Nowe maleństwo 1300x900x400 na serwach
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 10 maja 2012, 17:13
Czy beton będzie sam robiony ? Czy gotowy z jakimiś dodatkami ?
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
kond666
Posty w temacie: 13
Post napisał: kond666 » 11 maja 2012, 16:11
Beton robiony samodzielnie, w zamiarze gatunek B15, a co wyjdzie to wyjdzie. Dodałem plastyfikator i włókna poliestrowe. Wymieszany aby był jak najbardziej suchy. Ten beton to w zasadzie tylko wypełniacz, nie chciałbym jednak aby z pod maszyny wyskoczyła jego kostka :). W profile zamknięte oraz belke bramy będzie wlany mniej gęsty.
pzdr.
fanti
Post napisał: fanti » 11 maja 2012, 16:43
Siłowniki kupisz w premie http://www.prema.com.pl/
Pitejro1
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Pitejro1 » 13 maja 2012, 16:14
Witam też chcę zalać swoją maszynkę betonem ale będę wlewał do profili i mam pytanie czy mogę uzupełnić profile n.p. wylewką samopoziomującą do podług.
kond666
Posty w temacie: 13
Post napisał: kond666 » 14 maja 2012, 06:24
Myślę że będzie ok. Zawsze korzystnie było by to jeszcze przezbroić jakimś drutem żebrowanym.
smouki
Post napisał: smouki » 15 maja 2012, 22:49
a ja bym coś wrzucił do środka na kompensację naprężeń, np. piłka tenisowa
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kond666
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: kond666 » 12 wrz 2012, 18:59
Powoli ze względu na kompletny brak czasu będę kontynuował relację z składania frezarki.
Beton ładnie zastygł, powierzchnia została zgrubnie wygładzona klejem do płytek a na koniec betondurem. Międzyczasie doszło wrzeciono z siłownikiem do wymiany automatycznej.
Wrzeciono na stożki bt40 będzie napędzane pasem przez silnik - najpewniej jamnik 5,5 lub 7,5kw ze względu na duży moment i nadzieje że rozpędzony falownikiem do 8000rpm się nie rozleci.
Wrzeciono jest na dziwny pasek wielorowkowy, załączam rysunek i jednocześnie chciałem zapytać czy to jest jakiś standard bo przyznam szczerze że nie widziałem wcześniej takiego rozwiązania ani nie wiem gdzie zakupić potrzebny pasek.
Mam już pokompletowane praktycznie wszystkie elementy poza csmio, siłownikami osi Z i paroma innymi rzeczami, lecz brak czasu mnie pożera, a maszyna potrzebna.
Poszukuje kogoś z okolic częstochowy kto pomógłby mi w budowie, oczywiście odpłatnie chodź nie ukrywam że szukam kogoś z hobbystycznym podejściem i najlepiej podstawowym parkiem maszynowym. Mam kompletny projekt zrobiony w solidzie i rysunki podzespołów jednak projekt robiłem sam i obawiam się zlecić na gotowo wykonanie - zawsze coś nie spasuje i trzeba kombinować.
hecza
#18
Post napisał: hecza » 12 wrz 2012, 19:46
kond666 pisze: Poszukuje kogoś z okolic częstochowy kto pomógłby mi w budowie
Trzeba było podjąć tą decyzję w maju to maszyna by już chodziła.
Teraz to moja hala razem z niedźwiedziami bedzie zapadać w sen zimowy.
Skrzydlaty
#19
Post napisał: Skrzydlaty » 12 wrz 2012, 20:37
kond666 pisze:Beton ładnie zastygł, powierzchnia została zgrubnie wygładzona klejem do płytek a na koniec betondurem. Międzyczasie doszło wrzeciono z siłownikiem do wymiany automatycznej
Kolega to by relacjonował na bierząco a nie tylko jak potrzebuje porady :razz: Przyznam szczerze że dziś myślałem o konstrukcji kolegi....tak samo zresztą jak wspominam od czasu do czasu mikel1987'a
kond666 pisze:Wrzeciono jest na dziwny pasek wielorowkowy, załączam rysunek i jednocześnie chciałem zapytać czy to jest jakiś standard bo przyznam szczerze że nie widziałem wcześniej takiego rozwiązania ani nie wiem gdzie zakupić potrzebny pasek.
Czy to nie jest zwykły najzwyklejszy "pasek wieloklinowy"? W prasach, kruszarkach itp. to wielkogabarytowe paski tego typu to standard.
kond666 pisze:...chodź nie ukrywam że szukam kogoś z hobbystycznym podejściem i najlepiej podstawowym parkiem maszynowym
Ahhh...marzyciel...a czy to realne znaleźć kogoś takiego? Hobby i posiadanie parku maszynowego...a raczej park maszynowy i wolny czas.... :lol:
kond666
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: kond666 » 13 wrz 2012, 08:52
hecza pisze:
Rozumiem że kolega by pomógł gdybym się wcześniej zgłosił? :) Jeżeli zejdzie mi z budową do przyszłego roku to uśmiechnę się do kolegi. Nie wiem czy przypadkiem nie spotkaliśmy się w zeszłym roku w sklepie ZIKOM przy wyborze komputera pod macha?
BTW relację będę się starał prowadzić w miarę na bieżąco wraz z postępem prac.
Co do pasa to mam nadzieję że okaże się standardem - popytam w haberkorn, a jak będą trudności to się może uda przerobić np. na zębaty typu HTD.
pozdrawiam
