Połączenie stali i aluminium przez spawanie lub zgrzewanie
einstein
Post napisał: einstein » 06 maja 2012, 20:42
Miałem kilka razy potrzebę połączenia elementów stalowych do aluminiowych. Najchętniej przez zgrzewanie lub spawanie.
Inne metody typu skręcanie i zaciskane pomijam.
Czy jest możliwe zespawanie lub zgrzanie aluminium ze stalą?
typhon
Post napisał: typhon » 06 maja 2012, 20:58
Spawaniem raczej odpada tak samo jak zgrzewanie.Zostaje skręcanie,nitowanie.
Re: Połączenie stali i aluminium przez spawanie lub zgrzewan
Post napisał: tuxcnc » 06 maja 2012, 21:40
einstein pisze:Czy jest możliwe zespawanie lub zgrzanie aluminium ze stalą?
Zespawanie różnych metali ze sobą to raczej wyjątek, na przykład żeliwo spawa się elektrodami ze stopu niklu i miedzi.
Na pewno nie da się zespawać aluminium ze stalą, utworzy się w spoinie bardzo kruchy stop.
Pozostaje lutowanie.
AlumWeld podobno się do tego nadaje, ale ja jeszcze nie próbowałem.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 07 maja 2012, 21:04
Albo lutospawanie, próbowalem tego na testach ESABa i na prawde daje rade. Jak pytalem o wytrzymalosc spoin to mowli ze na poziomie 80MPa.
lolo2
Post napisał: lolo2 » 12 maja 2012, 23:05
A zgrzewanie tarciowe? Tylko pytanie czy stal zdoła się nagrzać do niezbędnej temp.
Extra330
Post napisał: Extra330 » 14 maja 2012, 18:12
BMW łączy elementy karoserii poprzez klejenie i nitowanie. Miałem ten klej i bardzo mocno trzyma.
einstein
Post napisał: einstein » 14 maja 2012, 18:28
A pamiętasz może nazwę tego kleju?
ANTEQ
Post napisał: ANTEQ » 15 maja 2012, 16:15
Jakiś czas temu widziałem w ofercie jednej z firm płyty zespolone wybuchowo, z jednej strony stal z drugiej alu.
bh91
Post napisał: bh91 » 15 maja 2012, 23:05
tuxcnc pisze:AlumWeld
Cienko się tym spawa - jeśli już to małe elementy. Alumweld musi się stopić od materiału, więc duze kawałki alu to koszmar. Ja spawałem tak za pomocą palnika małe elementy do modelu. Mordęga. Przeszedłem na mosiądz :)
Jest robota - jest pinonc :wink:
spawtech
Post napisał: spawtech » 06 lip 2012, 09:28
tuxcnc pisze:Na pewno nie da się zespawać aluminium ze stalą
Da się ,niestety nie w garażu i nie sprzętem popularnym.Takie spawanie jest możliwe w technologi CMT(Cold Metal Transfer).Na aluminiowej stronie jest połączenie spawane,na stalowej lutospawane. Aluminium serii AW5XXX,AW6XXX,materiał dodatkowy AlSi3Mn1.Technologia pochodzi z firmy Voestalpine,sprzęt oferuje Fronius.
Wróć do „Obróbka metali”
