Jak podłączyć silnik krokowy
Rayford
Post napisał: Rayford » 14 paź 2006, 06:23
Witam wszystkich CNCowiczów, od dwóch tygodni przewalam te forum i nie znalazłem tematu na temat sposobu podłączenia silników,
posiadam silniki z sześcioma i pięcioma wyprowadzeniami jak wiecie każdy kabelek innego koloru i nie wiem czy kolor ma jakieś znaczenie?
Znalazłem w sieci schematy sposobu połączenia i wyglądają na proste w praktyce to nie taka prosta sprawa, rozkręciłem taki jeden silniczek zobaczyć jak to jest połączone i ciężko z dopatrzeniem się, co z czym jest połączone , próbowałem miernikiem „piszczą” więcej niż dwa przewody ze sobą.
Następne pytanie, co znaczy dwufazowy i więcej? Domyślam się, że to zależy od ilości cewek i sposobu połączenia, tylko jak?
Co znaczy bipolarny i unipolarny?
A najgorsze jest to co z tymi kolorowymi kabelkami? W sterowniku są wyprowadzenia US, GND, C, D, A, B jak to rozpoznać i połączyć ze sobą?
Jeśli nie było takiego tematu to będzie to dobry materiał też, i dla innych
Pozdrawiam Czarek
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 14 paź 2006, 11:19
Na forum temat byl walkowany dziesiątki razy w różnych wątkach.
Jeżeli nie znalazleś to próbuj tutaj , jest trochę teorii.
http://www.silniki.pl/prawo.html#Wiadomości%20wstępne
Rayford
Post napisał: Rayford » 14 paź 2006, 17:06
Teorii trochę już złapałem, ale wciąż nie wiem jak praktycznie podejś do tematu rozpoznania kolorowych przewodów z silnika krokowego i podłączenia do sterowania :(
skoti
Post napisał: skoti » 14 paź 2006, 21:24
Cos kiepsko przegladasz forum bo bylo juz to kilkadziesiat razy . Poszukaj tematow w stylu "co to za silnik " . A napewno znajdziesz sposob na identyfikacje wyprowadzen . Pozatym strona glowna https://www.cnc.info.pl/portal.php na goze po lewej stronie w menu TOOLS jest odnosnik do odpowiedniego tematu :wink: . Oraz kliknij w baner reklamowy na goze strony w dziale silniki krokowe znajdziesz nieco informacji .
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 15 paź 2006, 04:20
Rayford pisze:rozkręciłem taki jeden silniczek zobaczyć jak to jest połączone
nie radze rozkrecac, rozkrecanie silikow grozi rozladowaniem magnesow. temat tez juz byl poruszany.
POZDRAWIAM
wood carver
Post napisał: wood carver » 15 paź 2006, 14:29
ten silnik pięcio-przewodowy to chyba silnik pięciofazowy
http://lukoza.fm.interia.pl/index.htm
Rayford
Post napisał: Rayford » 15 paź 2006, 15:45
Witam ponownie, nie sądze, że jest to pięciofazowy ponieważ ilość zębów musiłabów z cewkami musiałoby być 10 szt a jest 8. po wnikliwym zbadaniu silnika miernikiem wykazło,że jest cztery cewki połączone w gwiazdę i piąty przewód wychodzi ze środka połączonych wszystkich cewek.
I co by to oznaczało ??
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 15 paź 2006, 15:54
A to by oznaczalo że jest to silnik przeznaczony do sterowania fazowego.
Potrzebne są cztery piny z LPT i bardzo prymitywna elektronika .
Rayford
Post napisał: Rayford » 15 paź 2006, 16:33
Zapytam jeszcze czy w tym krokowcu z pięcioma wyprowadzeniami nie mogę rozlutować cewki i zrobić 4,6 lub 8 wyprowadzeń ?
I druga sprawa dlaczego do postu nie mogę dołączyć zdjęcia ? robię wszystko jak należy i nic, zdjęcie nie dodaje się dodam że na innym forum z innej dziedziny też tak jest czyli coś u mnie w kompie tylko co? Nikt nic nie wie
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 15 paź 2006, 16:57
Jak rozbierzesz silnik to polączysz jak będziesz sobie życzyl.
Problem jest w tym że silnik po rozebraniu i zlożeniu będzie znacznie slabszy ze względu na częściowe rozmagnesowanie.
Rozsądniej będzie sprzedać ten i kupić następny z 4,6 lub 8 wyprowadzeniami.
Odnośnie zdjęcia to pewnie robisz każdorazowo ten sam bląd , zwykle komp jest w porządku a szwankuje użytkownik.
