problem z cieciem blachy 20
krajos3
Post napisał: krajos3 » 27 kwie 2012, 13:12
witam!!
Mam problem z cieciem blachy 20, polega on na tym ze w momencie przepalania blachy zgorzelina jest wystrzeliwana do gory i przez to palnik zostaje podbity do gory. Cisnienie powietrza jest ustawione na 6,5 atm.
wneku
Post napisał: wneku » 27 kwie 2012, 15:08
Jakie źródło i jaki palnik - maszynowy czy ręczny?
krajos3
Post napisał: krajos3 » 27 kwie 2012, 15:36
Źródło jest to kjellberg PA45SW natomiast ploter Eckert. Czy tak gróbe blachy muszą być już nawiercane nie?? Czy już przepalać się nie da??
Kopiusz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kopiusz » 29 kwie 2012, 11:07
Z tego co wiem (a jestem również lekko świeży), teoretycznie się da, jednak blacha już mocno ukosuje przy takich wymiarach. Z reguły plazmą pali się do 15/17 mm. Grubsze blachy u nas tniemy gazem.
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 kwie 2012, 11:20
masz prawdopodobnie kol. krajos3 źle przygotowany proces.
palnik podczas przebijania powinien przy materiale ok 20mm podnieść się na 7...10mm nad materiał a posuwy maszyny powinny ruszyć nie później jak po 0,8s.
można nawiercać , ale to bardzo komplikuje pracę. Więc po co :?:
mam firmy gdzie się plazma tnie 100...150mm bez nawiertywnia i wszystko idzie ok.
krajos3
Post napisał: krajos3 » 01 maja 2012, 19:03
kolego cnccad w palnik mam ustawione wlasnie tak jak napisales na okolo 10 mm i podnosi sie podczas przebijania ale nmie dlatego ze jest tak zaprogramowany tylko dlatego ze wytryska zgorzelina na czujnik i podnosi palnik. Czas przebijania ustawiony zostal na 2,0 s.
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 maja 2012, 20:17
podczas przebijania czujnik jest wyłączony. Działają sekwencje czasowe.
po ostatniej włącza się czujnik i stabilizuje zadaną wysokość według pojemności.
więc istnieje podejrzenie że maszyna podczas przebijania za długo stoi lub za wolno rusza.
krajos3
Post napisał: krajos3 » 01 maja 2012, 21:40
czujnik chyba dziala podczas przebijania bo gdy zgorzelina wytryska do gory podbija do gory palnik i traci luk
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 maja 2012, 08:14
a no tak ... zapomniałem że to eckert ....sorry.
skróć czas przebijania do 0,5s max. I powinno się poprawić.
Może jedynie wystąpić problem na małych otworach.
berdysz
Post napisał: berdysz » 18 cze 2012, 16:52
cnccad pisze:a no tak ... zapomniałem że to eckert ....sorry.
A może by tak skrócić czas narastania prądu?
Też miałem kiedyś podobne problemy.
Z reguły bawiłem się wysokością zajarzania i przebijania.
U mnie pomogło jak ustawiłem wyżej wysokość zajarzania bez ruszania wysokości przebijania.
