Nowe maleństwo 1300x900x400 na serwach
kond666
- Posty w temacie: 13
Beton robiony samodzielnie, w zamiarze gatunek B15, a co wyjdzie to wyjdzie. Dodałem plastyfikator i włókna poliestrowe. Wymieszany aby był jak najbardziej suchy. Ten beton to w zasadzie tylko wypełniacz, nie chciałbym jednak aby z pod maszyny wyskoczyła jego kostka
. W profile zamknięte oraz belke bramy będzie wlany mniej gęsty.
pzdr.
pzdr.
kond666
Powoli ze względu na kompletny brak czasu będę kontynuował relację z składania frezarki.
Beton ładnie zastygł, powierzchnia została zgrubnie wygładzona klejem do płytek a na koniec betondurem. Międzyczasie doszło wrzeciono z siłownikiem do wymiany automatycznej.
Wrzeciono na stożki bt40 będzie napędzane pasem przez silnik - najpewniej jamnik 5,5 lub 7,5kw ze względu na duży moment i nadzieje że rozpędzony falownikiem do 8000rpm się nie rozleci.
Wrzeciono jest na dziwny pasek wielorowkowy, załączam rysunek i jednocześnie chciałem zapytać czy to jest jakiś standard bo przyznam szczerze że nie widziałem wcześniej takiego rozwiązania ani nie wiem gdzie zakupić potrzebny pasek.
Mam już pokompletowane praktycznie wszystkie elementy poza csmio, siłownikami osi Z i paroma innymi rzeczami, lecz brak czasu mnie pożera, a maszyna potrzebna.
Poszukuje kogoś z okolic częstochowy kto pomógłby mi w budowie, oczywiście odpłatnie chodź nie ukrywam że szukam kogoś z hobbystycznym podejściem i najlepiej podstawowym parkiem maszynowym. Mam kompletny projekt zrobiony w solidzie i rysunki podzespołów jednak projekt robiłem sam i obawiam się zlecić na gotowo wykonanie - zawsze coś nie spasuje i trzeba kombinować.
Skrzydlaty
Kolega to by relacjonował na bierząco a nie tylko jak potrzebuje poradykond666 pisze:Beton ładnie zastygł, powierzchnia została zgrubnie wygładzona klejem do płytek a na koniec betondurem. Międzyczasie doszło wrzeciono z siłownikiem do wymiany automatycznej
Czy to nie jest zwykły najzwyklejszy "pasek wieloklinowy"? W prasach, kruszarkach itp. to wielkogabarytowe paski tego typu to standard.kond666 pisze:Wrzeciono jest na dziwny pasek wielorowkowy, załączam rysunek i jednocześnie chciałem zapytać czy to jest jakiś standard bo przyznam szczerze że nie widziałem wcześniej takiego rozwiązania ani nie wiem gdzie zakupić potrzebny pasek.
Ahhh...marzyciel...a czy to realne znaleźć kogoś takiego? Hobby i posiadanie parku maszynowego...a raczej park maszynowy i wolny czas....kond666 pisze:...chodź nie ukrywam że szukam kogoś z hobbystycznym podejściem i najlepiej podstawowym parkiem maszynowym
kond666
Rozumiem że kolega by pomógł gdybym się wcześniej zgłosił?hecza pisze:
Trzeba było podjąć tą decyzję w maju to maszyna by już chodziła.
Teraz to moja hala razem z niedźwiedziami bedzie zapadać w sen zimowy.
BTW relację będę się starał prowadzić w miarę na bieżąco wraz z postępem prac.
Co do pasa to mam nadzieję że okaże się standardem - popytam w haberkorn, a jak będą trudności to się może uda przerobić np. na zębaty typu HTD.
pozdrawiam
