Frezarka 3-osiowa z profili aluminiowych
djxabi
#71
Post napisał: djxabi » 10 maja 2012, 14:08
jakiej długości profili użyłeś aby wykonać stół??? 50cm??
pozdrawiam i gratuluje udanej konstrukcji
rap3k
Posty w temacie: 24
Post napisał: rap3k » 13 maja 2012, 13:31
Prawie dobrze.
450mm
Lecz jak widzisz równi są równoległe do osi x, co uniemożliwia łatwe wprowadzanie kamyków teowych, lecz ułatwiło mi ich mocowanie do ramy stołu.
Dlaczego tak zrobiłem, a nie wzdłuż osi y? Profile ,maja wymiar 15x180. 3 obok siebie daje 540mm - a porwanie kupiłem 460+gwint,~ 500mm,
p.s. sprzedam sterowanie cnc;]
https://www.cnc.info.pl/topics17/s-sprz ... t36476.htm
djxabi
#73
Post napisał: djxabi » 14 maja 2012, 10:09
Prawie trafiłem :)
Gdzie wycinałeś te elementy do bramy przesuwnej z aluminium??
rap3k
Posty w temacie: 24
Post napisał: rap3k » 15 maja 2012, 21:20
wszystkie blachy ciałem wodą w łódzkiej firmie ECAD
rap3k
Posty w temacie: 24
Post napisał: rap3k » 01 gru 2013, 10:44
odświeżam temat ... bo nastał czas na modernizacje ...
1. na pierwszy ogień poszedł stół .... wymieniłem go na splanowaną płytę fortalową z otworami m6 co 25mm (obecny stół wymaga splanowania co zostawię przyszłemu nabywcy - w tygodniu wystawie go w dziale "giełda"),
2. kolejną modernizacją będą śruby trapezowe chciałem tr14x4 ale dokładność 0.3 na 300mm powoduje że zastanawiam się nad tr16x4, które posiadają 0.05 na 300mm + nakrętka brązowa (obecnie tr12x2 z poliamidową nakrętką - "zacierają" się przy granicznych prędkościach).
3. i ostatnio modernizacją będą prowadnice ... z obecnych fi12 na fi16 - os x fi20 - os y, na osi z pozostają fi12.
całkowity koszt modernizacji pozycji 2. i 3. ~400zł
jakieś sugestie zanim popełnię "fopa" ?
Ostatnio zmieniony 01 gru 2013, 21:56 przez rap3k, łącznie zmieniany 2 razy.
noel20
#76
Post napisał: noel20 » 01 gru 2013, 11:28
Brama ci się nie kiwa na boki? Ma odpowiednią sztywność? Może warto tam na dole przy prowadnicach dać jakieś wzmocnienie.
A cóż to za elektronika na płytce uniwersalnej? Przetwornik pwm -> 0-10V?
rap3k
Posty w temacie: 24
Post napisał: rap3k » 03 gru 2013, 10:12
sztywność była poruszana na stronie 2 ... a elektronika to krańcówka optyczna ;)
pytanie: czy wie ktoś jaka jest różnica miedzy tr16x4 wykonana z ck15 a c45 ?? bo właśnie jestem na etapie zamawiania ....
rap3k
Posty w temacie: 24
Post napisał: rap3k » 06 sty 2015, 21:40
sporo weekendów minęło ... i mogę powiedzieć że modernizacja zakończona :)
co zmienione:
- prowadnica y z fi12 na fi 20, prowadnica x z fi12 na fi 16,
- śruby trapezowe z Tr10x2 na Tr16x4 na wszystkie osie,
- dremel 100W na Kress 500W,
- Pilot MPG,
- stół z ~600 x M6,
- nowy komp z Mach3,
- stół podciśnieniowy z pompą VALUE V-i220SV,
- panel przedni,
- oświetlenie,
koniec inwestycji w Aluminiaka
czas pomyśleć o jakimś stalaku :)
ezbig
Post napisał: ezbig » 06 sty 2015, 22:58
Też się przymierzam do wystrugania stolika podciśnieniowego. Te gumy uszczelniające to gdzie kolega kupował? To są jakieś uszczelki kupowane na metry? Czy coś innego?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 07 sty 2015, 19:36
Ja używałem mikrogumę w sznurze.
Co to za materiał z którego jest zrobiony stolik??
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
