Połączenie stali i aluminium przez spawanie lub zgrzewanie
Miałem kilka razy potrzebę połączenia elementów stalowych do aluminiowych. Najchętniej przez zgrzewanie lub spawanie.
Inne metody typu skręcanie i zaciskane pomijam.
Czy jest możliwe zespawanie lub zgrzanie aluminium ze stalą?
Re: Połączenie stali i aluminium przez spawanie lub zgrzewan
Zespawanie różnych metali ze sobą to raczej wyjątek, na przykład żeliwo spawa się elektrodami ze stopu niklu i miedzi.einstein pisze:Czy jest możliwe zespawanie lub zgrzanie aluminium ze stalą?
Na pewno nie da się zespawać aluminium ze stalą, utworzy się w spoinie bardzo kruchy stop.
Pozostaje lutowanie.
AlumWeld podobno się do tego nadaje, ale ja jeszcze nie próbowałem.
Da się ,niestety nie w garażu i nie sprzętem popularnym.Takie spawanie jest możliwe w technologi CMT(Cold Metal Transfer).Na aluminiowej stronie jest połączenie spawane,na stalowej lutospawane. Aluminium serii AW5XXX,AW6XXX,materiał dodatkowy AlSi3Mn1.Technologia pochodzi z firmy Voestalpine,sprzęt oferuje Fronius.tuxcnc pisze:Na pewno nie da się zespawać aluminium ze stalą
