Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#71
Post napisał: oprawcafotografii » 15 mar 2012, 15:59
kamilkamil1 pisze:Witam, czy któryś z kolegów testował już pompkę akwariową ? zastanawiam się nad kupnem i nie wiem którą wybrać.
Uzywam takiej:
http://allegro.pl/pompa-atman-1200-l-h- ... 44201.html
Sprawdza sie idealnie. Przy wrzecionie 800W temperatura na wylocie z wrzeciona
jest raptem o 2stC wyzsza niz na wlocie. Temp. wrzeciona wyzsza od otoczenia
o max 5stC. Pompa w zbiorniku 20l.
Trzeba tylko dotoczyc sensowny adapterek do weza 6mm.
q
jacek-1210
#72
Post napisał: jacek-1210 » 01 maja 2012, 22:06
Zmajstrowałem sobie małą wanienkę na ciecz chłodzącą, ale nie wiem jak wykonać pokrywkę: czy jak pokrywkę do garnka cz też jakoś szczelniej żeby zabepieczyć płyn przed parowaniem - jak to wygląda u Kolegów ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Raven
Post napisał: Raven » 01 maja 2012, 22:23
Zainteresujcie się ew. elementami chłodzenia wodnego komputerów...
Gotowe pompki, złączki, chłodnice, zbiorniczki cieczy.
Nie wiem na ile grzeje się wrzeciono, ale w przypadku chłodzenia komputera układ bez problemu działa w obiegu zamkniętym praktycznie bez żadnego zbiornika na płyn.
Zapas płynu mieści się w np. 10cm węża... co kilka miesięcy trzeba odrobinkę dolać...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#74
Post napisał: oprawcafotografii » 02 maja 2012, 06:36
jacek-1210 pisze:Zmajstrowałem sobie małą wanienkę na ciecz chłodzącą, ale nie wiem jak wykonać pokrywkę: czy jak pokrywkę do garnka cz też jakoś szczelniej żeby zabepieczyć płyn przed parowaniem - jak to wygląda u Kolegów ?
Kupilem w GSie wiadro z deklem, wycialem w deklu otwor na przewody i gitara :)
Nie szkoda czasu na wynajdywanie kola?
q
jacek-1210
#75
Post napisał: jacek-1210 » 02 maja 2012, 10:08
oprawcafotografii pisze:Nie szkoda czasu na wynajdywanie kola?
Trochę szkoda :smile: . Zastanawiałem się nad wiaderkiem, plus że gotowe, tanie, dekiel w miarę szczelny, a jak się zaklei to w razie czego można rozciąć i kupić następne :smile: . Tyle że u mnie wszystko kanciaste, nie ma do czego przykręcić, a jak go nie przymocuję to prędzej czy później kopnę i przewrócę, a jeśli nie ja, to do kopnięcia pozostaje jeszcze mój następca, żona i pies - przy czym pies jest najmniej prawdopodobny bo najbardziej ze wszystkich domowników ostrożny w takich sprawach :grin: . Poza tym blacha powinna lepiej odprowadzać ciepło. Jak duże ubytki płynu są u Kolegi ?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#76
Post napisał: oprawcafotografii » 02 maja 2012, 10:11
Nieistotne. Pradziej sie jakies formy zycia zalegna niz woda wyparuje ;)
Raz na kilka tygodni wymieniam wode, nie mialem potrzeby dolewac.
q
A-R-B
#77
Post napisał: A-R-B » 20 maja 2012, 20:04
Może któryś z użytkowników elektrowrzeciona 2,2 kW napisać, jak jest potrzebna średnica wężyków do podłaczenia chłodzenia.
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 20 maja 2012, 21:03
pewnie fi6 w wewnętrzny tak jak i w 1,5KW
wiesiuch
#79
Post napisał: wiesiuch » 21 maja 2012, 09:56
Na bank fi8 mam takie 2,2 kw
A-R-B
#80
Post napisał: A-R-B » 21 maja 2012, 10:29
Ta średnica fi 8 to jest zewnętrzna czy wewnętrzna? Czy wężyk silikonowy 8/6 (śred. Zew./wew.) będzie ok?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
