Częstotliwość-napięcie na wrzecionie
piotr197
Posiadam silnik Perske 12000obr , 200Hz .133 V . Zwiększając częstotliwość liniowo rośnie napięcie podawane na silnik . Przy 300Hz jest to około 180V . Czy taki wzrost napięcia nie spowoduje uszkodzenia silnika przy dłuższej pracy ? Używam falownika Mikromaster 420 .
Piotr
Piotr
ALZ
Podwyższone napięcie napewno skończy się źle. Nawet 10 V więcej to mnóstwo ciepła i wysoki prąd. Przy zwiększonej częstotliwości podwyższone napięcie jest zabójcze dla uzwojeń. Można podnieść częstotliwość ale falownik należy zaprogramować tak aby napięcie maksymalne było wg tabliczki tzn 130 V dla 200 Hz
Zobaczyłem oczami wyobraźni te miliony silników spalonych po pdniesieniu napięcia sieci z 220 (380) na 230 (400) woltów.ALZ pisze:Podwyższone napięcie napewno skończy się źle. Nawet 10 V więcej to mnóstwo ciepła i wysoki prąd. Przy zwiększonej częstotliwości podwyższone napięcie jest zabójcze dla uzwojeń. Można podnieść częstotliwość ale falownik należy zaprogramować tak aby napięcie maksymalne było wg tabliczki tzn 130 V dla 200 Hz
Ogólnie to takich bzdur dawno nie czytałem.
Kolega najwyraźniej o zależności SEM od obrotów i zależności impedancji uzwojeń od częstotliwości nie słyszał.
Lepiej by było, jakbyś zweryfikował swoje teorie.ALZ pisze: Moje brednie są moimi i wcale nie musisz się z nimi zgadać i niech już tak zostanie.
Na przykład tutaj : http://silnikielektryczne.prv.pl/html/a ... iczne.html jest bardzo przystępnie opisane i jest ładny wykres narysowany.
Forum ludzie czytają i potrafią w to co napisane uwierzyć.
Trochę poczucia odpowiedzialności za własne wypowiedzi by się przydało.
piotr197
witam
Dzięki wielkie . A poza tym jeśli moje pytanie wywołuje nie pohamowaną zajadliwość która jest daleka od koleżeńskiej wymiany spostrzeżeń i doświadczeń , a tylko udowadnianie kto jest mądrzejszy nie ma sensu . W moim odczuciu jest to nie smaczne i odstrasza od kolejnych zapytań . Temat zamykam .
pozdrawiam
piotr
pozdrawiam
piotr
