze sprzedającym. Czy te sterowniki naprawdę takie super hiper nowoczesne czy to tylko handlowy bełkot? Gdzie można nabyć jakiś układ THC ? (na Aledrogo nic takiego nie znalazłem, a na tym i na stronie sponsora kończy się moja wiedza jeżeli chodzi o sklepy z akcesoriami cnc) Jeżeli ktoś z forumowiczów miałby wiedzę i chęć na złożenie zestawu (w rozsądnej cenie :wink: ) to chętnie nawiążę współpracę :smile:
