OUS-1 dla laików
Zbych07
Posty w temacie: 35
#111
Post napisał: Zbych07 » 21 kwie 2012, 05:53
Andrzej 40 pisze:
Zbych07 pisze: U mnie gdy jest nieobciążony (zdjęty pasek klinowy) zakręcony ręką wykonuje jeszcze od 0,25 do ok. 0,5 obrotu.
Moim zdaniem za mocno masz skręcony, powinien wykonać kilka obrotów. Oczywiście zależnie od tego, co określimy jako zakręcenie ręką - delikatne czy mocne.
Nie jestem specjalistą w tym temacie, ale tak sobie myślę że należałoby uwzględnić czym była smarowane ( to akurat robił poprzedni właściciel - to wrzeciono akurat mam krótko ) i temperaturę otoczenia ( a co za tym idzie smaru ). Tam gdzie stoi moja jest dość zimno.Możliwe że należałoby sprawdzić jak maszynka troszkę się rozgrzeje.
Jedno co mogę powiedzieć to że poprzednik o maszynkę dbał i inne elementy były bardzo dobrze wyregulowane. To co wkurza to maszynka została kiepsko przygotowana do malowania przez "budowniczych", np. na sporej części wrzeciona pod farbą i szpachlówką jest rdza.
panzmiasta
Posty w temacie: 49
#112
Post napisał: panzmiasta » 21 kwie 2012, 08:59
uwzględniając wszystkie czynniki uchwyt bez paska zakręcony ręką robi u mnie do 4-5 obrotów , oczywiście nowy smar w środku , łożyska skręcone bez luzu , temperatura wrzeciennika 17 C , pokręcenie energiczne lecz nie na rekord świata ; ...
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
oswiecimskie
Posty w temacie: 32
#113
Post napisał: oswiecimskie » 21 kwie 2012, 11:42
panzmiasta pisze:uwzględniając wszystkie czynniki uchwyt bez paska zakręcony ręką robi u mnie do 4-5 obrotów , oczywiście nowy smar w środku , łożyska skręcone bez luzu , temperatura wrzeciennika 17 C , pokręcenie energiczne lecz nie na rekord świata ; ...
Zależy od uchwytu.Jak w moim jest 160 to kreci się wiele więcej razy
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Karol93
Posty w temacie: 109
#114
Post napisał: Karol93 » 21 kwie 2012, 12:51
Ja swój mam nasmarowany gęstym smarem - dość mocno się "klei", także tyle obrotów cieżko mu będzie wykonać. Musiałbym troszke jeszcze poluzować łożyska - ale wszystko chyba dopiero wyjdzie, jak zobaczymy jak będzie pracować.
Mam pytanie - chcę się obkupić w podstawowe narzędzia. Jakieś resztki noży mam w imaku, póki co nie bede kupować.
1. Nawiertaki - czy kupić kilka różnych rozmiarów ? Im większy materiał tym kiełek powinien być głebiej, czyli większy nawiertak ?
2. Uchwyt wiertarski - Jakiś konkretny polecacie ? Widziałem, że są dostępne uchwyty z zakresem 3-16mm, i 1-4mm. Czy są takie, które mają zakres od 1-16 ? :)
3.Kieł - stały ? obrotowy ? Wiem, że wszystko do OUSa ma być ze stożkiem Morse'a 2, ale jaki kiełek do czego służy ? :)
4. Zastanawiałem się na czujnikiem zegarowym, żebym mógł sobie wyregulować tokarkę. Czy to dobry pomysł ?
PS. Jest kolejny, wydaje mi się, że dość poważny problem. Konik wsunięty w prowadnice odchyla się lewo prawo. Jakiś pomysł, jak to zlikwidować ?
Czy znacie jakiś sklep, gdzie mógłbym wszystko kupić za jednym razem ?
tomek_skocz
Posty w temacie: 9
#115
Post napisał: tomek_skocz » 21 kwie 2012, 13:43
Jeśli chodzi o osprzęt do tokarki to polecam Bisona. Kupisz raz a dobrze, a na MT2 jeszcze nie tak drogo. Pozostałe chińczyki to raczej to co taniej, różnicy poza metką nie ma :roll:
Czujnik zegarowy też na pewno się przyda jak nie od razu to za niedługo, jak zechcesz sprawdzać bicie, osiowości...
oswiecimskie
Posty w temacie: 32
#116
Post napisał: oswiecimskie » 21 kwie 2012, 14:21
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Karol93
#117
Post napisał: Karol93 » 21 kwie 2012, 14:48
Tak, tylko jak one są montowane na stożek Morse'a ? :) trzeba dokupić jakieś trzpien ze stożkiem ? Oglądam osprzęt i widzę, że są dostępne wybijaki do narzędzi ze stożkiem Morse'a - czy to też przydatne narzędzie, czy obejdzie się bez niego ?
tomek_skocz
Posty w temacie: 9
#118
Post napisał: tomek_skocz » 21 kwie 2012, 15:11
Nie polecałbym akurat tego uchwytu, gdyż ten jest z gwintem 5/8 cala, a takich trzpieni raczej na allegro nie uświadczysz. Są inne, też 1-16 i u tego samego sprzedawcy ale już ze stożkiem wewnętrznym B18. Czyli dokupujesz taki trzpień:
I gotowe. Najlepiej poszukaj gotowego zestawu uchwyt+trzpień.
Do OUS'a z racji stożka 2, warto zaopatrzyć się też w taką tulejkę, ażeby można było włożyć wiertła ze stożkiem 1:
Co do wybijaków - niezbędna rzecz do wybijania wierteł z tulejek oraz z wrzeciona (np. wiertarki).
Pozdrawiam:
Tomek
oswiecimskie
Posty w temacie: 32
#119
Post napisał: oswiecimskie » 21 kwie 2012, 15:20
Szukałem na szybko na allegro wiec dalem taką z gwintem - chodzilo mi o sam zakres 1-16 ze taki występuje , sam mam nabity trzpień na stożek a nie z gwintem;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
panzmiasta
Posty w temacie: 49
#120
Post napisał: panzmiasta » 21 kwie 2012, 16:02
Ja mam 2 uchwyty , jeden 1-16 a drugi do 10mm , ten drugi wykorzystywany tylko do mikro wierceń w zakresie 0,4-1mm , bardzo go oszczędzam ; , ideałem było by posiadanie drugiego 5-20mm niestety mam tylko takie a do konkretnego wiercenia i tak wkładam wiertła bezpośrednio na mk2 .
