Pisanie G-code pod LinuxCNC
Zanixi
A ja mam pytanko
Wszystko ładnie, pięknie, napisałem sobie kod, na dosyć skomplikowany detal, tylko teraz potrzeba mi poustawiać off-sety dla różnych narzędzi (wytaczaka, przecinaka, zwyklego do toczenia, do rowków zewnętrznych, wewnętrznych) i nie wiem za co łapać
Pierwsze co chciałbym się dowiedzieć, to czy da się tu jakoś ustawić, by emc mi widział, że mój nóż to przecinak o np szerokości 3mm.
Dwa to te off sety nieszczęsne dla tych narzędzi, fajnie by było nie ustawiać każdego od nowa co rusz. Pewnie się tak da, i to jest proste, łatwe i przyjemne, ale ja nie mogę znaleźć
Zanixi
A imakiem szybkozmiennym.
Ale na razie to mam inny problem, ten nieszczęsny max jitter wychodzi taki, że aż głowa boli, trochę myszką poruszać, w okienku pokazuje się z 80000, raz doszło do 5milionów
Da się coś z tym zrobić?
1GB ramu
Radeon 9000pro
AMD Athlon 2600+
bios jakiś phoenix.. Próbowałem tu znaleźć coś, co się da wyłączyć, ale bez skutku.
1GB ramu
Radeon 9000pro
AMD Athlon 2600+
MlKl
- Posty w temacie: 37
To se możesz spokojnie pisać procedurki pod pomierzone narzędzia. I nie ma żadnych przeciwwskazań, by w procedurze, obojętne, czy pisanej z palca w pliku .ngc, czy tworzonej Pythonem, albo NGCGUI, wstawić sobie zmienną, w której będziesz wpisywał szerokość noża.
Akurat sobie taką procedurkę piszę, to będzie mocno rozbudowana procedura czop.ngc, którą już tutaj zamieszczałem.
W jednej procedurze będzie: planowanie czoła walca o zadaną długość, planowanie powierzchni walca na zadanej długości i na zadaną średnicę, toczenie na końcu owego splanowanego odcinka czopa, fazowanie czopa, fazowanie pełnej średnicy za czopem (ale już splanowanej w drugiej operacji, zataczanie podcięcia na styku czopa i pełnej średnicy na zadaną głębokość i szerokość, fazka na tym podcięciu w stronę czopa, i odcięcie gotowego elementu - również ze zfazowaniem krawędzi.
Akurat takich elementów robię najwięcej, i nie będę ich składał za każdym razem w pięciu kolejnych okienkach NGCGUI.
Na jitter to chyba najlepiej zmienić kompa - ja przeleciałem kilka, teraz mam takiego, co ma w teście 14000, w ustawieniach wpisałem mu 18000 i śmiga.
Dla ciekawych - zaczęta i działająca procedura czop.ngc - na razie tylko planowanie czoła, toczenie czopa i fazowanie - napisane ciut lepiej, niż pierwsza wersja
Z grubsza rzecz biorąc, chodzi o wykonanie elementu jak na zdjęciu - Wymiary mogą się zmieniać, podcięcie może być, lub nie, podobnie gwint.
Technologicznie materiał wsadzony w uchwyt trzeba splanować po wierzchu na długości całego gotowego elementu, potem splanować (lub nie) czoło, wytoczyć czop, sfazować. Potem trzeba zrobić podcięcie, i odciąć, pewnie przydałoby się jeszcze dodać fazowanie od strony odcinanej i fazowanie podcięcia w kierunku gwintu.
Wyjdzie mocno skomplikowana tabelka do wypełnienia, ale efekt będzie widać od razu po wysłaniu, i można będzie łatwo edytować w dowolnym miejscu procedury.
edit
Procedurka się powoli rozrasta, w zasadzie powinienem ją chyba nazwać inaczej, bo z czopem ma coraz mniej wspólnego...
Przybyło planowanie powierzchni, w tabelce pojawiła się średnica surowego wałka, czyli to, cośmy fizycznie w uchwyt włożyli, i pojęcia "długość detalu" oraz "średnica detalu", użyłem również wcześniej wprowadzonej zmiennej "szerokość noża" do ustalenia długości planowania surowego wałka jako sumy długości detalu i szerokości noża - potem dodam procedurę odcinania detalu, i wtedy już nie będę się musiał troszczyć o powrót noża na średnicę powyżej surowego wałka.
Generalnie to jest proteza na ułomność interfejsu NGCGUI - w zamyśle twórców to powinno być łatwo składane z pojedynczych klocków. Niestety - na razie NGCGUI nie zapamiętuje i nie pozwala się swobodnie przemieszczać i edytować poszczególnych etapów, co czyni programowanie w nim mało użytecznym przy skomplikowanym, wieloetapowym detalu. Oczywiście to tylko moje marudzenie, bo ogólnie sama idea jest słuszna.
Kod: Zaznacz cały
( czop )
( Z. Maciej Miki Bajkowski)
(---na podstawie kodu Kamara-----)
( Time-stamp: <2012-04-14 00:39> )
(info: Czop )
o<czop> sub
( Zmienne do tabelki )
(wszystkie wartosci w milimetrach)
#<srednica_walka> = #1 (=22 Średnica początkowa wałka)
#<srednica_czopu> = #2 (=19 Średnica czopu)
#<dlugosc_czopu> = #3 (=10 Długość czopu)
#<glebokosc_fazki_czopu> = #4 (=0.5 Głębokość fazki czopu)
#<szerokosc_fazki_czopu> = #5 (=0.5 Szerokość fazki czopu, zero wyłącza)
#<glebokosc_fazki_walka> = #6 (=0.5 Głebokość fazki wałka)
#<szerokosc_fazki_walka> = #7 (=0.5 Szerokość fazki wałka, zero wyłącza)
#<przybranie_materialu> = #8 (=0.5 Przybranie)
#<planowanie_czola> =#9 (=1 Planowanie, zero wyłącza)
#<glebokosc_podciecia> =#10 (=0 Głębokość podciecia za gwintem)
#<szerokoszc_podciecia>=#11 (=0 Szerokośc podcięcia za gwintem)
#<szerokość_noza> =#12 (=2.5 Szerokość noża)
#<poczatek_z>=#13 (=0 Początek na osi Z)
#<szybkosc_posuwu> = #14 (=10 Posuw)
#<obroty_wrzeciona> = #15 (=1000 Obroty)
(koniec zmiennych)
#<baza_x> = [#<srednica_walka> + 2] (tu zjedzie w osi x noz po pracy, ustawic tyle, by mozna swobodnie zmierzyc, czy wyjac material)
#<srednica_walka_do_fazki> = #<srednica_walka> (zmienna #<srednica_walka> zmniejsza sie w trakcie wykonywania programu, zapamietuje ja wiec w zmiennej do pozniejszego fazowania)
(Planowanie czoła)
M3 s#<obroty_wrzeciona> (wlaczamy wrzeciono)
g0 z[#<poczatek_z> + 0.5]
g0 x[#<srednica_walka> + 0.5]
#<akt_pozycja> = #<poczatek_z>
o50 while [#<akt_pozycja> gt -[#<planowanie_czola>]]
#<akt_pozycja> = [#<akt_pozycja> - #<przybranie_materialu>]
o52 if [#<akt_pozycja> lt -[#<planowanie_czola>]]
#<akt_pozycja> = -[#<planowanie_czola>]
o52 endif
g0 z#<akt_pozycja>
g1 x0 f#<szybkosc_posuwu>
g0 z[#<akt_pozycja> + 0.5]
o50 endwhile
(Koniec planowania czoła)
(Toczenie czopa)
G0 z[0.5-[#<planowanie_czola>]]
o100 while [#<srednica_walka> gt #<srednica_czopu>] ( wykonuj dopoki #<srednica_walka> wiekszy od #<srednica_czopu> )
#<srednica_walka>=[#<srednica_walka>-#<przybranie_materialu>] ( deklarowane zmniejszenie)
o102 if [#<srednica_walka> lt #<srednica_czopu>]
#<srednica_walka> = #<srednica_czopu>
o102 endif
G0 x#<srednica_walka> (ustawienie noza na pozycji )
z-[#<planowanie_czola>]
g1 z[[-#<dlugosc_czopu>]-[#<planowanie_czola>]] f#<szybkosc_posuwu> ( toczenie )
G0 x[#<srednica_walka>+1] ( odjazd od materialu)
z[0.5-[#<planowanie_czola>]] ( powrot na poczatek i wykonywanie ponowne )
o100 endwhile ( koniec toczenia czopa)
o110 if [#<szerokosc_fazki_czopu> gt 0] (procedura wykonania fazki na wytoczonym czopie, wykonywana tylko, gdy zadeklarowana szerokość fazki jest większa od zera)
x[#<srednica_czopu>-#<glebokosc_fazki_czopu>] ( wjazd do fazki na fi #<srednica_czopu>)
z[[#<poczatek_z>]-[#<planowanie_czola>]]
g1 x[#<srednica_czopu>] z-[[#<szerokosc_fazki_czopu>]+[#<planowanie_czola>]] ( toczenie fazki na fi #<srednica_czopu>)
g0 x[[#<srednica_czopu>]+0.5]
o110 endif (koniec procedury fazowania krawędzi czopa)
o120 if [#<szerokosc_fazki_walka> gt 0] (procedura wykonania fazki na pozostałej krawędzi wałka, wykonywana tylko, gdy zadeklarowana szerokość fazki jest większa od zera)
g0 z-[[#<dlugosc_czopu>]+[#<planowanie_czola>]] x[#<srednica_walka_do_fazki> - #<glebokosc_fazki_walka>] ( dojazd do fazki na fi #<srednica_walka_do_fazki>)
g1 x[#<srednica_walka_do_fazki>] z-[[#<dlugosc_czopu>+#<szerokosc_fazki_walka>]+[#<planowanie_czola>]] ( toczenie fazki na fi #<srednica_walka_do_fazki>)
g0 x[[#<srednica_walka_do_fazki>]+0.5]
o120 endif (koniec procedury fazowania pozostałej krawędzi wałka)
G0 z0.5
x#<baza_x> (zjazd do bazy)
M30
o<czop> endsub
edit
Kod: Zaznacz cały
( czop )
(info: Czop )
o<czop> sub
#<srednica_surowego_walka> = #1 (=23 Średnica surowego wałka)
#<dlugosc_detalu> = #2 (=15 Długość gotowego detalu)
#<srednica_walka> = #3 (=22 Średnica gotowego detalu)
#<srednica_czopu> = #4 (=19 Średnica czopu)
#<dlugosc_czopu> = #5 (=10 Długość czopu)
#<glebokosc_fazki_czopu> = #6 (=0.5 Głębokość fazki czopu)
#<szerokosc_fazki_czopu> = #7 (=0.5 Szerokość fazki czopu, zero wyłącza)
#<glebokosc_fazki_walka> = #8 (=0.5 Głebokość fazki wałka)
#<szerokosc_fazki_walka> = #9 (=0.5 Szerokość fazki wałka, zero wyłącza)
#<planowanie_czola> =#10 (=1 O ile mm splanować czoło, zero wyłącza)
#<glebokosc_podciecia> =#11 (=0 Głębokość podciecia za gwintem)
#<szerokoszc_podciecia>=#12 (=0 Szerokośc podcięcia za gwintem)
#<szerokość_noza> =#13 (=2.5 Szerokość noża)
#<poczatek_z>=#14 (=0 Początek na osi Z)
#<szybkosc_posuwu> = #15 (=10 Posuw)
#<obroty_wrzeciona> = #16 (=1000 Obroty)
#<przybranie_materialu> = #17 (=0.5 Przybranie)
(koniec zmiennych)
#<baza_x> = [#<srednica_walka> + 2] (tu zjedzie w osi x noz po pracy, ustawić tyle, by można swobodnie zmierzyć, czy wyjąć materiał)
#<srednica_walka_do_fazki> = #<srednica_walka> (zmienna #<srednica_walka> zmniejsza się w trakcie wykonywania programu, zapamietuję ją więec w zmiennej do późniejszego fazowania)
(Planowanie powierzchni)
G0 X#<srednica_surowego_walka> Z#<poczatek_z>
#<Current_Dia>=#<srednica_surowego_walka>
o60 while [#<Current_Dia> gt #<srednica_walka>]
o61 if [#<Current_Dia>-#<przybranie_materialu> gt #<srednica_walka>]
#<Current_Dia>=[#<Current_Dia>-#<przybranie_materialu>]
o61 else
#<Current_Dia>=#<srednica_walka>
o61 endif
X#<Current_Dia>
G1 Z-[#<dlugosc_detalu>+#<szerokość_noza>] F#<szybkosc_posuwu>
G0 X[#<Current_Dia>+0.5]
Z#<poczatek_z>
o60 endwhile
(Koniec planowania powierzchni)
(Planowanie czoła)
o52 endif
g0 z#<akt_pozycja>
o50 endwhile
(Toczenie czopa)
o102 endif
G0 z0.5
M30
o<czop> endsub-
blasterpl
- Posty w temacie: 13
MIKI pisze w swoim pierwszym poście: "oczywiście do wsadzenia w NGCGUI. Zapisujemy kod do pliku polkula.ngc, plik wsadzamy do /emc2/nc_files/examples/ngcgui_lib/lathe. W /emc2/configs/ngcgui/ngcgui_lathe.ini dodajemy linijkę:
Kod:
NGCGUI_SUBFILE = polkula.ngc "
A ja nie mogę wsadzić tego pliku do linuxcnc
bo mam zablokowana taka możliwość(symbol kłódki ma folderze),co robić
Kod:
MlKl
nazwa uzytkownika może być dowolna - istotne są uprawnienia konta - w ubuntu z automatu pełne uprawnienia ma konto root. Można też nadać pełne uprawnienia dowolnemu innemu.
Ale najbezpieczniej odpalić menadżer plików przez sudo, np
i z tego poziomu pozmieniać uprawnienia do folderów i plików, które chcemy edytować ze zwykłych kont.
Kod: Zaznacz cały
sudo thunar
