Sfazowanie blachy 5mm o długości 2 m ....
lumo
Post napisał: lumo » 15 kwie 2012, 14:14
Mam taki problem, potrzebuje kawałka blachy o wymiarach 160 mm x 2200mm tylko jest jeden problem ta dłuższa krawędź (2200) blachy musi być sfazowana pod katem 45°, blacha będzie wycięta laserem (nie jest to prostokąt na brzegach ma pewne urozmaicenia). W jaki sposób można wykonać te sfazowanie ?? istnieje opcja zacięcia laserem pod kątem 45° czy zostaje tylko wizyta u ślusarza i on jakoś powoli sfazuje to na frezarce ??
Pozdrawiam i z góry dzięki za podpowiedzi :wink:
skoti
Post napisał: skoti » 15 kwie 2012, 14:38
Niektóre water-jety mogą ciąć pod katem .
sajgon
Post napisał: sajgon » 15 kwie 2012, 14:45
:mrgreen: lasery też , nawet więcej jak pod kątem :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
tomolc
Re: Sfazowanie blachy 5mm o długości 2 m ....
Post napisał: tomolc » 15 kwie 2012, 17:03
lumo pisze:Witam
Ja fazuje takie rzeczy frezem po łożysku
Wszystko zależy jak duża faza? Fazę 1-1.5x45 (oczywiście nie na raz )bez problemu wykonuję
Frez długo nie wytrzymuje ale frezarka ręczna ze stolikiem z regulacją obrotów daje radę bez problemu
Jak dużo fazuję to robię dobie freza pełnowęglikowego i nawiercam w osi
na łożysko prowadzące po powierzchni wytrzymują dłużej
lumo
Post napisał: lumo » 15 kwie 2012, 21:36
tomolc, O z tą frezarką to jest dobra myśl :mrgreen: tylko ja mam do sfazowania blachę 5 mm czyli będzie 5x 45 st.... trochę dużo :cry:
A nie da rady dokupić jakiegoś lepsiejszego freza ??
Post napisał: RomanJ4 » 19 kwie 2012, 11:11
Jeśli jeszcze Cię to kolego interesuje, to przejrzyj stronę z tym narzędziem. Jest koszmarnie drogie (chyba dla jelenia, bo można za tę cenę kupić całą frezarkę z oprzyrządowaniem), ale może coś podpatrzysz do samodziełki ?
http://www.megaobrabiarki.pl/promotech- ... 14838.html
http://www.zalco.pl/?link=ekf&produkt=ukosowarki
http://www.eurotech-opole.pl/oferta/produkt/770
http://www.4weld.pl/p236,ukosowarka-do- ... -45-2.html
http://alejka.pl/ukosowarki-mechaniczne ... pqx-2.html
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 19 kwie 2012, 21:08
A przecianrka plazmowa tzw. traktor. Pod kątem 45*. Taki jeżdżący automacik. Znajomy tego używa i linia po cięciu jest idealna, ale on ma propanowo-tlenową. Podpalasz, reggulujesz, przesówasz i włączasz posów. Kilka minut i po sprawie! :mrgreen:
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
sajgon
Post napisał: sajgon » 19 kwie 2012, 21:24
spawacz21 pisze:A przecianrka plazmowa tzw. traktor.
:mrgreen: jak już to "sekator" :wink: mniejsza o to , ale
lumo pisze:(nie jest to prostokąt na brzegach ma pewne urozmaicenia)
a sekatorem jedziesz na krechę :cool:
na alledrogo przypadkiem znalazłem to co proponował RomanJ4 tylko tańsze
http://allegro.pl/metallkraft-ke-6-frez ... 73739.html
lumo
Post napisał: lumo » 19 kwie 2012, 22:19
Wiecie wszystko ładnie pięknie ale to sie rozchodzi tylko o jeden kawałek blachy, te urozmaicenia w tym przypadku by nie przeszkadzały.... Zapytam w firmie której będe zlecał wycięcie blach czy by jakoś nie sfazowali tej krawędzi
Wróć do „WARSZTAT”
