Nowa zagadka by Kimla -Laser fiber vs CO2
tszatan
Post napisał: tszatan » 02 maja 2012, 22:14
Wtopienie lasera fiber ze źródłem jagowym ma kształt litery U natomiast wtopienie lasera CO2 ma kształt litery V.
Przekładając to na cięcie może łatwiej przeciąć cienkie blach właśnie dlatego, że kształt wiązki jest inny przy takiej samej mocy .
www.kimla.pl
Posty w temacie: 16
#22
Post napisał: www.kimla.pl » 02 maja 2012, 22:57
Jak by tak pozbierać wszystkie te wypowiedzi to już jest całkiem blisko.
Jeden z kolegów zauważył, że światłowód jednomodowy jest znacznie cieńszy od wielomodowego i tym tropem trzeba iść.
Napisałem, że problem dotyczy odwrotności zjawiska o którym pisał Pitsa.
Już pierwsze posty wskazywały na problem z szerokością szczeliny i o to generalnie chodzi.
Jeśli szczelina będzie za wąska to ilość gazu przepływająca przez nią będzie nie wystarczająca do wydmuchania stopionego metalu.
Generalnie w zagadnieniu jest drugie dno, a mianowicie skoro wiązka jest za cienka to powinno się nią powiększyć, a jak się powiększy to koncentracja energii jest podobna do CO2 i dlatego cienkie blachy nie wymagające dużej szczeliny można ciąć szybciej, a grubsze blachy wymagające większej szczeliny nie są cięte szybciej niż CO2.
Jednak to powiększenie średnicy skupionej wiązki nie jest takie proste. Czy ktoś wie dlaczego?
pitsa
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: pitsa » 03 maja 2012, 01:01
Jeżeli mowa o zjawisku odwrotnym to pewnie w skrócie chodzi o aberrację sferyczną i chromatyczną. Do tych rysunków, które pokazałem wystarczy dołożyć informacje o propagacji modów światłowodowych i wszystko jasne.
Mniejsza z tym, bo wyjaśnienie zagadki już jest.
Przy okazji natrafiłem na ciekawą encyklopedię dla laserowców:
http://www.rp-photonics.com/beam_divergence.html
http://www.rp-photonics.com/m2_factor.html
Link nie na temat ale też ciekawy: http://www.ne.anl.gov/facilities/lal/Pu ... uscrip.pdf
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
www.kimla.pl
Posty w temacie: 16
#24
Post napisał: www.kimla.pl » 03 maja 2012, 08:21
Ok, ale dlaczego nie jest łatwo zwiększyć średnicę skupionej wiązki?
Zacznijmy od pytania jakie parametry układu optycznego są odpowiedzialne za jej średię?
P.S. W miarę możliwości proszę o odpowiedzi własnymi słowami ponieważ nie wszyscy znają angielski, a i ilość materiału czasami jest przytłaczająca i i tak nikt tego nie przeczyta nie pisząc o odnalezieniu konkretnej odpowiedzi na pytanie. Wystarczy kilka słów wyjaśnienia a link mógłby być dodatkiem rozwijającym -te odpowiedzi nie są dla mnie tylko dla innych.
pitsa
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: pitsa » 03 maja 2012, 09:39
Przepraszam, te linki są dla uzupełnienia tematu. Przy okazji znajduje się takie ciekawe rzeczy :-) (nie na temat, po polsku, o miejscu ogniskowania).
Nie znalazłem odpowiedniego rysunku żeby ładnie ilustrował to jak wygląda rozkład gęstości energii gdy występuje kilka ogniskowych. Pewnie producenci tych laserów mają takie obrazki w katalogach.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Raven
Post napisał: Raven » 03 maja 2012, 14:18
Znowu coś tam sobie wydumałem...
Dla lasera CO2 źródłem jest tuba a uzyskiwane światło trzeba przepuścić przez optykę aby nadać mu pożądany kształt, rozmiar i skupienie.
O tyle w przypadku fibera wiązka lasera jest generowana wewnątrz włókna szklanego, w związku z czym ma bardzo liniową strukturę światła, ale i malutką średnicę plamki.
Doszukiwał bym się problemów z powiększeniem wiązki właśnie w wysokiej liniowości oraz małego rozmiaru światła... soczewki w skali mikro??
www.kimla.pl
Posty w temacie: 16
#27
Post napisał: www.kimla.pl » 04 maja 2012, 00:44
Swiatło w światłowodzie biegnie wewnątrz rdzenia światłowodu o średnicy do kilkuset mikrometrów, a jak go opuszcza to ta wiązka jest rozbieżna (np. 40 miliradianów).
Tą wiązkę trzeba "złapać" soczewką i jeśli umieścimy ją tak aby ogniskowa soczewki była dokładnie w miejscu końca światłowodu to z tej soczewki dopiero wyjdzie nam wiązka skolimowana -równoległa (przynajmniej w przybliżeniu). Dopiero tą wiązkę skupiamy w celu skoncentrowania energii.
Ale pomyślcie, właśnie co decyduje jaką wybrać długość ogniskowej kolimatora?
Ostatnio zmieniony 05 maja 2012, 11:42 przez www.kimla.pl, łącznie zmieniany 2 razy.
lolo2
#28
Post napisał: lolo2 » 04 maja 2012, 09:26
No o wybraniu długości ogniskowej decyduje grubość blachy. Albo ją musimy skupić na powierzchni blachy, albo skupiamy na pewnej grubości blachy. Mała szczelina to pewnie i problem z dostarczeniem skupionej wiązki do punktu, który przyjęty jest na pewnej grubości blachy.
Chociaż z drugiej strony wysokością skupionej plamki możemy sterować za pomocą osi Z.
W ogóle w fiberach da się ustawiać focus? Bo słyszałem że ta optyka musi być hermetycznie zamknięta i dlatego ciężko wprowadzić jakiś układ napędowy do sterowania soczewkami, zbyt mało dokładne by to było. Więc różne grubości blachy chcemy palić to musimy wymieniać głowice?
www.kimla.pl
Posty w temacie: 16
#29
Post napisał: www.kimla.pl » 04 maja 2012, 20:23
Lolo,
To już ustaliliśmy, że zbyt wąska szczelina uniemożliwia przepływ odpowiedniej ilości gazu.
Im grubsza blacha tym szczelina musi być szersza.
Jeśli chcemy szerszej szczelny musimy zwiększyć średnicę plamki. Ale jak to zrobić?
Generalnie, właśnie wydłużenie ogniskowej powoduje zwiększenie średnicy plamki ale również pogorszenie jej kształtu ze względu na skończoną dokładność soczewki.
Wynika z tego, że średnice plamki można zwiększyć za pomocą ogniskowej tylko do pewnej wartości.
A co gdy jest dalej za mała?
Zacznijcie od sprawdzenia od czego w ogóle zależy jej średnica. Może jakiś wzór ktoś znajdzie?
pitsa
Posty w temacie: 10
#30
Post napisał: pitsa » 04 maja 2012, 22:26
Oddalamy punkt skupienia od blachy zamiast ustawiać wewnątrz na pewnej głębokości.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
