Modyfikacja forum
Re: Karne punkty za głópoty w odpowiedziach.
Jaki masz problem nie czytać ?sp7vtt pisze:Takich wypowiedzi chciałbym nie czytać.
Polacy podobno nie czytają instrukcji obsługi, tylko idą po poradę do sąsiada który ma podobny sprzęt.
Na forum jest mnóstwo pytań o rzeczy powszechnie dostępne, czy to w manualu, czy wyskakujące jako pierwsze po zapytaniu w Googlach.
To lenistwo w samodzielnym poszukiwaniu odpowiedzi jeszcze by można ścierpieć, gdyby chociaż pytania były stawiane z sensem.
Ale zwykle to jest "zainstalowałem program i on nie działa, pomocy !!!".
I czy się to Tobie podoba czy nie, to z takiego pytania można wywnioskować jedynie, że zainstalował, nie działa mu i oczekuje pomocy.
Jakiej porady można w takiej sytuacji udzielić ?
Są fora na których takie zapytania lądują natychmiast w koszu.
pitsa
- Posty w temacie: 7
W takim razie jak wytłumaczysz pisanie o rzeźbiarstwie w odchodach w tym miejscu:tuxcnc pisze:Jaki masz problem nie czytać ?sp7vtt pisze:Takich wypowiedzi chciałbym nie czytać.
Pierwsze zdanie ok. Ale te drugie zdanie ze wzmacniaczem porównawczym czemu miało służyć? To jest porada, tak?tuxcnc pisze:Facet, za półtora tysiąca na oś, to można już myśleć o wózkach Hiwin i chińskich śrubach kulowych.MlKl pisze:Maszyna o rozmiarach i parametrach, jaką wymarzył autor, to koszt ok 3 razy taki, jak zakładany budżet. Można ciąć, ale za 1/3 pieniędzy osiągnie się 1/30 funkcjonalności. Doprowadzenie do pełnej będzie potem kosztować dwa razy tyle.
A to ile wydałeś na rzeźbienie w gównie nie ma nic do tematu.
Och, jak "ślicznie" przyozdobiona porada.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wojteo CK
Wyświetlanie stron na forum
Nie będę tworzył nowego tematu więc zapytam tutaj.
Mianowicie czy dzisiaj są jakieś problemy z forum? A dokładnie z wyświetlaniem?
Oto jak mi się wyświetla strona główna:
BTW czy ktoś wie jak wyłączyć tłumacza na stronie CNC.info ? Chodzi o to okienko w prawym dolnym rogu.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
James A. Michener
Re: Wyświetlanie stron na forum
Myślałem, że szlag mnie trafi.Wojteo CK pisze:BTW czy ktoś wie jak wyłączyć tłumacza na stronie CNC.info ? Chodzi o to okienko w prawym dolnym rogu.
Akurat zaktualizowałem swój system i Google Chrome też do nowszej wersji.
Myślałem że przy okazji coś się popieprzyło.
Po kilku minutach doszedłem do tego, że przyczyną jest jedna linijka w kodzie strony.
Moich błogosławieństw pod adresem autora pomysłu nie będę cytował.
Ja użyłem AdBlock Plus żeby tego nie oglądać ...
