Przekładnia planetarna - jak hamować wieniec?
małysz
Post napisał: małysz » 19 paź 2006, 20:39
moge sie mylic ale chyba podobnej wielkości przekładnie planetarna mozna znaleźć w wiertarkach akumulatorowych tuż za uchwytem. Jak masz taką to sobie rozbierz
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 19 paź 2006, 20:44
Nie mogę załadować dużego zdjęcia, wieniec w tej przekładni był wciśnięty w obudowę to jest przekładnia trzy stopniowa pchodzi z samolotu lecz nie znam jej przeznaczenia.
ibo
Post napisał: ibo » 19 paź 2006, 20:44
Fakt :razz: już rozbieram...
[ Dodano: 2006-10-19, 20:46 ]
Obrazki to chyba max 600x800. Szkoda, że nie było blokady ale dzięki.
[ Dodano: 2006-10-19, 21:00 ]
No i kwas.. Wirtarkę złoże jutro :grin: ale w pracy mam nowszą. Głupio by było nie zajrzeć.
Boni
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Boni » 19 paź 2006, 22:46
ibo pisze: Pomysł z zębami byłby dobry, ale koło zahamowane musi być w osi przekładni i zablokowanie z jednej strony narobi bałaganu zaś np. trzy punkty blokujące komplikuje układ.
Jak chcesz mieć równe i bezstopniowe hamowanie, to tylko hamulec taśmowy, malutki luz i jeden mały siłowniczek, to najlepsze względnie proste rozwiązanie. Nie tylko gąsenicówki, ale większość samochodowych skrzyń automatycznych na tym chodzi, jeśli dobrze ustawi się hamulce i ich punkty przełączeń, to przełączanie z jednej planetarki na drugą jest prawie niewyczuwalne.
anoda
Post napisał: anoda » 20 paź 2006, 13:28
Jako gotowe rozwiązanie konstrukcyjne możesz użyć wkrętak elektryczny z regulacją momentu. Tam jest zastosowana dwustopniowa przekładnia planetarna ze sprzęgłem przeciążeniowym. To co mam na myśli wyprodukowała TOYA. Ersatz ale działa.
Aha - mówię o mdelu z "łamaną" rączką. Wkrętaki "nie łamane" nie mają sprzęgła przeciążeniowego. Ten model sprzęgła w Twoim rozwiązaniu zapewniłby zwartą konstrukcję.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
ibo
Przekładnia planetarna - jak hamowac wieniec?
Post napisał: ibo » 20 paź 2006, 19:10
Witam ponownie!
Chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za cenne podpowiedzi, dzieki którym wiele sie wyjaśniło. Co dwie (lub więcej) głowy to nie jedna :smile: . I chę wytłumaczyć się po co bawię się akurat z przekładnią planetarną a nie zwykłą (przepraszam, że nie zrobiłem tego odrazu). Ano cały mechanizm ma:
- przenosić siłę max ~15Nm (po przełożeniu),
- dawać przełożenie 4,
- dać się rozblokować (na postoju),
- nie może zajmować zbyt wiele miejsca.
Co do metody wykonania więńca, to były następujące próby:
1. Dłutowanie - kółko wyszło dobrze ale strasznie długo to trwało (prawie 1godz.) na frezarce uniwersalnej.
2. Przeciąganie - po wykonaniu narzędzia (16 ostrzy z kanałem na odprowadzenie wióra, hartowane) rozleciało się na prasie :?: .
3. Przez wygniatanie na tokarce (narzędzie nie hartowane ze stali narzędziwej) nie dało rady nawet w alumnium.
4. Laserem nie próbowałem (nie mam dostępu), ale koledzy już wyjaśnili czemu sie nie da.
Na rysunkach niżej widać, że nie ma się specjalnie gdzie "bujać" z hamulcem. Apropo rysunków przepraszam ale lepiej nie potrafie. No cóż, dopiero się uczę. Pozdrawiam Janek.
czort
#17
Post napisał: czort » 22 paź 2006, 13:47
witam
Zatem dobry człowieku jeśli chodzi o wieńce zębate można je wykonać na dwa sposoby (oczywiście muwie o obróbce obwiedniowej ) frezowanie frezem ślimakowym (ale to pży większych wieńcach i małym module) i dłutowanie metodą Fellowsa. Zatem dla Ciebie wchodzi w grę jedynie Fellows. Metoda dosć wydajna polega na tym iż wieńce dłutuje się za pomocą narzędzia w kształcie koła zębatego. No i trzeba mieć do tego specjalną maszyną. Z tego co sądze to chcesz rozpocząć produkcje seryjną (skoro brałeś pod uwagę przeciąganie ). Jeżeli nie zależy Ci na „sztywnym „ (znaczy będzie występował poślizg ) przełożeniu to na Twoim miejscu zastanowił bym się nad przekładnią planetarną cierną. ( mając tokarkę i szlifierkę do wałków z powodzeniem możesz takową zrobić no i jeszcze musisz hartować te koła ) tyle że brąz wtedy odpada.
bogus105
#18
Post napisał: bogus105 » 23 paź 2006, 14:26
:ibo: w czym robisz rysunki? to jest AutoCAD? - ktora wersja?
co do planetarnej to ostatnio mi sie rozlecial rozrusznik w astrze i i srodku jest wlasnie sliczna przekladnia planetarna, srednica wienca 60-70mm z tego co pamietam. na szrocie mozna za grosza znalezc ze spalonym silnikiem w celach developingu:)
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 23 paź 2006, 16:53
bogus105 pisze::ibo: w czym robisz rysunki? to jest AutoCAD? - ktora wersja?
moglbys rzucic jakies zdjecia tej przekladni? ewentualnie napisz jakie liczby zebow maja kola i jakiej sa one srednicy i grubosci.
-nie, nie jesteś synu
ibo
#20
Post napisał: ibo » 23 paź 2006, 18:05
Witam!
Zajrzałem ostatnio do przekładni wkrętarki ręcznej z regulacją momentu i rzeczywiście jest tam dwustopniowa przekładnia. Od strony silnika wieniec jest zablokowany a od strony uchwytu ma naciętych kilka wgłębień. Regulowaną sprężyną dociskane kóleczki wpadają w owe wgłębienia i blokują wieniec :grin:
Dobry pomysł z tą Astrą. Czas by zapoznać się z konstrukcją rozrusznika. Dzięki.
Co do rysunków to faktycznie robione są w AutoCAD ver. 2007.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej to mailuj- [email protected] lub [email protected].
Używam AC dla tego, że już zacząłem w nim robić projekt ale tak naprawdę to polecałbym T-Flex Parametric CAD . http://www.newtechsolutions.pl/tflex/tflex.htm Jest po polsku również z obszerną dokumentacją i jest parametryczny co znaczy, że korekcja jednego wymiaru pociąga za soba zmainy w całym projekcie. (Oszczędność czasu). Pozdrawiam Janek.
Wróć do „Obróbka metali”
