-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
syntetyczny
- Posty w temacie: 48
smouki
- Posty w temacie: 336
jak by to wykorzystać?
...Program na uchwyt do kurtyny przeciwpyłowej już napisany
[ Dodano: 2012-04-17, 21:48 ]
do tego silnika:
C5065-320kv Brushless Outrunner Motor
Specs:
Dimensions: 50mm x 65mm
Weight: 405g w/4mm Connectors
Operating Voltage: 22.2v~29.6v - 6s/8s
Resistance: 0.34m/ohm
KV: 320 rpm/v
Max Amps: 80A
Idle Current: 1.9A
Max Watts: 1985w
[ Dodano: 2012-04-26, 20:49 ]
[ Dodano: 2012-04-26, 20:50 ]
kolizja też była, przy 3000mm/min. dała rade maszyna
Odp: Mie przeżył!!! dzisiaj sprawdziłem, teraz pytanie jak mam to dobrać żeby wytrzymał. szukam na hobby king, jak ktoś ma pojęcie to proszę tam zerknąć i mi coś wybrać do tego silnika, zasilacz nowy to jakieś 22V. Szukam, ale nie chce dwa razy kupować, albo podpowiedzieć na jaki parametr patrzeć przy wyborzezacharius pisze:jeśli gugiel nie kłamie to ten silnik trzyma 3-8S czyli jakieś 29,6V wyjdzie. co da pi razy drzwi 9,4kobr. pytanie teraz co to za regulator i czy on przeżyje 29V?
apropos siedzenia i przeglądania się. przyglądam się frezowaniu w alu jak kress idzie na 21kobrjuż mnie ten gwizd nie rusza
do tego silnika:
Specs:
KV: 320 rpm/v
Max Amps: 80A
Idle Current: 1.9A
Max Watts: 1985w
ciąg dalszy...jak by to wykorzystać?
kak
- Posty w temacie: 83
Na zdjęciu wygląda jak z 10mm za jednym razem.
Można sobie wyobrazić jak się np. założy igłę od strzykawki na rurę od odkurzacza, to może i siła ssąca bedzie większa, ale tylko 1mm od czubka, czyli przepływ powietrza się zmniejsza razem z malejącą średnicą. Wciąganie wiórów nie bedzie miało takiego zasięgu. Silnik się może przegrzać w odkurzaczu przy dłuższej pracy.
Dobrze zrozumiałem z innego wątku o sterowniku, że chcesz żeby Mach automatycznie wrzeciono włączał? Udało się?
Ja nawet nie wiem jak się do tego zabrać.
smouki
Z wrzecionem udalo sie. Pomógł sprzedawca sterownika. Okazało się że nie ustawilem samych ustawień wrzeciona. Wszystko śmiga. Całą niedzielę siedziałem i upychalem sterownika w kolumnie. Z odkurzacz to się zgadza. Zrobiłem takie małe bo przystawki fajnie pasowała do ciasnej wanny. Wanny już nie ma wiedz i rura może być większą i tak chyba zrobię. Za tydzien śruba kulowa do zetki, tak że cały czas działamy. Aha jeszcze czwarta oś, silnik już jest tak że zainteresowanych zapraszam czasem
