Modyfikacja forum
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
Mat3ys
#31
Post napisał: Mat3ys » 30 kwie 2012, 20:04
Rather, it is impossible to change the language of expression.
pascalPL
#32
Post napisał: pascalPL » 30 kwie 2012, 23:28
Why? ;)
Mat3ys
#33
Post napisał: Mat3ys » 01 maja 2012, 07:26
Można wchodząc przez google wziąć tłumaczenie strony i wtedy o ile się nie mylę posty są w danym języku. Co do tłumaczenia wypowiedzi raczej perfektu nie uzyskamy tak samo jak w translatorze napiszesz coś po polsku przetłumaczysz i wychodzi całkiem coś innego.
Re: Karne punkty za głópoty w odpowiedziach.
#34
Post napisał: tuxcnc » 01 maja 2012, 09:39
sp7vtt pisze:Takich wypowiedzi chciałbym nie czytać.
Jaki masz problem nie czytać ?
Polacy podobno nie czytają instrukcji obsługi, tylko idą po poradę do sąsiada który ma podobny sprzęt.
Na forum jest mnóstwo pytań o rzeczy powszechnie dostępne, czy to w manualu, czy wyskakujące jako pierwsze po zapytaniu w Googlach.
To lenistwo w samodzielnym poszukiwaniu odpowiedzi jeszcze by można ścierpieć, gdyby chociaż pytania były stawiane z sensem.
Ale zwykle to jest "zainstalowałem program i on nie działa, pomocy !!!".
I czy się to Tobie podoba czy nie, to z takiego pytania można wywnioskować jedynie, że zainstalował, nie działa mu i oczekuje pomocy.
Jakiej porady można w takiej sytuacji udzielić ?
Są fora na których takie zapytania lądują natychmiast w koszu.
pitsa
#35
Post napisał: pitsa » 01 maja 2012, 14:37
tuxcnc pisze:
W takim razie jak wytłumaczysz pisanie o rzeźbiarstwie w odchodach w tym miejscu:
tuxcnc pisze:
MlKl pisze:Maszyna o rozmiarach i parametrach, jaką wymarzył autor, to koszt ok 3 razy taki, jak zakładany budżet. Można ciąć, ale za 1/3 pieniędzy osiągnie się 1/30 funkcjonalności. Doprowadzenie do pełnej będzie potem kosztować dwa razy tyle.
Facet, za półtora tysiąca na oś, to można już myśleć o wózkach Hiwin i chińskich śrubach kulowych.
A to ile wydałeś na rzeźbienie w gównie nie ma nic do tematu.
Pierwsze zdanie ok. Ale te drugie zdanie ze wzmacniaczem porównawczym czemu miało służyć? To jest porada, tak?
Och, jak "ślicznie" przyozdobiona porada. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Raven
Post napisał: Raven » 01 maja 2012, 16:17
Może długi weekend...
kilka ostatnich frezów się złamało...
niema gdzie kupić nowych...
i... frustracja niestety przecieka przez firewall na forum w praktycznie każdym poście z ostatnich dni?
MlKl
Post napisał: MlKl » 01 maja 2012, 16:52
I tam. Tuxcnc tak już po prostu ma - trzeba traktować jak garba, czy zeza u rozmówcy. On ogólnie chce być pomocny, tylko mu to jakoś chropawo wychodzi.
Wojteo CK
Wyświetlanie stron na forum
#38
Post napisał: Wojteo CK » 07 maja 2012, 18:23
Nie będę tworzył nowego tematu więc zapytam tutaj.
Mianowicie czy dzisiaj są jakieś problemy z forum? A dokładnie z wyświetlaniem?
Oto jak mi się wyświetla strona główna:
BTW czy ktoś wie jak wyłączyć tłumacza na stronie CNC.info ? Chodzi o to okienko w prawym dolnym rogu.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
Re: Wyświetlanie stron na forum
#39
Post napisał: tuxcnc » 07 maja 2012, 20:39
Wojteo CK pisze:BTW czy ktoś wie jak wyłączyć tłumacza na stronie CNC.info ? Chodzi o to okienko w prawym dolnym rogu.
Myślałem, że szlag mnie trafi.
Akurat zaktualizowałem swój system i Google Chrome też do nowszej wersji.
Myślałem że przy okazji coś się popieprzyło.
Po kilku minutach doszedłem do tego, że przyczyną jest jedna linijka w kodzie strony.
Moich błogosławieństw pod adresem autora pomysłu nie będę cytował.
Ja użyłem AdBlock Plus żeby tego nie oglądać ...
Mat3ys
#40
Post napisał: Mat3ys » 07 maja 2012, 21:12
Mi to jakoś nie przeszkadza i się niepotrzebnie nie denerwuję chociaż można by to jakoś wyłączyć ;)
Wróć do „www.cnc.info.pl”
