pierwasza konstrukcja frezarki cnc do nauki
helmutleg
od jakiegoś czasu przeglądam forum i bardzo zainteresował mnie temat frezarki
czy któryś z kolegów udostępnił projekt frezarki abym mógł wykonać do celów edukacyjnych.
TYLKO I WYŁĄCZNIE DO CELÓW EDUKACYJNYCH
pole ok 400mmx300mm konstrukcja drewniana materiał obrabiany sklejka.
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: pierwasza konstrukcja frezarki cnc do nauki
To w końcu ta maszyna do nauki czy do sklejki ?helmutleg pisze:TYLKO I WYŁĄCZNIE DO CELÓW EDUKACYJNYCH
(...) materiał obrabiany sklejka.
MlKl
Za mało wiemy, żeby ci pomóc. Ile kasy na projekt przeznaczasz? Jakim parkiem maszynowym dysponujesz? Planujesz na tej maszynie zarabiać, czy tylko chcesz się nią pobawić?
W zalezności od odpowiedzi można coś doradzić - dopóki tego nie wiemy, rada jest jedna - czytaj forum. Odpowiedzi na twoje pytania tutaj są, projekty - również.
MlKl
Znaczy masz kasy na jedną oś... Materiał na konstrukcję masz. Rób podstawę z bramą, kup u markcompa sterownik m545 i silnik 3,1 Nm, dwa wałki podparte pod ruchomy stolik i śrubę kulową. Do tego zasilacz 50 V 15 A, płyta główna i kawałek komputera, który to obsłuży. I po kasie.... Ale na kolejne osie sobie uskładasz, i będziesz się uczył na bieżąco.
grg12
Działa tylko jak masz dużo kasy i czasu (albo sporą praktykę) - bardzo łatwo wpakować się w ślepą uliczkę. Z drugiej strony gotowe plany często są bezużyteczne bo albo używają drogich zestandaryzowanych komponentów typu śruby kulowe i prowadnice liniowe albo rzadko spotykanych/samodzielnie wykonanych części które autor planu przypadkiem znalazł na zaprzyjaźnionym złomowisku.MlKl pisze:A po co ci do tego projekt? Popatrz na fotki konstrukcji kolegów, i działaj.
Przy skromnym budżecie proponowałbym zaczęcie od pierwszej części rady kolegi MIKI (i dużej dawki cierpliwości) Popatrz na konstrukcje kolegów, przeczytaj dyskusje na tym forum, wybierz konstrukcję która ci się spodoba, ściągnij studencką/darmową wersję jakiegoś CADa 3D i zacznij rysować. Staraj się rysować ze szczegółami - z otworami pod śruby i modelami silników krokowych, łożysk i innych standardowych części których chcesz użyć (piszę z doświadczenia - "drobiazgi" w rodzaju śrub do których nie ma dostępu czy "wiszący w powietrzu" silnik krokowy kosztowały mnie parę tygodni roboty). Od czasu do czasu wrzucaj swoje pomysły tutaj i pozwól się skrytykować
