problem z cieciem blachy 20
krajos3
witam!!
Mam problem z cieciem blachy 20, polega on na tym ze w momencie przepalania blachy zgorzelina jest wystrzeliwana do gory i przez to palnik zostaje podbity do gory. Cisnienie powietrza jest ustawione na 6,5 atm.
cnccad
masz prawdopodobnie kol. krajos3 źle przygotowany proces.
palnik podczas przebijania powinien przy materiale ok 20mm podnieść się na 7...10mm nad materiał a posuwy maszyny powinny ruszyć nie później jak po 0,8s.
można nawiercać , ale to bardzo komplikuje pracę. Więc po co
mam firmy gdzie się plazma tnie 100...150mm bez nawiertywnia i wszystko idzie ok.
berdysz
A może by tak skrócić czas narastania prądu?cnccad pisze:a no tak ... zapomniałem że to eckert ....sorry.
skróć czas przebijania do 0,5s max. I powinno się poprawić.
Może jedynie wystąpić problem na małych otworach.
Też miałem kiedyś podobne problemy.
Z reguły bawiłem się wysokością zajarzania i przebijania.
U mnie pomogło jak ustawiłem wyżej wysokość zajarzania bez ruszania wysokości przebijania.
