Łączenie równoległe mostków H
blue_17
Post napisał: blue_17 » 10 maja 2012, 23:19
Witam chciałem za sterować sobie silniczkami od napędów wózków z CD i napotkałem na problem ponieważ pobierają duży prąd
Mianowicie rezystancja uzwojeń wynosi 10 Ohm a silnika od FDD 20 ohm zasilanie 12V
zamierzałem użyć układu l293 niestety nie wiem czy jest możliwość łączenia tych mostków równolegle aby uzyskać wyższy prąd
GSM
Post napisał: GSM » 10 maja 2012, 23:36
Obniż napięcie zasilania?
A jeśli już bardzo chcesz je łączyć szeregowo to przez rezystory wyrównawcze (rzędu paru dziesiątych ohma na każdym wyjściu).
Pozdrawiam,
GSM
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 maja 2012, 16:19
Możesz połączyć półmostki równolegle gdyż wszystkie zostały wyprodukowane na wspólnym podłożu krzemowym. Połączyć można zupełnie dowolnie: w pionie w poziomie czy nawet na krzyż - jak wygodniej. Można nawet wszystkie cztery półmostki zrównoleglić bez obaw, uzyskując prąd x4 ale do sterowania jednym silnikiem potrzebne będą dwa układy scalone.
[ Dodano: 2012-05-11, 20:10 ]
Jeszcze pytanie pomocnicze: mówimy o silnikach krokowych czy komutatorowych DC?
GSM
Post napisał: GSM » 11 maja 2012, 23:17
Leoo pisze:Możesz połączyć półmostki równolegle gdyż wszystkie zostały wyprodukowane na wspólnym podłożu krzemowym.
To że są na wspólnym podłożu (technologia i jedna temperatura w trakcie pracy) nie gwarantuje poprawnej pracy. Uważam, że rezystory wyrównawcze być powinny.
Pozdrawiam,
GSM
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 maja 2012, 23:33
GSM pisze:To że są na wspólnym podłożu (technologia i jedna temperatura w trakcie pracy) nie gwarantuje poprawnej pracy. Uważam, że rezystory wyrównawcze być powinny.
To może przy okazji Kolega zakwestionuje równoległe łączenie bramek logicznych?
Proszę sobie otworzyć kartę katalogową do L298 (dwa pełne mostki) i znaleźć stronę, na której producent publikuje schemat równoległego połączenia.
Proszę się nie sugerować dokonaniami rodzimego twórcy sterowników, który użył trzech L298 równolegle, żeby uzyskać 6A.
Na koniec dodam - jeśli Kolega czegoś nie jest pewien, to proszę się powstrzymać od głosu.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 12 maja 2012, 02:26
Mam silniki krokowe i nimi chcę kręcić
Kolega pisze pół mostki niestety potrzebuje sterować pełnym mostkiem , jeśli zepnę razem wyjścia i razem odpowiednio wejścia też będzie ok ?
GSM
Post napisał: GSM » 12 maja 2012, 02:41
Leoo pisze:To może przy okazji Kolega zakwestionuje równoległe łączenie bramek logicznych?
To zależy, to trochę inny temat przecież.
Leoo pisze:Proszę sobie otworzyć kartę katalogową do L298 (dwa pełne mostki) i znaleźć stronę, na której producent publikuje schemat równoległego połączenia.
Obejrzałem te od TI i ST i nie było ich tam.
Leoo pisze:Proszę się nie sugerować dokonaniami rodzimego twórcy sterowników, który użył trzech L298 równolegle, żeby uzyskać 6A.
Nie sugeruję się nim b go nie znam. Acz radośnie się uśmiechnąłem gdy to przeczytałem. :grin:
Leoo pisze:Na koniec dodam - jeśli Kolega czegoś nie jest pewien, to proszę się powstrzymać od głosu.
Staram się tak robić dlatego mało piszę w przeciwieństwie do niektórych na różnych forach. Ale proszę bez osobistych wycieczek, jeśli kolega się ze mną nie zgadza to po to mamy możliwość kulturalnej rozmowy by rozwiać wątpliwości.
Pozdrawiam,
GSM
Leoo
Post napisał: Leoo » 12 maja 2012, 11:28
blue_17 pisze:Kolega pisze pół mostki niestety potrzebuje sterować pełnym mostkiem , jeśli zepnę razem wyjścia i razem odpowiednio wejścia też będzie ok ?
Układ zawiera półmostki. Trzeba połączyć wejścia i wyjścia równolegle, półmostki z jednego L293 zasilają jedną fazę a z drugiego L293 - drugą. Łączenie równoległe półmostków z odrębnych L293 jest niedopuszczalne, zapewne to ma na myśli GSM.
Teraz bardzo ważna sprawa, jeśli do mikrosilniczka krokowego z napędu głowicy CD podłączy Kolega 1A, to po sprzęcie zostanie tylko chmura dymu. Sterownik musi być impulsowy tzn. L297 + L293 a ustawiony prąd fazowy 0,1A na początek albo i jeszcze mniej jeśli będzie się mocno nagrzewał. Łączenie równoległe półmostków L293 nie będzie potrzebne, choć jest możliwe bez żadnych dodatkowych oporników.
GSM pisze:Obejrzałem te od TI i ST i nie było ich tam.
Pozwolę sobie nieco oświecić Kolegę, strona 7 dokumentu:
http://www.learn-c.com/l298.pdf
Poza tym nasz Sponsor sprzedaje sterownik SSK-B02, w którym mostki pracują równolegle.
GSM pisze:Staram się tak robić dlatego mało piszę w przeciwieństwie do niektórych na różnych forach.
To wolny kraj. Jeśli Kolega ma kompleksy z powodu małej ilości postów, proszę pisać więcej. Zwiększanie licznika negowaniem moich postów jest kiepskim pomysłem.
GSM pisze:Ale proszę bez osobistych wycieczek, jeśli kolega się ze mną nie zgadza to po to mamy możliwość kulturalnej rozmowy by rozwiać wątpliwości.
Podważanie mojej opinii podpartej dokumentacją i rozwiązaniami praktycznymi jest wycieczką osobistą, na którą muszę dopowiedzieć minimalną asertywnością.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 12 maja 2012, 14:22
Mostki mam zamiar podłączyć do AVR-ka może koledzy znają jakiegoś z 6 PWM-ami w obudowie DIP40
Pozdrawiam :)
Wróć do „Elektronika CNC”
