Zawsze będzie można go później wymienić na grubszy bo to niecałe 6m (akurat odcinek handlowy, konstrukcja jest skręcana) a ze ścianką 3mm będzie kosztował poniżej 200zł więc można zaryzykować (tym bardziej że potną mi go na miejscu a skład jest 10km ode mnie więc transport pomijalnie niski moją golfiną).
Profil od żuka raczej nie bardzo. Auta te były przeciążane niemiłosiernie więc ciekawe czy będzie mieć proste profile. Ogólnie jestem sceptycznie nastawiony do materiałów z odzysku.
Pojawił się nowy post w czasie kiedy ja pisałem swój.
Jeśli tobie wytrzymał profil 60x40x3 to mnie pewnie 100x60x3 też zda egzamin.
Trudno mi wyczuć tą konstrukcję tym bardziej że robię coś takiego po raz pierwszy ale nie chciał bym też zbudować 500kg działa do ofrezowania małej deseczki
Obliczeniowo wygląda to tak że zakładając dane:
kg dla S235JRG2 = 170MPa
Wx dla 100x60x3 = 24,11cm3
to maksymalny Mg może wynosić 4098N
Długość mojej belki to prawie 1400mm czyli profil jest w stanie wytrzymać około 2869N przyłożonych punktowo w połowie długości. Przypominam iż obliczenia nie uwzględniają przykręconych prowadnic oraz faktu iż obciążenie jest przyłożone 2 łożyskami na profil.
DziękiCiężar bramy 80 kg to nie dużo nie stresuj się
Na pewno podzielę się na forum spostrzeżeniami co do możliwych poprawek mojej konstrukcji oraz niedociągnięć które wyjdą w czasie składania.planuje pole pracy około 1200x600x250 i konstrukcje ramy planije podobną do Twojej
Jeśli byś chciał to mogę za friko (ewentualnie za kilka cennych uwag
