Frezarka cnc 3 osie (narazie) zbudowana ze strugarki
tomektbl
Post napisał: tomektbl » 03 maja 2012, 15:35
Poniżej fotki z mojej pracy proszę o komentarze.
Układ zrealizowany na 3 silnikach 8,5Nm + wrzeciono 2kW MK4/ER32
Całość sterowana z Linux EMC2
TomekTBL
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 maja 2012, 17:37
A gdzie jest oś Z bo jakoś nie widać.
kond666
Post napisał: kond666 » 03 maja 2012, 18:15
uważam że przerobienie strugarki poprzecznej to świetny pomysł. Solidność oraz dostępność korpusów często po cenie złomu powoduje że moim zdaniem to jeden z łatwiejszych i tańszych sposobów na sztywną maszynę do stali. Sam mam takiego trupa i od dłuższego czasu zastanawiam się nad przeróbką na wiertarko-frezarke CNC
Nie zdecydowałem jeszcze co będzie napędzać. Pierwotnie miały być serwa na 1500obr, 750W plus przekładnia 2:1 bo prędkości na ciernych prowadnicach i tak nie będą wielkie.
Obserwuje kolegi posta i jeśli krokówki się sprawdzą to być może też je zastosuje - chodź krokówek nie lubię to cena jest 3x niższa. Wrzeciono planuje chiński wrzeciennik z zewnętrznym silnikiem 3-4kw i napędem na pasek zębaty - uchwyt bt-30:
W tej mojej przejazdy są małe - około 280x250 i nie wiem ile w zecie ale coś około 350mm.
Ile u kolegi wychodzi przejazdu i czy kolega wymieniał śruby trapezowe na jakieś bardziej bezluzowe? Ten wrzeciennik to własna twórczość czy został zaadaptowany?
pozdrawiam
radek
tomektbl
Post napisał: tomektbl » 03 maja 2012, 20:30
Osią Z jest ruchomy stół.
Pole robocze jakie udało się wykrzesać to 450x350x160.
Śruby zostały na osiach Y i Z oś X otrzymała nową Śrubę.
Ale dobrze radzi sobie funkcja kasowania luzu.
Wrzeciennik to jest samoróbka.
TomekTBL
