Jak wygląda OUS 1 ?
azaz
#41
Post napisał: azaz » 20 paź 2006, 18:39
chodzilo mi o koszt wykonania u tokarza bo sam nie posiadam narazie tokarki
bede bardzo wdzieczny za opis bo pewnie bede musial zrobic jakis ryzunek i zlecic wykoanie jesli oczywiscie koszt nie bedzie jakis straszny
rynio_di
Posty w temacie: 10
#42
Post napisał: rynio_di » 20 paź 2006, 19:03
Krok pierwszy należy odkręcić uchwyt z wrzeciona razem z tarczą w celu sprawdzenia jaki gwint jest na wrzecionie.
Krok drugi po wcześniejszym zaznaczeniu która śruba pasuje w który otworek odkręcić trzy śruby mocujące tarczę z uchwytem i oddzielić tarczę od uchwytu, tam jest niewielki stożek ustalający osiowość. Po obejżeniu taką samą dotoczyć tylko 125mm.
Krok trzeci, kupić ,znależć na złomie nakrętkę o odpowiednim gwincie nakręcić na wrzeciono i otoczyć wychodzi coś około 30mm.
rok czwarty,też ze złomu poszukać wykrojonego krążka o śr. 130mm i grudości około 8-10mm wywierćić a potem roztoczyć na wymiar około 30mm wcisnąc koło na toczoną nakrętke i migomatem obspawać z obu stron. Na nowo nakręcić na wrzeciono i obrabiać pod wymiar uchwytu nie będzie miało bicia. podzielić na trzy części a raczej na sześć bo łatwiej i wierćić co drugi otwór do ponownego zespolenia z uchwytem. Operację wykonania nakrętki i końcowe pasowanie robiąc na swojej maszynie unikniesz niedokładności. Mam nadzieję że dość jasno opisałem.[/scroll]
Zbych07
Posty w temacie: 25
#43
Post napisał: Zbych07 » 20 paź 2006, 19:36
DTR-ką ( str 15 ) wrzeciono w OUS-1 fi 34h6 zakończone jest gwintem M33x2 o długości 15 mm i stożkiem Morsea 2
rynio_di pisze:to sprzęt nie produkowany od lat zapewne lata 70-te
Z tym się nie zgodzę - widziałem maszynkę z metryczką 1991 :smile:
Moja 8 - latka jest klonem OUS-1 ( zaletą jest podniesienie osi wrzciono konik o 20mm )
Jako uzupełnienie do maszynki warto kupić ( tak myślę :wink: ) wytaczadło
http://allegro.pl/item130776693_wytacza ... zku_3.html
- po przezbrojeniu maszynki do frezowania - można wytaczać otwory w materiałach nie okrągłych zamocowanych na stole krzyżowym i to kilka obok siebie.
Tylko kurde jakoś nie mogę trafić wytaczadła na stożek M2. :sad:
Sam docelowo planuję wykonanie tarczy zabierakowej i dokupienie uchwytu z 4 szczękami.
Chwilowo używam tarczy zabierakowej od .... - Celmy :smile: - mocowanej w uchwyt.
Ale oczywiście tylko do mocowania detali o nie okrągłych kształtach - uchwytu na takim wynalazku zamocować się nie da.
rynio_di
Posty w temacie: 10
#44
Post napisał: rynio_di » 20 paź 2006, 20:32
Zboczyliśmy troszkę z tematu ale jak już rozmawiamy o wytaczadłach to ja pracuję na takim maleństwie o chwycie cylindrycznym regulowana średnica z dokładnością 0,02i nie narzekam a oto fotka
skoti
#45
Post napisał: skoti » 22 paź 2006, 00:05
azaz pisze:no i czy w uchwycie 3 szczekowym mozna toczyc plaskowniki kwadratowwe tak aby otwor wytoczyc w srodku kwadratu ?
Jak sie chce to wszystko idzie :wink: Trzeba tylko se zrobić odpowiedni przyrząd :mrgreen: Oczywiście nie oplaca sie na jedna sztukę ale na 20 czy 30 to juz tak . No chyba ze sie ma uchwyt czteroszczękowy .
mocowanie kwadratu.jpg (127.4 KiB) Przejrzano 4716 razy
MC-Maxim
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: MC-Maxim » 18 lis 2006, 13:15
Witam ... zastanawiam sie nad mini tokarka i pytanie kieruje tez tutaj. Czy ktos ma albo zna kogos kto ma na sprzedaz OUS1 ?
Dzieki i pozdrawiam ! :mrgreen:
Zbych07
Posty w temacie: 25
#47
Post napisał: Zbych07 » 18 lis 2006, 16:41
MC-Maxim pisze:Czy ktos ma albo zna kogos kto ma na sprzedaz OUS1 ?
Czytałeś wątki ?:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2991 - była do sprzedania , ale Autor zamilkł w temacie :wink:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=3108 - tu też jedna oferta.
z moich obserwacji wynika że na Alledrogo sprzęt wypływa z częstotliwością 1, 2 szt / 2 miesiące.
Wyposażony różnie - nie kompletny , kompletny - wyp. podstawowe , wypasiony - najlepiej wyposażona jakie widziałem to ta z pierwszego wątku.
Pojawiają się jako OUS 1 , czasem jako tokarka z możliwością frezowania, jako tokarko frezarka.
Pojawiają się także klony pod innymi nazwami np:
http://allegro.pl/item142267748_mala_to ... tf_90.html - perwsza cena to było 3000,- czyli obecnie wygląda całkiem dobrze. ( ale cena transportu do Sosnowca :???: )
ciekawym klonem ( nie znam nazwy tego modelu ) jest maszynka ze skrzynią biegów:
http://allegro.pl/item136581361_tokarka ... iecim.html
mrozanski
Posty w temacie: 13
#48
Post napisał: mrozanski » 27 lis 2006, 09:08
mam pytanie dotyczase silnika. jaki silnik tam najlepiej wstawic? bo bede musial jakis kupic i chce kupic cos wmiare dobrego. jakiej mocy? czy dalo by sie wykorzystac regulator obrotow z wirtarki z hipermarhketu za 30 zł?
rynio_di
Posty w temacie: 10
#49
Post napisał: rynio_di » 27 lis 2006, 09:18
Do silnika indukcyjnego,nie zastosujesz takiego regulatora ja prosiłem elektronika o zmajstrowanie czegoś takiego odmówił i powiedział nie będzie to chodziło. Silniki szczotkowe tak da się regulować , taki regulator kupisz w zestawie KIT do samodzielnego montarzu.Szukaj silnika w granicach 1350 obr/min i mocy 0,85-1,1 kW Ja na takich pracuję są dobre ciche można zmienić kierunek wirowania.
gmaro
Post napisał: gmaro » 27 lis 2006, 09:54
rynio_di pisze:Do silnika indukcyjnego
Do silnika indukcyjnego pozostaję tylko zastosować falownik ale to kolejne wydatki :)
