Łączenie równoległe mostków H
blue_17
Witam chciałem za sterować sobie silniczkami od napędów wózków z CD i napotkałem na problem ponieważ pobierają duży prąd
Mianowicie rezystancja uzwojeń wynosi 10 Ohm a silnika od FDD 20 ohm zasilanie 12V
zamierzałem użyć układu l293 niestety nie wiem czy jest możliwość łączenia tych mostków równolegle aby uzyskać wyższy prąd
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
Leoo
Możesz połączyć półmostki równolegle gdyż wszystkie zostały wyprodukowane na wspólnym podłożu krzemowym. Połączyć można zupełnie dowolnie: w pionie w poziomie czy nawet na krzyż - jak wygodniej. Można nawet wszystkie cztery półmostki zrównoleglić bez obaw, uzyskując prąd x4 ale do sterowania jednym silnikiem potrzebne będą dwa układy scalone.
[ Dodano: 2012-05-11, 20:10 ]
Jeszcze pytanie pomocnicze: mówimy o silnikach krokowych czy komutatorowych DC?Mianowicie rezystancja uzwojeń wynosi 10 Ohm a silnika od FDD 20 ohm zasilanie 12V
Leoo
To może przy okazji Kolega zakwestionuje równoległe łączenie bramek logicznych?GSM pisze:To że są na wspólnym podłożu (technologia i jedna temperatura w trakcie pracy) nie gwarantuje poprawnej pracy. Uważam, że rezystory wyrównawcze być powinny.
Proszę sobie otworzyć kartę katalogową do L298 (dwa pełne mostki) i znaleźć stronę, na której producent publikuje schemat równoległego połączenia.
Proszę się nie sugerować dokonaniami rodzimego twórcy sterowników, który użył trzech L298 równolegle, żeby uzyskać 6A.
Na koniec dodam - jeśli Kolega czegoś nie jest pewien, to proszę się powstrzymać od głosu.
GSM
To zależy, to trochę inny temat przecież.Leoo pisze:To może przy okazji Kolega zakwestionuje równoległe łączenie bramek logicznych?
Obejrzałem te od TI i ST i nie było ich tam.Leoo pisze:Proszę sobie otworzyć kartę katalogową do L298 (dwa pełne mostki) i znaleźć stronę, na której producent publikuje schemat równoległego połączenia.
Nie sugeruję się nim b go nie znam. Acz radośnie się uśmiechnąłem gdy to przeczytałem.Leoo pisze:Proszę się nie sugerować dokonaniami rodzimego twórcy sterowników, który użył trzech L298 równolegle, żeby uzyskać 6A.
Staram się tak robić dlatego mało piszę w przeciwieństwie do niektórych na różnych forach. Ale proszę bez osobistych wycieczek, jeśli kolega się ze mną nie zgadza to po to mamy możliwość kulturalnej rozmowy by rozwiać wątpliwości.Leoo pisze:Na koniec dodam - jeśli Kolega czegoś nie jest pewien, to proszę się powstrzymać od głosu.
Pozdrawiam,
GSM
Leoo
Układ zawiera półmostki. Trzeba połączyć wejścia i wyjścia równolegle, półmostki z jednego L293 zasilają jedną fazę a z drugiego L293 - drugą. Łączenie równoległe półmostków z odrębnych L293 jest niedopuszczalne, zapewne to ma na myśli GSM.blue_17 pisze:Kolega pisze pół mostki niestety potrzebuje sterować pełnym mostkiem , jeśli zepnę razem wyjścia i razem odpowiednio wejścia też będzie ok ?
Teraz bardzo ważna sprawa, jeśli do mikrosilniczka krokowego z napędu głowicy CD podłączy Kolega 1A, to po sprzęcie zostanie tylko chmura dymu. Sterownik musi być impulsowy tzn. L297 + L293 a ustawiony prąd fazowy 0,1A na początek albo i jeszcze mniej jeśli będzie się mocno nagrzewał. Łączenie równoległe półmostków L293 nie będzie potrzebne, choć jest możliwe bez żadnych dodatkowych oporników.
Pozwolę sobie nieco oświecić Kolegę, strona 7 dokumentu:GSM pisze:Obejrzałem te od TI i ST i nie było ich tam.
http://www.learn-c.com/l298.pdf
Poza tym nasz Sponsor sprzedaje sterownik SSK-B02, w którym mostki pracują równolegle.
To wolny kraj. Jeśli Kolega ma kompleksy z powodu małej ilości postów, proszę pisać więcej. Zwiększanie licznika negowaniem moich postów jest kiepskim pomysłem.GSM pisze:Staram się tak robić dlatego mało piszę w przeciwieństwie do niektórych na różnych forach.
Podważanie mojej opinii podpartej dokumentacją i rozwiązaniami praktycznymi jest wycieczką osobistą, na którą muszę dopowiedzieć minimalną asertywnością.GSM pisze:Ale proszę bez osobistych wycieczek, jeśli kolega się ze mną nie zgadza to po to mamy możliwość kulturalnej rozmowy by rozwiać wątpliwości.
