Przekładnia planetarna - jak hamować wieniec?
Boni
- Znawca tematu (min. 80)
Jak chcesz mieć równe i bezstopniowe hamowanie, to tylko hamulec taśmowy, malutki luz i jeden mały siłowniczek, to najlepsze względnie proste rozwiązanie. Nie tylko gąsenicówki, ale większość samochodowych skrzyń automatycznych na tym chodzi, jeśli dobrze ustawi się hamulce i ich punkty przełączeń, to przełączanie z jednej planetarki na drugą jest prawie niewyczuwalne.ibo pisze: Pomysł z zębami byłby dobry, ale koło zahamowane musi być w osi przekładni i zablokowanie z jednej strony narobi bałaganu zaś np. trzy punkty blokujące komplikuje układ.
anoda
Jako gotowe rozwiązanie konstrukcyjne możesz użyć wkrętak elektryczny z regulacją momentu. Tam jest zastosowana dwustopniowa przekładnia planetarna ze sprzęgłem przeciążeniowym. To co mam na myśli wyprodukowała TOYA. Ersatz ale działa.
Aha - mówię o mdelu z "łamaną" rączką. Wkrętaki "nie łamane" nie mają sprzęgła przeciążeniowego. Ten model sprzęgła w Twoim rozwiązaniu zapewniłby zwartą konstrukcję.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
ibo
- Posty w temacie: 7
Przekładnia planetarna - jak hamowac wieniec?
Witam ponownie!
Chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za cenne podpowiedzi, dzieki którym wiele sie wyjaśniło. Co dwie (lub więcej) głowy to nie jedna
. I chę wytłumaczyć się po co bawię się akurat z przekładnią planetarną a nie zwykłą (przepraszam, że nie zrobiłem tego odrazu). Ano cały mechanizm ma:
- przenosić siłę max ~15Nm (po przełożeniu),
- dawać przełożenie 4,
- dać się rozblokować (na postoju),
- nie może zajmować zbyt wiele miejsca.
Co do metody wykonania więńca, to były następujące próby:
1. Dłutowanie - kółko wyszło dobrze ale strasznie długo to trwało (prawie 1godz.) na frezarce uniwersalnej.
2. Przeciąganie - po wykonaniu narzędzia (16 ostrzy z kanałem na odprowadzenie wióra, hartowane) rozleciało się na prasie
3. Przez wygniatanie na tokarce (narzędzie nie hartowane ze stali narzędziwej) nie dało rady nawet w alumnium.
4. Laserem nie próbowałem (nie mam dostępu), ale koledzy już wyjaśnili czemu sie nie da.
Na rysunkach niżej widać, że nie ma się specjalnie gdzie "bujać" z hamulcem. Apropo rysunków przepraszam ale lepiej nie potrafie. No cóż, dopiero się uczę. Pozdrawiam Janek.
- Załączniki
- 3.JPG (19.57 KiB) Przejrzano 4650 razy
- 2.JPG (42.74 KiB) Przejrzano 4651 razy
- 1.JPG (33.27 KiB) Przejrzano 4653 razy
czort
witam
Zatem dobry człowieku jeśli chodzi o wieńce zębate można je wykonać na dwa sposoby (oczywiście muwie o obróbce obwiedniowej ) frezowanie frezem ślimakowym (ale to pży większych wieńcach i małym module) i dłutowanie metodą Fellowsa. Zatem dla Ciebie wchodzi w grę jedynie Fellows. Metoda dosć wydajna polega na tym iż wieńce dłutuje się za pomocą narzędzia w kształcie koła zębatego. No i trzeba mieć do tego specjalną maszyną. Z tego co sądze to chcesz rozpocząć produkcje seryjną (skoro brałeś pod uwagę przeciąganie ). Jeżeli nie zależy Ci na „sztywnym „ (znaczy będzie występował poślizg ) przełożeniu to na Twoim miejscu zastanowił bym się nad przekładnią planetarną cierną. ( mając tokarkę i szlifierkę do wałków z powodzeniem możesz takową zrobić no i jeszcze musisz hartować te koła ) tyle że brąz wtedy odpada.
bogus105
:ibo: w czym robisz rysunki? to jest AutoCAD? - ktora wersja?
co do planetarnej to ostatnio mi sie rozlecial rozrusznik w astrze i i srodku jest wlasnie sliczna przekladnia planetarna, srednica wienca 60-70mm z tego co pamietam. na szrocie mozna za grosza znalezc ze spalonym silnikiem w celach developingu:)
DZIKUS
moglbys rzucic jakies zdjecia tej przekladni? ewentualnie napisz jakie liczby zebow maja kola i jakiej sa one srednicy i grubosci.bogus105 pisze::ibo: w czym robisz rysunki? to jest AutoCAD? - ktora wersja?
-nie, nie jesteś synu
ibo
Witam!
Zajrzałem ostatnio do przekładni wkrętarki ręcznej z regulacją momentu i rzeczywiście jest tam dwustopniowa przekładnia. Od strony silnika wieniec jest zablokowany a od strony uchwytu ma naciętych kilka wgłębień. Regulowaną sprężyną dociskane kóleczki wpadają w owe wgłębienia i blokują wieniec
Dobry pomysł z tą Astrą. Czas by zapoznać się z konstrukcją rozrusznika. Dzięki.
Co do rysunków to faktycznie robione są w AutoCAD ver. 2007.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej to mailuj- [email protected] lub [email protected].
Używam AC dla tego, że już zacząłem w nim robić projekt ale tak naprawdę to polecałbym T-Flex Parametric CAD . http://www.newtechsolutions.pl/tflex/tflex.htm Jest po polsku również z obszerną dokumentacją i jest parametryczny co znaczy, że korekcja jednego wymiaru pociąga za soba zmainy w całym projekcie. (Oszczędność czasu). Pozdrawiam Janek.
