zamiana śrub
barola
- Posty w temacie: 7
zamiana śrub
rzadko bo tylko na swoje potrzeby czasami coś frezuję (relief itp.) ale wydaje mi się trochę za wolno .Prędkość przy której pracuje płynnie to ok.800mm/min a ja rzadko mam 6 godz. wolnego na wykonanie średniej wielkości płaskorzeżby .I teraz pytanie czy posiadając śrubę trapezową 18x4 i silnik 3,1 N 4,2A jest sens wymieniać na śrubę kulową ,o ile będę mógł przyśpieszyć pracę .Pole pracy 1000x800 mm
szymo23
Grubość nie ma większego znaczenia, liczy się podparcie i naciąg, ale zakładam że naciągu w ogóle nie będzie więc daj 16 stkę bo jest tańsza i (młodsza) a przy silniku 3,1Nm to nie poszalejesz z mocą, proponuję skok 5mm przy 10mm może układ nie dać rady , no ale to zależy też od sterownika i ałego układu mechanicznego.barola pisze:to jaką lepiej zastosować śrubę 1605 czy 1610 i czy na odcinku 1m nie będą wpadać w reonans jak trapezowa ,a może 2005 lub 2010
szymo23
Zasilanie sterownika wysoko napięciowe sugeruje, że jednak silnik ustawiony jest na szybkie prędkości i w nich utrzymuje najlepszy moment w niskich prędkościach jest słabszy.
Odwrotnie jest z silnikami zasilanymi niskim napięciem są one softowo ustawione na niskie prędkości i dużą moc w tym przedziale - w wysokich gubią pole ......
Ryba2
- Stały bywalec (min. 70)
Pomożecie
Sprzedający opisuje ją jako 15mm skoku na nakrętce są dane:
Rexroth R151206013 - z tego co wyczytałem to śruba 16x16Rx3-2 (16mm posuw?) dobrze kombinuje?
PDF 11str
PDF 11str
- Załączniki
- rexroth.PDF
- (1.97 MiB) Pobrany 783 razy
Zienek
Dla roznych silnikow sa rozne krzywe momentu. Moze sie zdarzyc, ze jeden silnik lepiej znioslby wyzsza predkosc, podczas gdy drugi zdecydowanie lepiej poradzi sobie z pierwotna predkoscia, ale z dwa razy 'szybsza' sruba.
Nikt Ci dobrze nie odpowie, dopoki nie zna charakterystyki Twoich silnikow, przelozenia silnik/sruba i rozmiaru gwintu.
