Regeneracja stołu frezarki narzędziowej.
HeniekL
Chciałbym prosić Szanownych Kolegów o poradę dotyczącą regeneracji stołu frezarki narzędziowej. Stół posiada nafrezowania i nawiercenia w kilku miejscach. Ich głębokość jest dosyć spora, natomiast rowki T-owe wydają się być w dobrym stanie. Zastanawiałem się nad możliwością frezowania stolika i usunięcia w ten sposób części uszkodzeń, jednak stół znacznie by się osłabił przez to, że blat byłby cieńszy. Rozważałem także możliwość przeszlifowania na szlifierce magnetycznej co za jednym zamachem wyrównałoby w miarę precyzyjnie cały stół i przywróciło jego geometrię, jednak podobno jest problem z zamocowaniem takiego stolika na szlifierce, a i maszyna musi być sporych gabarytów. Wpadłem też na pomysł, by napawać uszkodzone miejsca wypełniając wcześniej rowki miedzianymi płaskownikami, co uchroniło by je przed zalaniem spoiwem podczas napawania, a potem frezować lub szlifować. Słyszałem także o uzupełnianiu uszkodzeń za pomocą specjalnych żywic , a następnie szlifowaniu . Martwi mnie jednak trwałość takiej powłoki i odporność na udary. Być może należałoby połączyć kilka operacji i w ten sposób uzyskać zadawalający efekt. We wszystkich przypadkach jestem zmuszony do skorzystania z pomocy zewnętrznej.
Zdjęcia poniżej przedstawiają uszkodzony stół.
Proszę o wszelkie porady i sugestie.
- Załączniki
- Stół1.jpg (55.75 KiB) Przejrzano 3854 razy
- Stół2.jpg (220.56 KiB) Przejrzano 3975 razy
oskaeg
Metal najlepiej dogaduje się z metalem dlatego wydaje mi się ze można by ubytki zespawać a później zahartować całą powierzchnie np. indukcyjnie niektórzy naprawiają tak koła zębate nie wiem z jakim skutkiem ale słyszałem o takich praktykach. Ja osobiście w żadne żywice bym się nie bawił.
Pomysłowe i proste w wykoniuoskaeg pisze: a później zahartować całą powierzchnie np. indukcyjnie .
Stół, jak już musisz, to ubytki wypełnić jakimś epidianem i przeszlifować. Nie potrzebujesz wytrzymałości tylko estetykę.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2012, 22:42 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
Majster70
Wszystkie kilkuletnie frezarki narzędziowe mają trochę ubytków w stołachHeniekL pisze:O ile praktycznie można splanowac taki stół, aby nie osłabic go zbytnio?
clipper7
Regenerowałem podobne uszkodzenia tzw. "płynnym metalem", do kupienia w sklepach z chemią i na Alledrogo. Doskonale się sprawdza w przypadku dziur, nawierceń i innych uszkodzeń w miejscach nie narażonych na odrywanie, a tylko na nacisk. Trzeba pamiętać o pedantycznym przygotowaniu powierzchni ( odtłuszczenie, czasem nawiercenie dod. gniazd mocujących).
