rura stalowa-> rura miedziana(centralne ogrzewanie)
bad_spider
witam, (jezeli wybralem zly dzial to przepraszam i prosze moderacje o przeniesienie do odpowiedniego podforum)
robie sobie remont lazienki i mam male ptoblem:
stara instalacja jest wykonana w rurach stalowcych (chyba 1/2'') chcialbym przylaczyc do niej wyprowadzenie pod kaloryfer z rurek miedzianych ale nie mam wystarczajaco duzo miejsca, ani sprzetu zeby je nagwintowac. Znacie jakies metody połączenia rurek stalowych z rurkami miedzianymi? Chodzi mi o jak najprostrze metody (poza gwintowaniem), ktore pozwolily by na taki manew. Mi brak pomyslow, z gory dziekuje za wszelkie podpowiedzi.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 05 maja 2012, 11:10 przez bad_spider, łącznie zmieniany 1 raz.
BYDGOST
Za dużego wyboru nie masz. Możesz zastosować takie coś: Obejma montażowo-naprawcza z odejściem GW na rury stalowe
To jeśli już inaczej się nie uda. Lepiej jednak wykuć więcej w ścianie i zrobić miejsce na gwintownicę i nagwintować. Trzeba mieć pewność, że połączenie nie puści. Ja stosuję rury miedziane. Są najpewniejsze. Luty trzeba wykonać solidnie a przed zakryciem sprawdzić. Trzeba też zabezpieczyć otuliną przed zabetonowaniem czy zatynkowaniem. Rura musi mieć możliwość odkształceń termicznych a otulina jeszcze ją zaizoluje.
bad_spider
einstein
Dało by radę polutować, ale na luty twarde. Stal trzeba by pobielić mosiądzem a potem całość polutować na lut twardy np srebrny.
Czemu chcesz uniknąć gwintowania? Brak gwintownicy, czy podejścia?
U siebie w domu właśnie ze względu na ciasne podejścia stosowałem miedź i łączyłem je ze stalą za pomocą złącz gwintowanych. Jak nie było miejsca na zamontowanie gwintownicy to dospawowywałem gazowo króćce z gwintem. Na żadnym systemie nie można zrobić tak ciasnych podejść jak na miedzi. Miedź ma jeszcze jedna ważną zaletę (opcja wróć), podgrzewasz rozłączasz i poprawiasz.
bad_spider
nie moge gwintowac wlasnie ze wzgledu na brak mozliwosci podejscia glowica gwintujaca (rury pod stara instalacej byly tak przyciete ze poprostu za malo tej rury wystaje i nie mam manewru), wymagalo by to rozwalenia polowy sciany i demontazu instalcji wodnej, dlatego tez szukam innego rozwiazania, albo dospawam gwintowana koncowke do istniejacej rury albo uzyje wspomnianej zlaczki.
edit: tylko nie wiem jak ta uszczelka wytrzyma wode ~60 stopni C
