Pisanie G-code pod LinuxCNC
MlKl
Posty w temacie: 37
Post napisał: MlKl » 11 sty 2012, 20:41
To pierwsze, bom z zasady czysty i niewinny jak ta lelija ;)
A na poważnie - to, co się tobie wydaje tak proste i oczywiste, że tego wyjaśniać nie trzeba, dla kogoś innego może być czarną magią.
Taki schemat może pomóc w określaniu ustawień maszyny.
Posty w temacie: 34
Post napisał: kamar » 11 sty 2012, 21:10
MlKl pisze:To pierwsze,.
Może i tak , zapędów takich nigdy nie miałem. A i cierpliwość nie ta. Z odpowiedzi na dziecinne pytań typu
" a ciego tak , a po cio, a cio to " już wyrosłem :) Chociaż i wtedy odpowiadałem najczęściej - tak jest i już.
A poważnie - zmusiłes mnie do skonfigurowania symulatora tokarki coby się upewnić że to to samo co realna i niestety działa identycznie
teraz dostajesz zadanie do wykonania bez pytania "dlaczego tak "
1. w pliku .ini ustawiasz limity "z" -1000 i 0 : "x" -400 i 0
2. odpalasz emca
3. załączasz maszynę
4. bazujesz wszystkie
5. strzałką w lewo jedziesz kawałek i zerujesz offsetem "z"
6. strzałką w górę jedziesz kawałek i zerujesz ofsetem "x"
7. strzałką w prawo jedziesz do oporu
8. strzalką w dół jedziesz do oporu
9. zamykasz emca
10 otwierasz emca
11 załączasz maszynę
12 bazujesz wszystkie
Efekt powinieneś widzieć gołym okiem :) a jak nie to już niewiele pomoże :)
MlKl
Posty w temacie: 37
Post napisał: MlKl » 11 sty 2012, 22:36
A zerknąłeś na zrzut ekranu, który o 14.08 wrzuciłem? Tam jest dokładnie tak, choć limity ciut mniejsze...
Nigdy nie twierdziłem, że symulator działa inaczej niż w rzeczywistości. Ale już sekrety konfiguracji, gdy się tego nigdy na oczy nie widziało na maszynie w działaniu, są do odgadnięcia trudniejsze :)
Pewnie jeszcze nie raz będę ci dziurę w brzuchu wiercił o jakąś oczywistą dla ciebie oczywistość :)
Acha - nie da się na zero, bo wywala błąd. Pewnie przez HOME_SEARCH_VEL = 5.0
Ostatnio zmieniony 11 sty 2012, 22:59 przez MlKl, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 34
Post napisał: kamar » 11 sty 2012, 22:54
Znaczy efektu najważniejszego nie zauważyłeś :)
MlKl
Posty w temacie: 37
Post napisał: MlKl » 11 sty 2012, 23:00
Zauważyłem, że zapamiętuje ustawione offsety. Ino nie napisałem o tym, bo to takie oczywiste :)
Posty w temacie: 34
Post napisał: kamar » 11 sty 2012, 23:02
MlKl pisze:. Gdybym symulował zachowanie maszyny, jakie zaleca ustawić Kamar, trzeba by po każdym odpaleniu EMC dowozić ręcznie nóż do wyimaginowanego materiału i ustawiać offsety.
MlKl
Posty w temacie: 37
Post napisał: MlKl » 11 sty 2012, 23:13
Tamto pisałem sporo wcześniej :)
Fakt, że jeszcze nie przeedytowałem tutoriala, ale i na to przyjdzie pora. Na razie se zmontowałem na próbę oś Z do tokarynki ze statywu od powiększalnika i dremla umocowanego na koniku. I wychodzi, że trzeba od razu się szykować na trzy osie...Obrazek
Posty w temacie: 34
Post napisał: kamar » 15 sty 2012, 20:24
@ MIKI
wstaw do poradnika kod G76 - gwintowanie parametryczne
składnia:
G76 P2 z-100 I-0.1 J0.1 K4.2 R1
gdzie:
P - skok gwintu
I - pierwsze przejście ( z minusem - gwint zewnętrzny , bez - gwint wewnętrzny)
J - pozostałe przejścia
K - głębokość
R - wyjazd
MlKl
Posty w temacie: 37
Post napisał: MlKl » 15 sty 2012, 22:35
Mówisz - masz :)
Nie bardzo miałem czas na pisanie tutka, bo mi odpaliło se zmienić w tokarynce posuw poprzeczny z wałków na jaskółkę - miałem takiego przydasia w kącie od dawna, ale jakoś nie miałem koncepcji, co z nim zrobić. A że tokarynka na tych wałeczkach 2 cm gięła się jak słomka na wietrze, to i się wkurzyłem, i zrobiłem.
Na razie prowizorycznie poskładane - ale już toczy. Poprawa sztywności duża, i jeszcze wzrośnie, jak to do końca dokładnie poskręcam.
Posty w temacie: 34
Post napisał: kamar » 16 sty 2012, 09:28
MlKl pisze: Nie bardzo miałem czas na pisanie tutka,
Z tego co widzę po PW jakie dostaje to równie przydatny byłby tutek z instalacją Emca :)
I to tak krok po kroku od zaorania dysku. :)
