zamiana śrub
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
barola
Post napisał: barola » 27 kwie 2012, 22:15
próbuję sie dowiedzieć jakie prędkości mogę osiągnąć na silnikach od markcomp 3,1 N 4,2 A przełożenie 1:1 (sprzęgło kłowe) śruba kulowa 1605 lub 1610 Na trapezach 18x4 to powyżej 1m/min to w rezonans wpada i dlatego chcę wymienić ,ale nie wiem na jakie .W temacie sprzed 4 lat ktoś remontował maszynę kimla i tam były silniki 3N na śrubach kulowych 1610 i pomykała 6m/min.
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 27 kwie 2012, 22:46
barola pisze:próbuję sie dowiedzieć jakie prędkości mogę osiągnąć na silnikach od markcomp 3,1 N 4,2 A przełożenie 1:1 (sprzęgło kłowe) śruba kulowa 1605 lub 1610 Na trapezach 18x4 to powyżej 1m/min to w rezonans wpada i dlatego chcę wymienić ,ale nie wiem na jakie .W temacie sprzed 4 lat ktoś remontował maszynę kimla i tam były silniki 3N na śrubach kulowych 1610 i pomykała 6m/min.
Mam tali silnik na sterowniku od Zelrp i spokojnie kręci 8obr/s przy małych oporach.
Więc te 6m/min na skoku 10mm jak najbardziej realne przy srubie kulowej oczywiście jeżeli oporów większych gdzies dalej nie ma.
barola
Post napisał: barola » 27 kwie 2012, 22:59
zmarnowany150, czyli można pokusić się na 1610 w osi Z też czy może 1605 ?
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 27 kwie 2012, 23:31
Ja bym dał 16x10 i ew jak będzie źle, skorygował przełożeniem 1:2 lub 1:1.25, trudno mi powiedzieć bo nie wiem co na tej osi zet wisi, ogólnie nie znam sie na obróbce płaskorzeźb, ale te 2m/min myślę że uda ci się uzyskać, ostatnio znajomy w swojej maszynce po zmianie na sterowniki zelrp tyle że nie zespolone uzyskał 2400mm/min przy silnikach 2nm.
barola
Post napisał: barola » 28 kwie 2012, 10:07
dzieki +
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
