rura stalowa-> rura miedziana(centralne ogrzewanie)
bad_spider
Post napisał: bad_spider » 05 maja 2012, 01:41
witam, (jezeli wybralem zly dzial to przepraszam i prosze moderacje o przeniesienie do odpowiedniego podforum)
robie sobie remont lazienki i mam male ptoblem:
stara instalacja jest wykonana w rurach stalowcych (chyba 1/2'') chcialbym przylaczyc do niej wyprowadzenie pod kaloryfer z rurek miedzianych ale nie mam wystarczajaco duzo miejsca, ani sprzetu zeby je nagwintowac. Znacie jakies metody połączenia rurek stalowych z rurkami miedzianymi? Chodzi mi o jak najprostrze metody (poza gwintowaniem), ktore pozwolily by na taki manew. Mi brak pomyslow, z gory dziekuje za wszelkie podpowiedzi.
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 05 maja 2012, 11:10 przez bad_spider, łącznie zmieniany 1 raz.
spawtech
Post napisał: spawtech » 05 maja 2012, 08:07
Lutować?Polecam zamiast miedzi system Hepworth,który polega na wciśnięciu rurki w złączkę,sytem zawiera złączki do stali i miedzi ,nie ma problemu z rozłączeniem,odpada klejenie,lutowanie,itp.Spawdza się świetnie(u mnie od 11 lat).
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 05 maja 2012, 08:39
Ja polecam PEX też jestem po remoncie łazienki wszystko robiłem właśnie PEXami, wszystkie podłączenia i podłogówkę która o dziwo działa bez pompy, naprawdę prosta robota i tańsza niż pozostałe, ale oczywiście zaciskany PEX
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 05 maja 2012, 10:26
Za dużego wyboru nie masz. Możesz zastosować takie coś: Obejma montażowo-naprawcza z odejściem GW na rury stalowe
To jeśli już inaczej się nie uda. Lepiej jednak wykuć więcej w ścianie i zrobić miejsce na gwintownicę i nagwintować. Trzeba mieć pewność, że połączenie nie puści. Ja stosuję rury miedziane. Są najpewniejsze. Luty trzeba wykonać solidnie a przed zakryciem sprawdzić. Trzeba też zabezpieczyć otuliną przed zabetonowaniem czy zatynkowaniem. Rura musi mieć możliwość odkształceń termicznych a otulina jeszcze ją zaizoluje.
bad_spider
Post napisał: bad_spider » 05 maja 2012, 11:17
dziekuje wszytkim za odpowiedzi. Lutowanie stali do miedzi nie jest najlepszym pomyslem (sa dosc daleko w szeregu metali taki lut by dlugo nie utrzymal szczelnosci. Preferuje stare sprawdzone metody, wydaje mi sie ze obejma zalatwi sprawe takze piwko leci do Bydgoszczy;]
pozdrwaiam
einstein
Post napisał: einstein » 05 maja 2012, 11:38
Dało by radę polutować, ale na luty twarde. Stal trzeba by pobielić mosiądzem a potem całość polutować na lut twardy np srebrny.
Czemu chcesz uniknąć gwintowania? Brak gwintownicy, czy podejścia?
U siebie w domu właśnie ze względu na ciasne podejścia stosowałem miedź i łączyłem je ze stalą za pomocą złącz gwintowanych. Jak nie było miejsca na zamontowanie gwintownicy to dospawowywałem gazowo króćce z gwintem. Na żadnym systemie nie można zrobić tak ciasnych podejść jak na miedzi. Miedź ma jeszcze jedna ważną zaletę (opcja wróć), podgrzewasz rozłączasz i poprawiasz.
bad_spider
Post napisał: bad_spider » 05 maja 2012, 12:11
nie moge gwintowac wlasnie ze wzgledu na brak mozliwosci podejscia glowica gwintujaca (rury pod stara instalacej byly tak przyciete ze poprostu za malo tej rury wystaje i nie mam manewru), wymagalo by to rozwalenia polowy sciany i demontazu instalcji wodnej, dlatego tez szukam innego rozwiazania, albo dospawam gwintowana koncowke do istniejacej rury albo uzyje wspomnianej zlaczki.
edit: tylko nie wiem jak ta uszczelka wytrzyma wode ~60 stopni C
ALZ
Post napisał: ALZ » 05 maja 2012, 13:35
Najprościej tak jak kolega BYDGOST pisał - kształtki montażowo-naprawcze AGAflex . U siebie w warsztacie 15 lat temu tak połączyłem starą instalację z miedzianą i jest OK.
absynt_
Post napisał: absynt_ » 06 maja 2012, 12:06
Miałem kiedyś taki problem. Na gwintownicę nie było miejsca więc nagwintowałem narzynką 1/2".
yago44
Post napisał: yago44 » 06 maja 2012, 22:49
jak masz gdzie to zrób sobie takie coś.do tego narzynka 1/2 cala,klucz nasadowy z grzechotka i po sprawie.u mnie zdało to egzaminObrazek
jak masz rury 1/2 cala to można też nagwintować otwór w rurze gwintownikiem 3/8 cala i wkręcić złączkę
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
Wróć do „Obróbka metali”
