Brzydka powiezchnia po frezowaniu
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 kwie 2012, 14:37
dziękuje za wszystkie podpowiedzi,co do freza to użyłem 2-piorowego HSS fi 4mm.Mam frez weglikowy 2- piórowy wiec najpierw spróbuje takim jak nie będzie dobrego efektu to zakupie specjalny do alu.A co do chłodzenia czy można spróbować normalnym chłodziwem :roll:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 kwie 2012, 14:41
Kup butelke denaturatu, nie kombinuj ;)
Aluminium musi byc ciete a nie mielone - wior musi byc spory, posowy tez.
Obstawiam (poza kiepskim frezem) zbyt wolna jazde - aluminium uplastycznilo
sie i zaczelo lepic. Pomoze denaturat i szybsza jazda.
q
MxM
Posty w temacie: 9
Post napisał: MxM » 29 kwie 2012, 19:16
oprawcafotografii pisze:
MxM pisze:...tak wychodzi spod freza, bez dodatkowych upiekszen:
Jesli to nie tajemnica to jakim frezem obrabiales wewnetrzne
powierzchnie pionowe?
q
Do aluminium używam frezów Dolfamex-u.
Tutaj konkretnie 2 piorowy weglik fi 10mm krótki + mgła olejowa z olejem do alu, jakis blasser.
Przejazd wykańczający ae=0,1mm na cala glebokość.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 kwie 2012, 19:19
...Pomylka :)
Dzieki!
q
bh91
Post napisał: bh91 » 29 kwie 2012, 19:22
Parametry bys podal - predkosc jazdy, obroty, grubosc warstwy etc.
Też bym się chętnie dowiedział - powoli i ja kombinuję w alu i nie wiem za bardzo co mogę i czym :>
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 kwie 2012, 19:23
bh91 pisze:
Ja w zasadzie omylkowo zadalem to pytanie, ale jak juz padlo to niech bedzie :))
Ja jade mniejszymi frezami - przy 1-piorowym Dolfamexie 3mm (polerowanym)
obroty 18tys/min, posow 400-600mm/min zaglebienie 0.6mm idzie ladnie.
Chociaz perfekcyjnej powierzchni jeszcze nie otrzymuje - prawdopodobnie
z powodu luzow w lozyskach liniowych (bede z tym walczyl).
Najlepsza powierzchnie otrzymuje 2-piorowym Dolfamexem 3mm -
praktycznie lustro. Parametry jak wyzej, ale troche cieniej jade -
okolo 0.4mm. Jak zmienie wrzeciono na 1.5kW to poglebie troche...
Przyklad pracy:
q
MxM
Posty w temacie: 9
Post napisał: MxM » 29 kwie 2012, 20:45
Wykańczający książkowo Vc 400m/min, 12tys obr/min, posuw 2400mm/min+ (podkrecam jeszcze potencjometrem)
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 29 kwie 2012, 21:23
Spory posuw jak na wykanczajacy, celowo? Jaka grubosc zbierasz?
q
MxM
Posty w temacie: 9
Post napisał: MxM » 30 kwie 2012, 08:55
oprawcafotografii pisze:Spory posuw jak na wykanczajacy, celowo? Jaka grubosc zbierasz?
Zostawiam 0,1-0,2mm na strone po zgrubnej i później na cala głebokość, okolo 15mm, wykańczająco.
nagralem niedawno film reklamowy z obrobki podobnego elementu :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 09 cze 2012, 18:00 przez MxM, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
#20
Post napisał: oprawcafotografii » 30 kwie 2012, 09:16
Maszyna to Kimla? Zaczynam szczerze mowiac zastanawiac sie nad podobna.
Moze warto zrobic jeden wiekszy krok niz przebierac nogami w miejscu ;)
q
Wróć do „Obróbka metali”
