Częstotliwość-napięcie na wrzecionie
piotr197
Post napisał: piotr197 » 21 kwie 2012, 06:45
Posiadam silnik Perske 12000obr , 200Hz .133 V . Zwiększając częstotliwość liniowo rośnie napięcie podawane na silnik . Przy 300Hz jest to około 180V . Czy taki wzrost napięcia nie spowoduje uszkodzenia silnika przy dłuższej pracy ? Używam falownika Mikromaster 420 .
Piotr
Post napisał: tuxcnc » 21 kwie 2012, 07:25
Napięcie musi rosnąć wraz z obrotami, bo takie są prawa fizyki.
Natomiast rozbujanie wrzeciona 12000 obr/min do 18000 obr/min może się skończyć awarią nawet jeśli to Perske.
Nawet jak nie zrobisz przebicia na uzwojeniach, to łożyska mogą nie wytrzymać.
ALZ
Post napisał: ALZ » 21 kwie 2012, 08:31
Podwyższone napięcie napewno skończy się źle. Nawet 10 V więcej to mnóstwo ciepła i wysoki prąd. Przy zwiększonej częstotliwości podwyższone napięcie jest zabójcze dla uzwojeń. Można podnieść częstotliwość ale falownik należy zaprogramować tak aby napięcie maksymalne było wg tabliczki tzn 130 V dla 200 Hz
Post napisał: tuxcnc » 21 kwie 2012, 09:56
ALZ pisze:Podwyższone napięcie napewno skończy się źle. Nawet 10 V więcej to mnóstwo ciepła i wysoki prąd. Przy zwiększonej częstotliwości podwyższone napięcie jest zabójcze dla uzwojeń. Można podnieść częstotliwość ale falownik należy zaprogramować tak aby napięcie maksymalne było wg tabliczki tzn 130 V dla 200 Hz
Zobaczyłem oczami wyobraźni te miliony silników spalonych po pdniesieniu napięcia sieci z 220 (380) na 230 (400) woltów.
Ogólnie to takich bzdur dawno nie czytałem.
Kolega najwyraźniej o zależności SEM od obrotów i zależności impedancji uzwojeń od częstotliwości nie słyszał.
ALZ
Post napisał: ALZ » 21 kwie 2012, 11:23
Sprawdziłeś czy teoretyzujesz??
Post napisał: tuxcnc » 21 kwie 2012, 11:48
ALZ pisze:Sprawdziłeś czy teoretyzujesz??
Tutaj akurat teoria zgadza się z praktyką.
Dla silnika indukcyjnego klatkowego w przybliżeniu U/f=const.
Natomiast w praktyce powyższe ogranicza wytrzymałość izolacji uzwojeń i wtrzymałość mechaniczna konstrukcji.
Czyli w skrócie bredzisz.
ALZ
Post napisał: ALZ » 21 kwie 2012, 11:56
Osobiście jest mi to obojętne jak, do czego i co sobie ktoś podłącza. Moje brednie są moimi i wcale nie musisz się z nimi zgadzać i niech już tak zostanie.Powodzenia.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2012, 13:54 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: tuxcnc » 21 kwie 2012, 12:06
ALZ pisze: Moje brednie są moimi i wcale nie musisz się z nimi zgadać i niech już tak zostanie.
Lepiej by było, jakbyś zweryfikował swoje teorie.
Na przykład tutaj : http://silnikielektryczne.prv.pl/html/a ... iczne.html jest bardzo przystępnie opisane i jest ładny wykres narysowany.
Forum ludzie czytają i potrafią w to co napisane uwierzyć.
Trochę poczucia odpowiedzialności za własne wypowiedzi by się przydało.
piotr197
Post napisał: piotr197 » 21 kwie 2012, 16:51
witam
Dzięki wielkie . A poza tym jeśli moje pytanie wywołuje nie pohamowaną zajadliwość która jest daleka od koleżeńskiej wymiany spostrzeżeń i doświadczeń , a tylko udowadnianie kto jest mądrzejszy nie ma sensu . W moim odczuciu jest to nie smaczne i odstrasza od kolejnych zapytań . Temat zamykam .
pozdrawiam
piotr
Wróć do „Elektrowrzeciono”
