Jak wygląda OUS 1 ?
rynio_di
- Posty w temacie: 10
Krok pierwszy należy odkręcić uchwyt z wrzeciona razem z tarczą w celu sprawdzenia jaki gwint jest na wrzecionie.
Krok drugi po wcześniejszym zaznaczeniu która śruba pasuje w który otworek odkręcić trzy śruby mocujące tarczę z uchwytem i oddzielić tarczę od uchwytu, tam jest niewielki stożek ustalający osiowość. Po obejżeniu taką samą dotoczyć tylko 125mm.
Krok trzeci, kupić ,znależć na złomie nakrętkę o odpowiednim gwincie nakręcić na wrzeciono i otoczyć wychodzi coś około 30mm.
rok czwarty,też ze złomu poszukać wykrojonego krążka o śr. 130mm i grudości około 8-10mm wywierćić a potem roztoczyć na wymiar około 30mm wcisnąc koło na toczoną nakrętke i migomatem obspawać z obu stron. Na nowo nakręcić na wrzeciono i obrabiać pod wymiar uchwytu nie będzie miało bicia. podzielić na trzy części a raczej na sześć bo łatwiej i wierćić co drugi otwór do ponownego zespolenia z uchwytem. Operację wykonania nakrętki i końcowe pasowanie robiąc na swojej maszynie unikniesz niedokładności. Mam nadzieję że dość jasno opisałem.[/scroll]
Zbych07
- Posty w temacie: 25
DTR-ką ( str 15 ) wrzeciono w OUS-1 fi 34h6 zakończone jest gwintem M33x2 o długości 15 mm i stożkiem Morsea 2
Moja 8 - latka jest klonem OUS-1 ( zaletą jest podniesienie osi wrzciono konik o 20mm )
Jako uzupełnienie do maszynki warto kupić ( tak myślę
) wytaczadło
http://allegro.pl/item130776693_wytacza ... zku_3.html
- po przezbrojeniu maszynki do frezowania - można wytaczać otwory w materiałach nie okrągłych zamocowanych na stole krzyżowym i to kilka obok siebie.
Tylko kurde jakoś nie mogę trafić wytaczadła na stożek M2.
Sam docelowo planuję wykonanie tarczy zabierakowej i dokupienie uchwytu z 4 szczękami.
Chwilowo używam tarczy zabierakowej od .... - Celmy
- mocowanej w uchwyt.
Ale oczywiście tylko do mocowania detali o nie okrągłych kształtach - uchwytu na takim wynalazku zamocować się nie da.
Z tym się nie zgodzę - widziałem maszynkę z metryczką 1991rynio_di pisze:to sprzęt nie produkowany od lat zapewne lata 70-te
skoti
Jak sie chce to wszystko idzieazaz pisze:no i czy w uchwycie 3 szczekowym mozna toczyc plaskowniki kwadratowwe tak aby otwor wytoczyc w srodku kwadratu ?
- Załączniki
- mocowanie kwadratu.jpg (127.4 KiB) Przejrzano 4714 razy
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Zbych07
Czytałeś wątki ?:MC-Maxim pisze:Czy ktos ma albo zna kogos kto ma na sprzedaz OUS1 ?
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2991 - była do sprzedania , ale Autor zamilkł w temacie
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=3108 - tu też jedna oferta.
z moich obserwacji wynika że na Alledrogo sprzęt wypływa z częstotliwością 1, 2 szt / 2 miesiące.
Wyposażony różnie - nie kompletny , kompletny - wyp. podstawowe , wypasiony - najlepiej wyposażona jakie widziałem to ta z pierwszego wątku.
Pojawiają się jako OUS 1 , czasem jako tokarka z możliwością frezowania, jako tokarko frezarka.
Pojawiają się także klony pod innymi nazwami np:
http://allegro.pl/item142267748_mala_to ... tf_90.html - perwsza cena to było 3000,- czyli obecnie wygląda całkiem dobrze. ( ale cena transportu do Sosnowca
ciekawym klonem ( nie znam nazwy tego modelu ) jest maszynka ze skrzynią biegów:
http://allegro.pl/item136581361_tokarka ... iecim.html
rynio_di
Do silnika indukcyjnego,nie zastosujesz takiego regulatora ja prosiłem elektronika o zmajstrowanie czegoś takiego odmówił i powiedział nie będzie to chodziło. Silniki szczotkowe tak da się regulować , taki regulator kupisz w zestawie KIT do samodzielnego montarzu.Szukaj silnika w granicach 1350 obr/min i mocy 0,85-1,1 kW Ja na takich pracuję są dobre ciche można zmienić kierunek wirowania.
