acetylen czy propan
niskopienny
acetylen czy propan
Witam, mam problem tzn mam kupiony palnik acetylenowo-tlenowy. Mam zamiar pogrzewac i formowac 2mm arkusz blachy,dosc solidnie. Problem jest taki ze mieszkam w Londynie i jest wielki problem z wynajeciem butli acyt. Czy moge uzywac propanu (samego) czy propanu z tlenem na tym samym palniku do acyt-tlen.Troche sie rozczarowalem poniewaz zmienili prawo i za duzo problemu jest z tym acytylenem. Nie chce kupowac nowego palnika i prosze o rade czy to bedzie bezpieczne jezeli bede uzywal tego ktory posiadam, pozdrawiam Tomek
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2012, 21:24 przez niskopienny, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariuszczs
niskopienny
Dzieki , chodzi Tobie o dysze rowkowa ??? bo pogubilem sie z tym wszystkim juz wydalem kupe kasy na nowy sprzet a tu kicha, powinienem sprawdzic rynek a nie lapac sie od d.. strony:) moze jakis rysunek,cos w tym styluMariuszczs pisze:pewnie możesz wymienić dysze na propanowe bo tak to raczej nie
http://www.ebay.co.uk/itm/PROPANE-HEATI ... 500wt_1054
galon
Witam prawie w każdym HSS wynajmiesz butle z gazem do wyboru do koloru tlen acetylen dwutlenek argon nie wiem gdzie mieszkasz ale HSS ma mnogo punktów nie wiem po co kupiłeś palnik tam wypożyczasz wszystko razem butle węże palnik jedyny bul jest taki że płacisz za pełne butle bez względu na to ile zużyjesz
niskopienny
melonmelon
sama dysza to za mało
wymiana dyszy to jedno
trzeba jeszcze wymienić inzektor
proponowałbym ci wymienić palnik na dedykowany do propanu
pozdro
pozdro
Mariuszczs
jeszcze nie wiemy jaki palnik bo np do niektórych dysze PNME :
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... &_nkw=pnme
natomiast acetylenowe ANME:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... &_nkw=anme
niskopienny
dzieki kolego znalazlem taki ktory bedzie pasowal do mojego palnika chyba bedzie gitaraMariuszczs pisze:jeszcze nie wiemy jaki palnik bo np do niektórych dysze PNME :
http://www.ebay.co.uk/itm/250915623242? ... 500wt_1054
