-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 14 kwie 2012, 21:46
tam również jest już zima jeżeli chodzi o te silniczki...Chyba że coś się zmieniło?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 15 kwie 2012, 21:02
jak by to wykorzystać?
...Program na uchwyt do kurtyny przeciwpyłowej już napisany
[ Dodano: 2012-04-17, 21:48 ]
zacharius pisze:jeśli gugiel nie kłamie to ten silnik trzyma 3-8S czyli jakieś 29,6V wyjdzie. co da pi razy drzwi 9,4kobr. pytanie teraz co to za regulator i czy on przeżyje 29V?
apropos siedzenia i przeglądania się. przyglądam się frezowaniu w alu jak kress idzie na 21kobr :twisted: już mnie ten gwizd nie rusza
Odp: Mie przeżył!!! dzisiaj sprawdziłem, teraz pytanie jak mam to dobrać żeby wytrzymał. szukam na hobby king, jak ktoś ma pojęcie to proszę tam zerknąć i mi coś wybrać do tego silnika, zasilacz nowy to jakieś 22V. Szukam, ale nie chce dwa razy kupować, albo podpowiedzieć na jaki parametr patrzeć przy wyborze
do tego silnika:
C5065-320kv Brushless Outrunner Motor
Specs:
Dimensions: 50mm x 65mm
Weight: 405g w/4mm Connectors
Operating Voltage: 22.2v~29.6v - 6s/8s
Resistance: 0.34m/ohm
KV: 320 rpm/v
Max Amps: 80A
Idle Current: 1.9A
Max Watts: 1985w
[ Dodano: 2012-04-26, 20:49 ]
ciąg dalszy...
[ Dodano: 2012-04-26, 20:50 ]
kolizja też była, przy 3000mm/min. dała rade maszyna
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#733
Post napisał: kak » 30 kwie 2012, 15:26
Interesujące, kolizja też:-)
Jakim wrzecionem to robiłeś? Twoim BLDC? Bo widze że dość głęboko w plexi się zagłębiłeś.
Ja bym całą średnice rury od odkurzacza tu wykorzystał. Takie zwężenie to opór, dla silnika odkurzacza też. I pewnie bedzie gwizdało głośniej niż wrzeciono:-)
AOLEK
#734
Post napisał: AOLEK » 30 kwie 2012, 16:46
Opór większy ale i siła ssąca większa też, tylko czy wióry przez to przelecą.
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
smouki
Post napisał: smouki » 30 kwie 2012, 17:15
przekrój jest większy niż ta zwężana końcówka oryginalna, szumi, nie gwiżdże. kolizja była moim Boschem. BLDC do naprawy, sterownik dostał za duże napięcie. Boschem biorę 3mm. na raz w Plexi w kolizji wzięło 3mm plexi i 3mm. aluminium przy G0, jestem pod wrażeniem mojego twora (czyli frezarki)
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#736
Post napisał: kak » 30 kwie 2012, 18:19
Na zdjęciu wygląda jak z 10mm za jednym razem.
Można sobie wyobrazić jak się np. założy igłę od strzykawki na rurę od odkurzacza, to może i siła ssąca bedzie większa, ale tylko 1mm od czubka, czyli przepływ powietrza się zmniejsza razem z malejącą średnicą. Wciąganie wiórów nie bedzie miało takiego zasięgu. Silnik się może przegrzać w odkurzaczu przy dłuższej pracy.
Dobrze zrozumiałem z innego wątku o sterowniku, że chcesz żeby Mach automatycznie wrzeciono włączał? Udało się?
Ja nawet nie wiem jak się do tego zabrać.
smouki
Post napisał: smouki » 30 kwie 2012, 18:25
Z wrzecionem udalo sie. Pomógł sprzedawca sterownika. Okazało się że nie ustawilem samych ustawień wrzeciona. Wszystko śmiga. Całą niedzielę siedziałem i upychalem sterownika w kolumnie. Z odkurzacz to się zgadza. Zrobiłem takie małe bo przystawki fajnie pasowała do ciasnej wanny. Wanny już nie ma wiedz i rura może być większą i tak chyba zrobię. Za tydzien śruba kulowa do zetki, tak że cały czas działamy. Aha jeszcze czwarta oś, silnik już jest tak że zainteresowanych zapraszam czasem
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
smouki
Post napisał: smouki » 08 maja 2012, 13:29
maszynka wreszcie doczekała się próby tego do czego w sumie została stworzona
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#739
Post napisał: kak » 08 maja 2012, 14:10
O wiele lepiej to wygląda niż na starym sterowniku :-)
Na tyle dobrze że można się zastanawiać: wytrawiać czy frezować.
Jakie obroty wrzeciona miałeś i jaki frez?
smouki
Post napisał: smouki » 08 maja 2012, 15:16
Obroty wrzeciona stale 30k. Frez to złamany dwupiórowy 0.8mm posów 1000mm./min
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
