Przekrój złożony-wymiarowanie
Angrybunny
Post napisał: Angrybunny » 20 maja 2012, 18:03
Proszę o sprawdzenie wymiarowania. Jeśli jest coś źle lub czegoś brakuje proszę pisać.
czesiu1988
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: czesiu1988 » 20 maja 2012, 20:20
Ja wyłapałem tylko to. Może ktoś się ze mną nie zgodzi ale według mnie chyba nic więcej nie brakuje. Poza tym mi wykładowcy zawsze powtarzali że ilość wymiarów powinna być mniej więcej taka sama na każdym rzucie. Żeby nie było tak że wszystkie wymiary są na jednym a na pozostałych są np tylko dwa. Jeśli jest taka możliwość to należy je podzielić na wszystkie rzuty. Wtedy rys jest bardziej czytelny.
Uploaded with ImageShack.us
dawid060
Post napisał: dawid060 » 20 maja 2012, 20:42
Rozmieszczenie otworów wymiarujemy od brzegu części. W przekroju B-B brakuje 2x...17, tak samo w a-a, jeszcze w kilku miejscach, jeżeli chcesz zwiększyć czytelność rysunku to nie zapominaj o dopisywaniu ilości wymiaru.
Angrybunny
Post napisał: Angrybunny » 20 maja 2012, 20:58
Dzięki wielkie za pomoc :)
czesiu1988
Post napisał: czesiu1988 » 20 maja 2012, 21:16
A no i oczywiście nie zapomnij o kreskowaniu przekroju B-B :)
Wróć do „Rysunek techniczny”
