Emc2, komplenty amator, prośba o pomoc i radę
- Posty w temacie: 20
Nie podawałem, nie mam krańcówek to i nie widziałem takiej potrzeby
Jest w ogóle jakaś różnica, gdy mój suport przy bazowaniu nie drgnie nawet oo milimetr a gdy pojeździ sobie o te załóżmy 5mm jak na symulacji??
Prędkości jak dla mnie mam ok, nie za duże
Kierunki się zgadzają, nawet toczy mi do setki
A z dojazdami, to nie wiem co może być nie tak??
- Posty w temacie: 7
Im więcej czytam o linuxie to miej wiem czyli jestem bardziej zieleńszy Zainstalowałem sobie Lśniącego lamparcika 10.04 64bit PL i teraz pytanie?: Czy wytłumaczy mi ktoś krok po kroku jak mam doinstalować LinuxCNC? Moje umiejętności obsługi linuxa w skali 0..10 niestety wynoszą "mniej niż zero"
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
- Posty w temacie: 24
Niestety - nie ma lekko. Pod wersje 64bitowe nie ma jądra RTAI - zainstalować sobie możesz jedynie symulację według przepisu, który zapodałem w topicu o wersji z GIT-a (z NGCGUI).
Jak chcesz popracować, to wersja 32 bitowa wraz z wbudowanym LinuxCNC, co najwyżej wtedy będziesz upgradeował samego LinuxCNC do wersji 2.5 albo 2.6
Czyli dlatego wyskakuje mi takie coś:
Błąd GPG: http://linuxcnc.org lucid Release: Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY 3CB9FD148F374FEFNie udało się pobrać http://linuxcnc.org/dists/lucid/linuxcn ... ackages.gz 404 Not Found
Nie udało się pobrać niektórych plików indeksu, zostały one zignorowane lub została użyta ich starsza wersja.
Wczoraj miałem takie przeczucie, że z wersji 64bit nic nie wyjdzie.
Instaluje lamparcika 10.04 pL 32bit potem klepie źródła oprogramowania: deb http://linuxcnc.org/ lucid base linuxcnc2.5
i powinno działać ?
i powinno działać ?
jak coś gawarisz po englisz to http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... 2_packages
tam jest plik skryptu, ściągasz, zmieniasz właściwości na wykonywalny, odpalasz i tyle, samo zainstaluje
Twoja wersja też powinna dać radę
Pozdrawiam; Jarek
Instalacja unbutu 10.04 32bit emc2 z płyty iso smiga ładnie tylko, że szkoda usuwać mi lamparcika 64bit pl.
ps. dla pingwina 64bit czy to mam wklepać w terminalu:
# For Ubuntu Lucid (10.04)
wget http://www.linuxcnc.org/lucid/emc2-install.sh
chmod 755 emc2-install.sh
./emc2-install.sh
./emc2-install.sh
