Tolerancja
Jaacekkkkkk
Tolerancja
Post napisał: Jaacekkkkkk » 11 kwie 2012, 20:50
W którym miejscu na rysunku i z jakim opisem wstawić tolerancję ogólną?
friko
Post napisał: friko » 11 kwie 2012, 20:59
rc666
Post napisał: rc666 » 12 kwie 2012, 14:02
Bri
Post napisał: Bri » 12 kwie 2012, 19:56
rc666 pisze:
Co to jest???
Friko odesłał cie byś nabył sobie normy i poznał rysunek techniczny od teoretycznej podszewki. Chyba pierwszy raz faktycznie komuś (na swój przewrotny sposób) próbował pomóc, doceń to bo zazwyczaj trolluje offtopami, które trzeba do znudzenia zgłaszać do moderacji.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 12 kwie 2012, 21:36
Jest kilka sposobów:
- wygodnie jest jesli w tabelce jest rubryka pt: Tolerancja ogólna. Tu wpisujesz i po sprawie. Niestety w programach CADowskich czesto w tabelce sa bzdury np wersja programu, czy sposób rzutowania (jakbysmy nie wiedzieli czy jestesmy w Ameryce czy w Europie).
- w uwagach nad tabelka możesz wpisać po prostu: tolerancja ogólna..., możesz wpisac też np: wymiary nietolerowane wykonać wg... lub podobnie byle zwięźle, jasno i zrozumiale (jednoznacznie).
friko
Post napisał: friko » 13 kwie 2012, 08:23
Bri pisze: Friko odesłał cie byś ...zazwyczaj trolluje offtopami, które trzeba do znudzenia zgłaszać do moderacji.
I kto tu trolluje offtopami?!
Ten link podałem dla: @Jaacekkkkkk, a nie forumowiczom @rc666 i @Bri ,którzy sami (nie pytani) do tematu nic nie wnieśli poza trollowaniem offtopami !!!
@Bri zgłosiłeś już do moderacji swoje cenne uwagi na temat i swojego troll offtopa? :mrgreen:
rc666
Post napisał: rc666 » 13 kwie 2012, 13:58
BRI!!!
Dzieki za uwagi odnosnie friko ale, jesli ktos grzecznie pyta to dlaczego nie udzielic jakiej bardziej precyzyjnej odpowiedzi.
Jednym z przeslalenk tego forum, tak mi sie wydaje, jest to aby zaoszczedzic troche pieniedze przez to ze sam mozesz cos wykonac. Metoda proponowana przez friko jest dokladnie przeciwinstwem tego: nie wiesz czegos to zatrudnij fachowca, zaplac mu i po krzyku. Tak ja to odbieram.
Wracajac do tematu to: tolerancje ogolna teoretycznie mozesz wstawic gdzie chcesz jako uwagi. Innym rozwiazaniem jest aby zrobic sobie wlasna tabelke i tam wsatawic rubryke odnosnie tolerancji. Pozniej tylko wstawiasz gotowa tabelke i po krzyku.
FRIKO!!! Jezeli nie wiesz jak to zrobic to zapytaj, chetnie odpowiem bez dodatkowych kosztow, za "friko"
friko
Post napisał: friko » 13 kwie 2012, 17:42
rc666 pisze:...Jednym z przeslalenk tego forum.. zaoszczedzic troche pieniedze...
Zgubne triumfy makdonaldyzacji w USA widać wszędzie, nawet tu na forum:
"miszcz" trollowania offtopowego dudis69
https://www.cnc.info.pl/topics108/akson ... t35834.htm
może by tak zgłosić do moderacji znudzeniowej :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jaacekkkkkk
Post napisał: Jaacekkkkkk » 15 kwie 2012, 17:00
przy wymiarowaniu dużej ilości otworów zastosowałem tabele otworów, zależy mi na tolerancji między parami otworów czy nad tabelką mogę umieścić informację" rozstaw między otworami wykonać w tolerancji np IT 11"?
Bri
Post napisał: Bri » 16 kwie 2012, 10:21
Jacku - zrobiłeś ok, pracujemy z klientem który od ok. 6 otworów wzwyż stosuje tabele wymiarowane metoda współrzędnych, tak samo traktuje fasolki (współrzędne i LxB w tabelce, ewentualny kąt na rysunku) - wszystko dzięki temu jest przejrzyste, a zdarzają się rysunki z blisko 50 otworami.
Taki dopisek tez będzie ok, jeśli będzie we widocznym miejscu (jeśli w pobliżu tabelki z otworami to powinno być wystarczająco zauważalne)
Odpowiedziałem osobie powyżej na pytanie - przyznaje się że wiem że to nie był założyciel wątku.
Pozwolę sobie na offtop tak z okazji 500 postów i prawie 3 lat spędzonych na forum: Nasza dalsza rozmowa będzie miała sens gdy nabierzesz ogłady, pokory i twoje wypowiedzi będą na temat.
Wróć do „Rysunek techniczny”
