Planowanie powiezchni stalowej
Jakim frezem koledzy proponują planować płytę stalowa o wymiarach 450mmx350mm.Wrzeciono "mokry chinczyk" 2,2Kw.Chodzi mi o to żeby nie trwało to wieczność czyli jaka max rozsądna średnica freza ilu piórowy,weglik czy HSS.
Ja bym sie kierował obrotami wrzeciona i na tej podstawie dobierał frez, żeby prędkośc skrawania wyszła ekonomiczna i odpowiednia dla danej grupy materiałowej materiału obrabianego i freza. Napisz jakie masz obroty minimalne dla tego wrzecionka i będzie można coś wiecej powiedzieć.
Bo rozsądnym narzędziem do takich robót byłaby np glowica o srednicy 40mm ale ani mocy Ci na nią nie starczy ani nie zapewnisz własciwie niskich obrotów pracy.
Święte słowa ale wrzeciono mam takie a nie inne niestety,myślę ze absolutne minimum obrotów mojego chińczyka to 3000 obr,max średnica chwytu 13mm.Materiał bliżej nieznany jakaś czarna płyta stalowa kupiona na złomie.Dudi1203 pisze: Bo rozsądnym narzędziem do takich robót byłaby np glowica o srednicy 40mm .
no to przy 3000rpm i frezie 8mm masz 8*3,14*3=75m/min czyli najwiekszy frez do takiej roboty to 8mm i to węglikowy przy takiej prędkosci. Zakładając że przy tych 3000rpm wrzeciono ma wystarczająco mocy żeby go uciągnąć. 6mm bylby raczej bezpieczniejszy bo mógłbyś podczas pracy coś ewentualnie poregulować.
Jak lubisz inwestować , to kup sobie głowiczkę ø 12.0blasterpl pisze:Święte słowa ale wrzeciono mam takie a nie inne niestety,myślę ze absolutne minimum obrotów mojego chińczyka to 3000 obr,max średnica chwytu 13mm....Dudi1203 pisze: Bo rozsądnym narzędziem do takich robót byłaby np glowica o srednicy 40mm .
http://www.hoffmann-group.com/fileadmin ... index.html
str.370
Mariusz.
A takie coś jak w tej aukcji Frez Ø12 300R C12-12-130: http://allegro.pl/frez-trzpieniowy-glow ... 46637.html
Obawiam się ze moje wrzeciono przy 3000tys obr.może mieć za mala moc,czy jest możliwość planowania przy większych obrotach jeśli tak to czym Planowanie takiej powierzchni frezem 6-8mm to trochę długo będzie trwało
Czy lubię inwestować-tak ale nie koniecznie od razu jakieś wielkie pieniądze,dopiero się uczę i pewnie nie jedno narzędzie zepsuje.
Czego kolega oczekuje, cudu?blasterpl pisze:czy jest możliwość planowania przy większych obrotach jeśli tak to czym
Odpowiedź została już udzielona, trzeba dopasować prędkość skrawania (obwodowa frezu) do materiału a rozmiar do mocy dostępnej na wrzecionie a tej za dużo to na niskich obrotach nie będzie przecież.
Z pustego to i Salomon...
Pozdrawiam,
GSM
Dla freza Φ8mm HM (węglik) dla Vc 100 m/min wychodzi 4tys obr/min, dla 2 piór posuw wychodzi ok 800mm/min, warstwa skrawania 0,2mm. To bardzo bezpieczne parametry do 1 nastawienia. Jeżeli przy 4tys. wrzeciono nie zapewnia odpowiedniego momentu, można zmniejszyć warstwę skrawaną. Jeszcze bezpieczniej jest założyć frez Φ6mm, dla Vc 100m/min wychodzi prawie 5,5 tys obr/min. "Delikatny" posuw dla 2 piór to 600 mm/min, ap (warstwa skrawana) 0,15 mm. Im sztywniejszą masz obrabiarkę, tym bardziej możesz zwiększać parametry aż do wartości katalogowych podawanych przez producenta narzędzi który na ogół w katalogu podaje je dla "idealnych" warunków obróbki.
Żeby się dowiedzieć co i jak musisz doświadczalnie dobrać parametry na swojej maszynie, słuchając jak pracuje frez i oceniając jakość obrobionej powierzchni, nie ma innej drogi niż metoda prób i błędów . Moża na początek zacznij od freza Φ6 2 piórowego, potem ewentualnie 4-ro piórowego - teoretycznie 2 x większy posuw przy tych samych obrotach.
Wszelkie głowiczki przeznaczone są raczej do obróbek zgrubnych, stąd w stosuje się w nich płytki o mocniejszej geometrii krawędzi skrawającej, mówiąc po ludzku płytki są bardziej "tępe" od frezów o tej samej średnicy i stąd generują większe opory skrawania i mają niestety większe zapotrzebowanie na moment obrotowy i moc.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 18:40 przez Majster70, łącznie zmieniany 1 raz.
