Brzydka powiezchnia po frezowaniu
blasterpl
Materiał aluminium bliżej nieznane,element frezowany frezem HSS.Dlaczego powierzchnia po obróbce jest taka chropowata
- Załączniki
- 151450.jpg (52.81 KiB) Przejrzano 2634 razy
Ostatnio zmieniony 01 maja 2012, 13:11 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
MxM
- Posty w temacie: 9
Przyczyn moze byc kilka.
Zaczynajac od najbardziej prawdopodobnych:
1. frez
2. parametry
3. bicie
4. materiał skrawany
5. brak chlodziwa
6. i starannosci
Jesli obrabiasz aluminium zainwestuj we frez weglikowy typowo do aluminium, sa bez powloki, skrawajac sporadycznie z zalecanymi parametrami wystarczy na kilka mies. a problemów z powierzchnia zadnych.
tak wychodzi spod freza, bez dodatkowych upiekszen:
1. frez
2. parametry
3. bicie
5. brak chlodziwa
6. i starannosci
Ostatnio zmieniony 09 cze 2012, 17:59 przez MxM, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
Maszyna wygląda solidnie.
Proszę jeszcze sprawdzić luzy. Czujnik mikrometryczny stawiamy na stoliku a jego mackę umieszczamy na nakrętce wrzeciona. Teraz wystarczy spróbować poruszyć rękami wrzeciono i stolik w przeciwnych kierunkach i sprawdzić wskazania. Najlepiej testować w osi podłużnej i poprzecznej stolika. Ewentualny luz pionowy osi Z nie powinien mieć wpływu na jakość powierzchni obrabianej.
kond666
Jak już jeden z kolegów wspomniał, proponuje frez jednoostrzowy węglikowy typowo do aluminium. Z dolfy taki frez fi6mm kosztuje pi x oko 60zł starcza na bardzo długo, nawet na badziewnym aluminium mało kiedy się zaklei i łatwo go naostrzyć od ręki mając tarczę diamentową. Aluminium często obrabiałem standardowymi frezami do stali z komet-urpol 2 pióra i też szło nieźle z tym że najczęściej frezowane było alu PA6 i taki gatunek zalecam jeżeli elementy mają być gładko pofrezowane- ładnie odchodzi wiór.
Jak maszynę widziałem ostatnio to wydawała się dostatecznie sztywna i bezluzowa by wykonać poprawnie taki detal
pozdrawiam
polak
pozdrawiam
polak
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 7
